Page 1 sur 1
Dimensionnement de HP : Watt HP / Watt Ampli
Posté : 11 nov. 2006, 8:46
par Nurs
Y aune petite question qui me trotte dans la tête depuis un moment:
Comment se comporte un HP de 60W si on lui colle un Ampli de 2W ?
Dans ce cas là par exemple, la membrane ne bougerai que de 1/60 ieme de ses possibilitées ?
Quel est le comportement du HP dans ces points de fonctionnements ?
Merci...
Posté : 11 nov. 2006, 9:12
par charpy
pour un HP neuf c'est tres sensible car il y a une période de rodage (assouplissement) de la suspension et du spider. donc au départ avec une puissance tres inférieure a la puissance nominale les graves sont fortement atténués et le rodage du HP ne progresse pas.
meme avec une puissace plus forte les graves sont faibles et ca se sent mais le rodage progresse et les graves se déploient en une 20aine d'heures de jeu a fort volume.
pour les HP a aimant alnico, il y a un phénomène supplémentaire : la réponse du HP n'est pas linéaire et il y a une compression lorsqu'on approche la puissance nominale. donc a failble volume le comportement est linéaire et a peu pres équivalent a un HP céramique, et a fort volume le HP apporte un peu de saturation (d'origine magnétique). ca fait partie du son des AC30 bien poussés!
ca reste peu audible car le HP a sa propre coloration en fonction de sa construction. en faisant des samples on se rend bien compte du rodage du HP mais ca évollue tellement progressivement que ce n'est pas flagrant au premier abord.
il y a aussi d'autres considérations qui interviennent a fort volume pour les enceintes closes : la pression interne dans l'enceinte varie et ca modifie le son (tendance au boomy)
et puis les oreilles non plus ne ressentent pas les choses de la meme facon a 90dB ou a 110...
Re : Dimensionnement de HP : Watt HP / Watt Ampli
Posté : 17 déc. 2007, 15:45
par roffli
Alors, dans le cas du G5, jusqu'à quelle puissance de HP peut-on monter sans trop déteriorer le son ?
Je voulais acheter un Jensen 12" 25W chez tube-town mais Dirk me dit qu'ils sont en rupture de stock. Que me conseillez vous ? un 10" 25 W ou un 12" 35W ?
Posté : 17 déc. 2007, 16:26
par aubrybybo
Perso, j'ai 2 75W (les governors), et ça pourri pas du tout le son! ;)
Posté : 17 déc. 2007, 22:14
Yes, je pense que ça reste théorique, ou qu'il faut expérimenter, en tout cas, pas de souci que ça perturbe le son ... bon, si tu sortais de line out sur un baffle 1000W, peut-être, mais dans ton exemple, pas de souci ...
