Première réalisation à loupiottes
Posté : 27 nov. 2006, 23:56
Salut à tous,
Histoire de me faire la main sur un premier projet à lampes sans devoir importuner mon banquier, j'ai décidé de me lancer dans la construction d'un petit préamp, probablement sous forme de pédale, dont voici le schéma :
http://old.a-wai.com/lampes/Preamp%20V1.jpg
A la base j'espérais faire original, mais finalement au début on finit vite par retomber sur des bons vieux schémas bien rodés... Donc à part quelques valeurs différentes pour cause d'utilisation prévue avec guitare ET basse, il ressemble fortement au préamp du G5 et d'au moins mille autre amplis !
Reste la partie drole : l'alim, mais j'ai découvert PSU Designer qui risque de bien me simplifier la vie... D'ailleurs à ce sujet, est-ce qu'il est judicieux de dimensionner l'alim en simulant la charge avec une source de courant ? Ca me parait logique vu que les lampes sont censées tirer un courant relativement constant, mais dans le doute...
