JCM800?? Nouveaux projet??
ZZ007
Message non lu par ZZ007 »
Messieurs bonjour,
J'ai connu il y a quelques années une personne qui faisait des modifs sur JCM800 et JMP .Il travaillait pour Valve House Music à Paris.
Ces modifs étaient tout à fait spectaculaires.
Un son clair tellement crystalin et une disto énorme.......
Est ce quequ'un connait ces modifs?
Sinon je souhaite lancer un nouveau projet:
Il serait de réaliser une tête 50 ou 100W type Jcm800,Mesa ou Soldano...
Dans ce projet je souhaiterai :
1 Canal clair,1 Saturé et un foction solo.
Voire la possibilté d'un son Crunch sur le cana clair.
LE TOUT A LAMPE BIEN SUR.
Avec possibilité d'utiliser un pedalier pour switcher les canaux et activer la reverb.
Un reverbe serait également idéale.
Toute aide de votre part me serait utile.
(Schéma d'alim, Reverb, Switch son clair crystallin et enorme disto.......)
Merci de votre collaboration
Stephane
Tu pourrais étudier le projet MI60 ... 2xEL34, i.e. 50 bons watts ...
ZZ007, c'est un peu vague ton projet. ET puis c'est toi qui va le réaliser, on ne peux pas savoir ce que tu veux à ta place.
On peux t'aider sur des trucs précis, on est pas un bureau d'études ici ;-)
Donc je pense que tu devrais acquérir encore un peu d'expérience dans le domaine des tubes pour que tu puisses mener à bien un projet qui mine de rien est d'une difficulté assez élevée.
Comme l'indique bilbo, commence par étudier le MI60 et le schéma du MI18 avec la réverbe de maitrepo (cf. fonction recherche du forum), et essaye de compiler tout ça dans un schéma. Après on pourra peut-etre t'aiguiller un peu mieux.
Spinoo
Message non lu par Spinoo »
J'ai pas mal de mods marshall en stock, façon hair rock 80s, mais les schémas sont toujours approximatifs et il faut pour ne pas se gourrer posséder une belle connaissance de la plateforme Marshall. J'étais comme toi au début, chaud comme la braise pour me faire un ampli monstre :) Le projet est toujours en tête mais il ne faut pas se lancer tout de suite dans un projet aussi complexe !
On peut toujours le réussir, mais il faut s'investir énormément en temps et en argent pour tacler çà en premier projet, quand je vois qu'on a mis presque 2 ans pour faire le préampli de françoix à deux et encore françoix avançait vraiment bien tout seul...
Si vraiment tu ne veux pas entendre parler d'autre chose comme le MI, alors tu peux toujours commencer par monter le kit ceriatone JCM800, histoire d'avoir une belle base pour ensuite faire des modifs. Ca te permettrait de mettre la main à la pâte sans envoyer des milliers d'euros.
Par contre les mods Marshall sont pour des distos sympas, mais jamais pour des cleans particuliers.
Ou plus simple , essayes de choper ton gars et lui demander une copie de ses dossiers!
:jsor:
Skot
Re: JCM800?? Nouveaux projet??
Message non lu par Skot »
ZZ007 a écrit :Sinon je souhaite lancer un nouveau projet:
Un JCM800, un Mesa ou un Soldano ???
Pas vraiment de rapport...ce que tu veux, c'est un clean et un lead...tu vas pas manquer de sources !
Sinon pour un SLO : http://sloclone.yesterdaysrevolt.com/
Zi ressource, c'est marqué dans le titre...
Ca envoie sévère, mais si c'est ton premier projet (comme pour un 800, un Mesa ou n'importe quoi d'autre full tubes), va falloir être verni pour que ça marche bien en moins d'un an :D
T'as déjà fait d'autres trucs dans le genre ?
Skot.
ZZ007
j'ai touvé les schéma d'un vieux JCM800
J'aimerais avoir quelques renseignements supplémentaires:
Tout les kit que je voit sont à souder sur fil et direct Lampe,Resistances.....
Est il possible à votre avis de créer un circuit PCB?
Je pense que les tailles de piste s doit être importante .
Je ne souhaite pas que les pistes fondent.
Si vous avec des éléments n'hesitez pas à me les coimmuniquez.
De plus j'aimerais ajouter un reverb à cette ampli.
Avez vous des exemples pous le mettre à lz suite de la partie Préam..???
Spinoo
Essaie de chopper des images de l'intérieur de JCM800 d'après 1973 et d'avant les 80s, sur ebay par exemple ; tu auras des exemples de PCB bien faits.
Par contre JCM800 et Mesa rien à voir. A t'écouter on se dit qu'attaquer en se posant la question de la largeur des pistes et très prématuré !
ZZ007 a écrit :Bonjour,
Au risque de me répéter, on ne te sent pas prêt à attaquer un tel projet !
Quelle est ton expérience au niveau électronique ? Au niveau ampli à lampes ?
Le DIY ça veut dire Fais le toi même !!! On veut bien aider mais on est pas là pour te macher tout le boulot :
- D'une parce qu'on a aussi nos projets à mener à bien
- De deux parce qu'alors tu n'apprendrais rien !
Commence peut-être par te présenter dans le trombinoscope dans le forum "café discut'", ça permettra de mieux te connaitre.
Et lit tout le site et les liens dans la rubrique weblinks, ensuite quand maitrisera un peu plus le sujet, tu aura une réflexion plus aboutie sur ton projet et tes questions seront plus pertinantes, alors on pourra t'aider.
J'ai mis plus de 3 ans à lire tout ce que je trouvais sur le sujet, avant de passer à la construction, j'ai commencé par des pédales d'effets (plusieurs), puis un préampli à lampes, puis finalement un ampli.
Ne grille pas les étapes, ou bien c'est toi qui va finir griller !
