Page 1 sur 4
				ampli en preampli
				Posté : 08 janv. 2007, 9:50
				par boide51
				voila, je me demandai si c'était possible d'utiliser une petite ampli transistor (genre 5 à 10 w) via une boucle d'effet ou entrée high pour servir de préampli au g5?
				Posté : 08 janv. 2007, 11:03
				par Spinoo
				Tu veux utiliser un ampli de puissance pour faire préampli ? ?
				Posté : 08 janv. 2007, 11:38
				par boide51
				en fait je me demandais si on pouvais envoyer un signal overdrivé à faible puissance dans une boucle d'effet pour récupere le grain d'un autre ampli, un pêu comme une pedale à lampe!
				Posté : 08 janv. 2007, 12:40
				par Spinoo
				Oui, ca s'appelle le slaving. En général on a une sortie sur un tap du transformateur de sortie, et on renvoie çà dans un ampli de puissance. Mais je ne le ferais pas s'il n'y a pas à disposition au moins un potar de réglage, que ce soit celui de line out ou celui de return de la boucle.
				Posté : 08 janv. 2007, 18:55
				par boide51
				en fait je connais un ampli qui a une sortie slave:
http://www.voxshowroom.com/uk/amp/super_twin.html
				Posté : 08 janv. 2007, 19:27
				par Spinoo
				Oui c'était pour y brancher des hauts-parleurs produits dans les balkans.
				Posté : 08 janv. 2007, 19:42
				par boide51
				et ça marcherait pas alors?
				Posté : 08 janv. 2007, 20:15
				par Spinoo
				Si si à partir du moment où tu as un potar sur le chemin audio pour calmer le niveau de sortie de ton premier ampli.
				Posté : 08 janv. 2007, 21:41
				par boide51
				ok merci, le reglage de volume n'est pas relié à la sortie slave alors?
				Posté : 08 janv. 2007, 22:00
				par Spinoo
  Je ne sais pas quoi te répondre, de quel potar et quelle sortie slave parle-t-on ?
				Posté : 08 janv. 2007, 22:35
				par boide51
				je parle du vox super twin, il ya un potar de volume et une sortie slave
				Posté : 08 janv. 2007, 23:28
				par Spinoo
				Non d'après son schéma le volume contrôle le gain du premier AOP en entrée.
				Posté : 09 janv. 2007, 8:26
				par boide51
				il faudrait que je passe dans un attenuateur alors?
en fait je veux donner un grain vox au g5 que faut il ? un treble booster?
ou passer sur le projet dc4 une fois le g5 réalisé?
				Posté : 09 janv. 2007, 11:54
				par Spinoo
				J'en sais rien
 Tu peux toujours essayer comme çà si la sortie slave existe, elle n'est pas montrée sur le schéma.
				Posté : 09 janv. 2007, 11:56
				par boide51
