Ca devenait de plus en plus tentant :-))
Dirigé par G5team
Ampli 10W, 12AX7, SE EL34
Hexa
Message non lu par Hexa »
Bonjour à tous ,
Ca fait maintenant une petite année je surfe sur differents forum de DIY, et aprés avoir realisé quelques pedales d'effet j'en viens doucement à l'idée de passer à la construction d'un ampli à lampe ... et la le G5 tombe pile poil :-) .
- Je devrais pouvoir apprendre le fonctionnement d'un ampli à lampe, car c'est un peu ma premiere motivation ... étant déja possesseur d'un Hiwatt SA212
- Le projet est en francais ... ca aide quand meme pas mal 8)
De mon coté je possede déja un HP eminence legend en 16 ohm (il etait en fait dans le SA212 avant que je ne retrouve un FANE :) ) est ce qu'avec la V3 je serais capable de tester les differentes lampes ou comme pour la V2 uniquement les 6V6, EL34 et 6L6 (Si j'ai bien compris cette histoire de transfo :oops: )???
Sinon mon reve serait d' "hiwattiser" le G5 afin de retrouver ce clean que j'adore (mais c'est peut etre quelque chose à faire dans un deuxieme temps ... afin de bien comprendre le principe de fonctionnement du G5 original )
Je vous demande de m'excuser par avance si mes questions peuvent paraitre stupide
Encore merci pour ce projet :-) :D :D
Modifié en dernier par Hexa le 30 janv. 2007, 21:02, modifié 1 fois.
Bienvenu hexa,
Le G5V3 peut en effet utiliser toute les lampes de puissance, jusqu'à la KT88 polarisée à 100%.
Tu as tous les détails sur l'article en page d'accueil.
Pour ce qui est de rendre le G5 comme un Hiwatt, je trouve ça dommage sachant que tu en as déjà un ! Et le clean du G5 n'a pas à rougir en face de celui d'un Hiwatt, c'est différent c'est tout, et c'est ça qui sera intéressant dans ton cas, tu aura deux amplis au caractère différent.
Mais tu peux tjs t'amuser à le modifier par la suite, ça sera aussi très riche d'enseignements en effet.
Hexa
Whow ca c'est du rapide McColson 8O
Ca marche pour le coté Hiwatt :-) De toute facon en étant à mon coup d'essai je prefere garder la configuration originale ce qui sera beaucoup plus simple si debuguage il doit y avoir :oops:
Sinon pour les lampes j'avais vu sur la V2 un histoire de cablage du tranfo de sortie en 4,8 ou 16 Ohm, donc si comme tu dis il n'y a pas de restriction avec la V3, les differentes lampes et mon HP 16 ohms ... je risque de me laisser tenter trés trés prochainement
Oui pas de soucis, le transfo de sortie propose un primaire 2.5K et 5K et en secondaire 4, 8 et 16 ohms. Donc pas de soucis !
Hexa
Ca y est c'est fait 8O ... j'ai craqué ... la commande viens de partir
Faudra s'attendre à tout un tas de questions dans trés trés peu de temps
:D :D Mon Hiwatt va bientot avoir un nouveau compagnon :D :D
Je rappelle que l'on a pas d'action chez TT mais ça fait plaisir de voir autant de commande de V3. :wink:
J'espère que tu te fera plaisir à le monter et à l'entendre !
Et encore un candidat qui risque de me remonter les bretelles si je ne vais pas assez vite :lol:
Ne stockez pas les cailloux pour le lynchage :wink:
Hexa
Pas de souci Vitriol :-) ... Si jamais je peux toujours avancer sur la partie menuiserie et revenir à l'electronique ensuite ;-)
Merci Mc ... c'est mon but premier de me faire plaisir et surtout de comprendre un peu mieux le fonctionnement d'un ampli à lampe ... Comme ca j'aurais peut etre avec le temps le courage et un semblant de competence pour mettre les doigts dans mon Hiwatt en cas de soucis 8)
Par contre le Kit ne semble pas etre dispo avant la semaine 6 :wink: Wait and see
Hexa
Mince je viens d'avoir un mail de Dirk .. le Kit n'est plus dispo en stock 8O
Va falloir que je me ronge les ongles en attendant :(
Il annonce semaine 6 sur son site, non ? C'est proche, ça ...
Hexa
The transformers are still backordered and theer was a problem with the supplier. Hopefully they can ship them this week. I am sorry but I can not say more.
C'est le reponse que j'ai eut, quand j'ai demandé si il avait une idée du delais ... va falloir patienter au moins 15 jours voir 3 semaines en comptant (la recepetion des transfos + l'emballage + l'envoi) ... si tout va bien ... wait and see
C'est dingue c'est pire que quand j'avais 5 ans et que j'attendais Noel :D
Ben on est resté de grands enfants !!
Il n'y a que le prix des jouets qui a changé :wink:
syco
Message non lu par syco »
ca fait quand meme dés années que j avais pas pleuré comme ca :?
C'est vrai qu'on est vraiment comme de grands gamins, moi le premier ;)
wallace
Message non lu par wallace »
mince.... 6 semaines d'attente... ben j'ai le temps de faire pousser des arbres pour tirer des planches pour le G5....
ah non je vais jamais tenir... :?
