Une alim de G5 se cache dans votre PC : les composants à laisser et ceux à enlever!!!!
Attention 1 : Il y a des tensions de + de 300V, ça carbonise vite et bien les doigts baladeurs.
Attention 2 : Il est indispensable par raison de sécurité qu’il y ai un transfo d’isolement (220/220V) entre la prise secteur et le pont de diodes. Des fois il est intégré à l »alim de PC (486dx et pentium1 model VECTRA de chez HP) et des fois il faut rajouter un tel transfo.
Attention, le transfo d’isolement doit être cabler comme un transfo et non comme une self, si vous ne savez pas ce que vous faites vous risquez d’être électrocuté gravement.
Veuillez vérifier, chaque alimentation de PC est un cas particulier, il faut donc bien comprendre comment est cablé le transfo d’isolement avant de l’utiliser.
Voici la doc en images en pdf : Fichier PDF
Bon bricolage !
Je rappelle qu’il est obligatoire d’utiliser un transfo d’isolement 220/220 d’au moins 15W !!!
Recherche
Réseaux
Soutenez PG5
ou bien faites un don !
Projets
Articles
- Projets du site (9)
- Théorie (18)
- Traduction Aiken (6)
Tutoriaux
- Electronique (26)
- Alimentation (3)
- Amplis (3)
- Circuit imprimé (10)
- Pédales d'effets (4)
- Trucs et Astuces (4)
- Turret Board (2)
- Menuiserie et Bricolage (9)
- Electronique (26)
