substitution d'12ax7...
- rockyvalentine
j'ai une question pour les specialistes:
j'ai 3 lampes de preampli:
-une 6eu7
-une 6an8a
-une 6au6
est ce qu'une de ces 3 lampes peut faire office d'une 12ax7 dans un preamp guitare au niveau des caracteristiques (pas des pin-out) (genre fender tweed, brown ou black face)
j'espere que ma question n'set pas trop obcure.
Merci pour votre aide
-une 6eu7
-une 6an8a
-une 6au6
Re: substitution d'12ax7...
Alors après un rapide coup d'oeil sur TDSL :rockyvalentine a écrit :Salut,
-une 6eu7
-une 6an8a
-une 6au6
La 6EU7 est une double triode mu = 100, donc oui à part le pinout ça pourrait faire office de lampe de préamp style 12AX7 à priori. Reste à savoir le son ...
La 6AN8A, est une triode/pentode, difficilement utilisable...
La 6AU6 est une pentode de faible puissance, difficilement utilisable en préamp aussi.
Voilà
- rockyvalentine
Exacte, de plus les caractéristiques ne sont pas forcément les mêmes qu'une 12AX7, donc il faudra surement changer la résitance d'anode et de cathode en fonction des ces caractéristiques.
- rockyvalentine
j'ai jeté un oeil sur les caractéristiques de la 6EU7.
apparement elle peut remplacer la 12AX7 sans grande modif en dehors du branchement des pins du support : (voir doc pdf)
http://www.mif.pg.gda.pl/homepages/fran ... 6/6EU7.pdf
assure toi qd meme d'avoir des résistances de cathode de 1.8k (entre 1.5 et 2k fera l'affaire) et des résistances de plaque de 100k. si possible ne la place pas juste avant le tone stack car son impédance de sortie est assez elevée et ca risque de bouffer les aigus et les basses.
Sinon le résultat devrait etre etre proche des 12AX7 avec peut etre une coloration particulière spécifique a ce tube.
tiens nous au jus!!!
- rockyvalentine
Merci Charpy pour toutes ces precisions et le lien.
Pour l'instant j'ai pas trop le temps car j'ai pas envie de faire ça speed et n'importe comment (comme à mon habitude) mais je vous tiendrai au courant de l'avancée du bidule...
Sinon dès que tu retrouves ton FLIP 2000 si tu pouvais regarder les lampes de puissance de la bestiole...
A+ et merci encore
A+ et merci encore
http://tdsl.duncanamps.com/schematics2.php?make=Kay
J'ai regardé le 610
J'ai regardé le 610
enfin des schemas originaux!!! mais je comprend pas tout!! le tone stack du610 me plais bien en tout cas : un james/bax simplifié. faudrait le monter pour voir ce qu'il donne.
sinon le 550 me fait halluciner :
- pas de résistance de cathode sur la triode d'entrée!!!
-jamais 2fois les memes valeurs de Rcathode/Rplaque sur les 6EU7!!!
- pentodes de puissance en self split
-contre réaction switchable avec transfo + 2 triodes + capa de couplage avant la 6V6 du bas comme un tremolo!! (pourquoi pas simplement un inverseur de phase en triodes, ou un transfo inverseur ?!?!...)
les mecs (ou les filles) qui ont pondu ce truc devaient etre des pionniers.
en tout cas rocky ce tube promet deja un son bien roots, il n'a pas l'air tout jeune, ni HIFi... il faut absolument que tu le testes!!!
je m'occupe du flipounet soit la semaine prochaine, soit la première semaine de mai! et je reviens avec car le G5 ne suffit pas face a une baterie, et mon transo bidouillé non plus, et j'en ai ma claque d'empruter et de trimbaler des amplis guitare et basse a chaque boeuf.
Attention car la tension filament de la 6EU7 est 6.3V et non pas 12.6V comme sur la 12ax7.
Si tu veux "expérimenter" d'autres lampes, voici une liste de lampes qui donneront un peu moins de gain que la 12ax7 (son plus clair...):
gain de 100 identique à la 12AX7:
6681 / 7025 / ECC83 / ECC803 CV4004 / M8137
gain de 70 :
5751
gain de 60:
12AT7 / 6060 / 6679 / ECC81 / ECC801 CV4024 / M8162
gain de 40 environ :
12AY7 / 6072 / 12AV7
gain de 17 :
12AU7 6189 / 6680 ECC82 / ECC802 CV4003
gain de 16.5 :
12BH7 6913
gain de 70 :
5751
gain de 60:
gain de 17 :
gain de 16.5 :
12BH7 6913
La 12AX7 peut etre chauffé en 6.3V et en 12.6Vbilbo_moria a écrit :12.6 ???marchal a écrit :Attention car la tension filament de la 6EU7 est 6.3V et non pas 12.6V comme sur la 12ax7.
Gaffe !
Il suffit de cabler différemment les pin 4/5/9
