Finition d'un 1x12
voilà vite fait une photo de l'ensemble tolexé, là on le faux piping est pas encore collé
et la façade, mais ça va pas être une réussite à cause de l'arrondi central là..... pis j'ai pu de neoprène, alors colle à bois c'est pas terrible....
voilà à suivre pour l'habillage de la partie centrale de la tête...
je suis un peu déçu quand même, j'aurai dû faire plus simple finalement
vala, c'est prêt!
enfin presque... des histoires de cablages pfff.... plus tard....
on me demande de ranger la pièce ou je bricole alors....
bon le tolex est posé (c'est pas une mince affaire, le prochain coup je le vernis), les coins, les pieds...
juste la façade de la tête dont le collage du tolex laisse à desirer, ainsi que la forme arrondie au milieu là, qui n'est pas top top
voilà ça donne ça!
je commence à prendre du plaisir à jouer dessus, le temps de l'apprivoiser.
Un grand merci à toute l'équipe du collectif G5 et aux autres utilisateurs!
voilà ça donne ça!
ouais mais la neoprène tu peux tendre ton tolex pour le coller, à la colle à bois, ça fait des patés en dessous, faut mettre des pinces, du coup ça laisse des traces...
nan pas un bon plan la colle à bois, j'ai foiré ma façade un peu à cause de ça
autre galère: les angles arrondis (vers l'intérieur) du motif arrondi de la tête pffff.... le referai pas deux fois...
bon merci de vos encouragements
- latortuefolle
ouais sympa le résultat! 8)
Quand c'est sec, tu coupes ce qu'il y a en trop, et tu l'enlèves avec les agrafes. Le résultat est nikel, facile, et les trous des agraphes ne se voient pas. Tu peux même alors remettre des agrafes proprement bien parallèles au bord, à l'intérieur, pour que ça tienne 50 ans de plus.
Le truc c'est d'agrafer. Tu coupes bien large le tolex dans les parties qui ne se voient pas, que tu agrafes au fur et à mesure, ce qui te permet par exemple d'agrafer un coté de ton morceaux de tolex à l'intérieur pour le tendre en tirant de l'autre coté, que tu argafes par la suite un fois tendu. après ça sèche doucement sous tension.wallace a écrit :ouais mais la neoprène tu peux tendre ton tolex pour le coller, à la colle à bois, ça fait des patés en dessous, faut mettre des pinces, du coup ça laisse des traces...
