Le Bias Réglable
un petit up pour vous montrer ma version du bias system version tip 3055:
par contre je me demandais si je pouvais souder la masse à l'une des fiches banane (la noire pour être précis)?
Modifié en dernier par boide51 le 14 mai 2007, 18:52, modifié 1 fois.
Le radiateur est remplacé par le plan de masse derrière, même si c'est beaucoup moins efficace, le TIP3055 a de la marge.
Oui bien sûr pour la masse sur la fiche banane mais comme tu as refait le PCB, j'ai vu que tu avais fais une erreur en visant le TIP3055 et que l'écrou derrière est en contact avec le plan de masse. Et comme le dos du TIP est relié au collecteur c'est pas terrible...
Modifié en dernier par McColson le 14 mai 2007, 18:57, modifié 1 fois.
- tazzon
J'aime bien le principe, tu peux le fixer sur le chassis pas les prises ?
Le potar, j'aurai pas mis un regleble de l'exterieur pour éviter qu'il soit bougé (enfin, je pense que c'est ce que tu veux faire) mais un tout simple (ou un multitours) pour pouvoir faire le réglage avec un tournevis par un petit trou dans le chassis. Sinon c'est top !
à toi de voir!McColson a écrit :Personnellement, mon TIP 3055 n'est pas monté sur radiateur et j'ai pas eu de soucis. C'est vrai que je ne débite pas plus que 90mA, mais il n'est même pas visser sur le PCB. On a laissé un gros plan de masse derrière le TIP3055 et avec la vis qui presse le TIP contre le PCB, il y a aura une petite dissipation via le plan de masse.
On pourrait aussi imaginer même si c'est pas le mieux puisqu'il y a le PCB entre et que l'epoxy est isolant, mettre un radiateur coté cuivre, le ML26 de selectronic fait la taille du TIP, il peut donc reposer directement sur le plan de masse sans faire de cours jus si on prend le temps de le visser avec une vis isolante.
Faudrait faire un test avec une KT88 et ce PCB là pour voir si ça chauffe énormement, je pense que sans radiateur ça doit etre faisable.
Houlà pas bon ton pcb
La vis qui tient le TIP doit etre isolé de la masse, à moins que tu ais mis un canon isolant coté composant. Mais je ne le vois pas.
Il me semble apercevoir des traces de soudure qui relie la banane rouge au plan de masse non? Si c'est le cas ce n'est pas bon non plus, tu ne pourras pas faire ta lecture.
C'est en effet ce qu'on a fait pour la V2, tu as le fichier sur le 1er post tazzon.boide51 a écrit :pour la soudure, non c'est un effet d'optique de la photo, sinon c'est vrai que j'ai pas isolé le tip, une rondelle en plastique ça doit suffire?oui, par les fiches et le potartazzon a écrit :J'aime bien le principe, tu peux le fixer sur le chassis pas les prises ?
Tu aurais pu prendre notre PCB pourquoi t'être embêter à le refaire ?
Bah c'est bien ce que je demande, pourquoi avoir déplacer les résistances ?boide51 a écrit :je l'ai pas refais, j'ai juste déplacé les résistances...
question bête mais si j'enleve la vis, j'ai plus de contact
