Comme convenu avec McColson, je prépare un petit tuto sur la réalisation du bias system v2 cuvée 2007
Par manque de temps et vacances obligent ( 3 semaines), je ne l'aurais pas fini avant mon départ ce week-end
Alors en attendant, voici les photos en exclu du futur tuto pour ceux qui voudraient se lancer dans le projet bias system 8) rapidement...
http://strato94.free.fr/bias/index.html
J'ai posté le même message dans la section bias afin d'en informer les futurs contructeurs
Tutorial Bias System en cours ...
Modérateur : jptrol
- strato94
Modifié en dernier par strato94 le 28 juin 2007, 10:43, modifié 4 fois.
Re : Tutorial Bias System en cours ...
Bien joué strato94, jolies photos !
J'ai fini par publier ton tuto sur le roto tu as vu. Merci à toi
- strato94
Oui j'ai vu ta publication hier soir nickel chrome
merci
merci
- aubrybybo
Pourquoi tu as recouvert tout le cuivre du pcb d'étain? Ca dissipe mieux la chaleur? en tout cas, tu vas pas manquer de photos pour le tuto!
- strato94
Re: Re : Tutorial Bias System en cours ...
Non, c'est pas pour la dissipation thermique, mais plus pour un problème d'oxydation du cuivre qui dans le temps va se couvrir d'une couche verdatre.aubrybybo a écrit :Pourquoi tu as recouvert tout le cuivre du pcb d'étain? Ca dissipe mieux la chaleur? en tout cas, tu vas pas manquer de photos pour le tuto!
Le principe est simple, tu achètes de la pâte d'étain en grande surface pour moins de 10 euros, et tu badijones au pinceau ton PCB coté cuivre avec très peu de pâte d'étain (dans mon cas j'en ai un peu trop mis). Ensuite tu étames les pistes de cuivre au fer à souder et enfin tu laves ton pcb pour enlever l'excès d'étain (et tu sèches) .
Voir ici
http://www.chez.com/xizard/Truc_et_astu ... ion_CI.htm
