Problème d'accès au site?
- aubrybybo
En discutant avec nickpi sur un autre forum (guitarpart pour pas le citer), il m'a dit qu'il avait un problème d'accès au site, et ça depuis une bonne semaine!
Donc je sais pas si ce problème n'est que pour lui ou bien si d'autres sont concernés, mais ça pourrait expliquer la "faible activité" du forum en ce moment (que je croyai dû à la rentrée des classes et à la fin des vacances pour ceux qui bossent).
Donc voila, je sais pas comment on peut controler ce problème, mais je le fait remonter a la surface, a cas où!
- charpy
Re : Problème d'accès au site?
yep! j'ai des problemes quelques fois.
sous IE ca me refuse parfois de charger la page d'acceuil. et 5 min plus tard ça remarche normalement.
c'est pas catastrophique pour autant.
Bizarre, j'ai rien changé sur le site, donc ça doit venir de l'hébergeur, et puis j'utilise firefox...ceci explique peut-etre cela
C'est vrai que j'ai renoncé à accéder au forum avec IE (IE7 sous Vista), car avec ce dernier, impossible de distinguer posts lus / posts non lus ... zou, Firefox !
Cela dit, projetG5.com n'est pas le seul forum qui fonctionne bizarrement sous IE ...
Modifié en dernier par bilbo_moria le 11 sept. 2007, 7:53, modifié 1 fois.
- aubrybybo
Re: Re : Problème d'accès au site?
Peut etre parce que les problèmes viennent pas du site en lui même!bilbo_moria a écrit :C'est vrai que j'ai renoncé à accéder au forum avec IE (IE7 sous Vista), car avec ce dernier, impossible de distinguer posts lus / posts non lus ... zou, Firefox !
Cela dit, prohetG5.com n'est pas le seul forum qui fonctionne bizarrement sous IE ...
- tazzon
C'est vrai que IE a du mal avec les standards mais c'est le plus utilisé , la plupart des gens s'en foute royalement du moment que ça affiche. L'autre jour Charpy par exemple n'arrivait pas à accéder à la section protégée du débug, la frame ne passait pas et à chaque fois il retombait sur la page ou il donne le mot de passe alors que sous FF ça marche nickel.
En tout cas, sur FF ou Opera, ça gaz, aucun problème .
Peut-être un petit bouton comme ça pourrait donner la bonne idée à certain d'utiliser FF :
Ajoutez dans le footer (pied de page)
- tazzon
Ah ben c'est cool !
Qu'on ne vienne plus dire qu'il y a des problèmes d'accès .
- aubrybybo
Oui, si ça vient d'IE! Ca peut etre aussi un problème de DNS (serveur qui transcrit l'adresse IP du serveur (193.34.16.145) ou est placer le site en adresse url : http://www.projetg5.com). Mais si c'est ça, on y peut rien de toutes manières!tazzon a écrit :Ah ben c'est cool !
