[RESOLU][G5V3] Problèmes de tension...et de multimètre
Xride
Message par Xride »
Salut à vous, amis G5eurs,
Voilà, comme pas mal de monde sur ce forum (si ce n'est tout le monde), j'ai littéralement craqué pour ce petit bestiau qu'est le G5, malgré quelques hésitations quand même...mes connaissances en électronique se limitant à prendre un fer à souder et à poser un gros pâté d'étain sur le composant à souder.
De fil en aiguille, je me suis mis à fréquenter le forum, puis mes connaissances se sont bien améliorées depuis le point de départ :) , aussi je voudrais vous dire merci à tous et surtout vous tirer un grand coup de chapeau, c'est grâce à vos indications et à vos conseils avisés envers les autres G5eurs qu'un pauvre newbie comme moi a pu finir son G5 :wink:
Cela, dit, j'ai de petits problèmes de beginner que je ne suis pas en mesure de résoudre.
Mon G5 étant fini, j'ai commencé les tests avant-hier.
Tout se passe bien, quand je mets l'appareil sous tension, la pilot light et la LED s'allument, aucune fumée ni aucune odeur de cochon brûlé s'évade du G5, les fusibles n'ont pas sautés...bref je suis plutôt content pour un premier allumage :) .
Viennent maintenant les mesures de tension, que je trouve un peu élevées (mesures réalisées avec le stand by en marche et sans tubes) :
C8 : 435V
C9 : 435V
C10 : 430V
Alternatifs :
pin 4-9 : 6,75V
pin 2-7 : 6,75V
Si je ne donne pas les autres mesures.......c'est tout simplement que j'en suis incapable :oops: c'est la raison de mon post, c'est sans doute très con, mais je n'ai pas la moindre idée de comment mesurer avec le multi la tension circulant dans les pins de V1 et V2, j'ai parcouru tout le site en long en large et en travers et j'ai pas trouvé grand chose pour résoudre mon blème, et de peur de tout foutre en l'air et de me faire électrocuter, j'ai préféré ne rien faire, et vous demander de me donner la marche à suivre.
Voilà donc mes questions :
- Comment mesurer la tension avec un multimètre des pins de V1 et V2 (honte à moi :oops: )
- Les tensions que j'ai donné vous parraisent-elle convenables ?
Merci de venir au secours d'un pauvre newbie égaré tel que moi :oops:
Voilà, problème en partie résolu, mon G5 marche correctement (malgré le fait qu'il chauffe encore un petit peu trop à mon goùt), cela dit, il marche, c'est le pied :D
- J'ai appris à me servir d'un multimètre ( :oops: )
- J'ai corrigé mes erreurs de câblage au niveau des jacks
- Je vais refaire plusieurs soudures douteuses et j'en profiterai pour faire un câblage correct pour limiter le "hummmm"
Merci à tous pour votre aide :D
Modifié en dernier par Xride le 25 oct. 2007, 20:06, modifié 3 fois.
Re : [G5] Problèmes de tension...et de multimètre
Message par vitriol82 »
Sans tubes c'est normal, excepté le 430V, elles devraient toutes être à 435V, ceci signifie une consommation quelque part sur la branche préamp.
On a donc une ddp de 5V sur 68k soit un courant de 5/68000= 73µA.
Mouarf, une micro fuite d'une capa de liaison si le câblage est conforme, rien d'inquiétant.
Penses quand même à brancher un HP quand tu auras monté tes lampes.
Pour les autres mesures:
- Voltmètre en position 750V continu
- Le négatif sur la masse en étoile à l'aide d'un grip-fil ou pince croco ou directement sur le chassis
- La main gauche dans le dos et la droite qui tient la touche positive
Xride
Message par Xride »
Yeah, merci beaucoup ! :D
A vue de nez, le câblage à l'air ok, j'avais vérifié avant de commencer les tests et sur tes dires j'ai revérifié, c'est bon.
Voilà, j'ai fais la suite des mesures dans les mêmes conditions qu'avant à l'exception que j'ai changé de prise, voilà le relevé :
C8 : 430V
C9 : 430V
C10 : 428V
V1-1 : 416V
V1-6 : 416V
V1-3 : 0V
V1-8 : 0V
V2-1 : 0V
V2-3 : 430V
V2-4 : 430V
V2-8 : 0V
Alternatif :
pin 4-9 : 6,75V
pin 2-7 : 6,75V
D'après le manuel, les mesures pour V1-3, V1-8, V2-1 et V2-8 sont correctes, le reste est-il ok ? Puis-je passé aux mesures avec les lampes ?
Message par bilbo_moria »
En toute rigueur V1-1 et V1-6 devrait être pile poil de la même valeur que aux bornes de C10 (le C+) sans tubes, donc c'est un peu zarb de n'avoir "que" 216V là ... de même que aux bornes de C10, tu devrais avoir pile poil pareil qu'aux bornes de C8 ...
Y a un truc qui pompe un peu de courant (0,1mA), d'où une chute de tension ...
Perso, je brancherais un HP, je foutrais les tubes et je mesurerais les tensions avec les tubes.
Si tu fais ça, merci de poster les tensions ici (et de dire si un son sort du zinzin :D )
Xride
Message par Xride »
Si tu fais ça, merci de poster les tensions ici (et de dire si un son sort du zinzin Very Happy )
Salut :D ,
je viens de faire les relevés avec tubes et HP branché, stand by toujours en marche (je ne sais plus si il fallait le retiré pour cette phase de tests) dans tous les cas je l'ai retiré juste un petit moment pour savoir si ça marchait, et là, j'obtiens un "hum" très élevé et une odeur zarbe provenant du côté des potars, c'est pas que ça sente le cramé, on sent juste que ça chauffe et que ça chauffe vachement...je l'ai donc remis de peur de faire cramer quelque chose.
Les mesures, elles aussi sont un peu zarbes (ou alors le multimètre et moi ça fait définitivement 2 ^^) :
C8 : 9,20V
C9 : 8,74V
C10 : 7,35V
V1-1 : 6V
V1-6 : 6V
V1-3 : 5,75V
V1-8 : 5,66V
V2-1 : 0,20V
V2-3 : 9,17V
V2-4 : 8,60V
V2-8 : 0,20V
mesures en alternatif :
V1 4-9 : 6,41V
V2 2-7 : 6,41V
Message par McColson »
T'es bon pour faire un tour sur la section débuggage et nous faire plein de photos en super grande résolution de ton cablage ;-)
Xride
Message par Xride »
pas de soucis, j'y suis déjà :lol:
et nous faire plein de photos en super grande résolution de ton cablage Wink
Jvais faire ça au plus vite :wink:
T'as déjà une chtite idée du diagnostic ?
Au premier abord, faudrait faire les mesures avec l'inter stand-by basculé de l'autre coté, à vide on a aucune chute de tension dans ses résistances.
C'est ce que ça m'inspire, sinon y'a un grave soucis de câblage des sockets et court circuit
Xride
Message par Xride »
Ok ça marche, merci, jvais faire les mesures le standby désactivé et des photos.
aubrybybo
Re: Re : [G5] Problèmes de tension...et de multimètre
Message par aubrybybo »
Xride a écrit :Ok ça marche, merci, jvais faire les mesures le standby désactivé et des photos.
Enfin si ça sent trop le chaud, éteins et fait que les photos! ;)
Xride
Message par Xride »
Enfin si ça sent trop le chaud, éteins et fait que les photos! Wink
Je viens de refaire les mesures, standby désactivé, en éteignant l'ampli puis en rallumant de temps en temps, histoire que ça chauffe pas trop :lol: .
Les nouvelles mesures paraissent plus "potables", enfin, vu mes maigres connaissances, je préfère vous laisser seuls juges ^^, les voici :
C8 : 253V
C9 : 227V
C10 : 195V
V1-1 : 176V
V1-6 : 172V
V1-3 : 117V
V1-8 : 130V
V2-1 : 28,6V
V2-3 : 229V
V2-4 : 200V
V2-8 : 28,8V
Mesures en alternatf :
V1 4-9 : 6,16V
V2 2-7 : 6,16V
Les photos ne vont pas tarder.
T'as mis une gratte au moins pour voir si ça sonne?
Xride
Message par Xride »
Yep, j'ai mis une gratte dedans et oui du son sortait très faiblement, seul blème, c'est qu'il ne sort que lorsque le volume est sur 0, j'ai voulu l'augmenter et là, plus aucun son.
Fais tes photos, y'a un blème
aubrybybo
vitriol82 a écrit :y'a un blème
Je crois qu'il avait remarqué! :lol:
Ok, je :arrow:
