[DEBUG] Ploc regulier dans le HP de mon Traynor
- lakeplacidblues
Bonjour, je possede un Traynor 40W à lampes. Depuis 15 jours environ, au bout de 30 minutes de jeu, de legers "Ploc" se font entendre dans le HP, qq soit le canal de preamp utilisé, et cela toutes les secondes environ. Je peu quand même jouer, mais j'ai peur que cela cache autre chose. Lampe HS, Condo mort ? Vos avis svp !
schéma : http://www.traynoramps.com/downloads/se ... mycv40.pdf
Modifié en dernier par lakeplacidblues le 02 nov. 2007, 13:29, modifié 2 fois.
Re : Ploc ploc dans mon Traynor
Plans et schémas seraient les bienvenus et eventuellement un petit sample du phénomène.
- lakeplacidblues
ok, je vois ca ce soir. Merci.
Normalement pour avoir une réponse, il faut respecter les post-it
viewtopic.php?t=1459
Avec ça dès le 1er post on gagne un temps fou !
Donc essaye de respecter les différents points et de faire un tour dans la rubrique débuggage, et je suis sûr que ton problème n'aura plus rien d'insoluble
J'observe le même phénomène sur un Peavey Classic 50/50. Le problème situe sur un des canaux, j'ai inversé l'emplacement des tubes de puissance (chan 1 => chan 2), le PLOC a changé de canal donc le pb vient des lampes de puissance.
Le bruit est assez similaire à celui fait à l'aide d'une clé allen qui percute un plot d'un micro.
- lakeplacidblues
Bonjour, si ton Ploc change de canal quand tu changes une lampe, c'est que tu as changé une lampe de preamp, non ? Les lampes de puissances sont communes aux canaux.
Je vais essayer de changer la 12ax7 commune aux 2 canaux, cad splitter. Apres je verrais les lampes de puissance.
Merci.
Merci.
Non, j'ai juste inversé les lampes de puissance.
- lakeplacidblues
Alors là, je comprend pas bien ?
Mets ton message en conformité, STP !
Pas de réponse si on a pas tous les éléments merci de faire l'effort de respecter les règles du forum et de la section.
- lakeplacidblues
Re : Ploc regulier dans le HP de mon Traynor
OK.
PS: Le but de ce post pour l'instant est de savoir si ce genre de pb est courant sur les amplis à lampes. Sur cet ampli les lampes ne sont pas tres facile d'acces alors si qq me dit "Condo d'alim HS" par exemple, cela m'eviterai de chercher dans la mauvaise direction.
Merci.
Merci.
