push pull simple ! 2 tubes pour precisé !!!Classe B c'est 80W pour des 6L6 et 100W pour des 6L6GC ou EL34.
[Ampli] clone musicman
- hotamp
- Messie MI60
Re : [Ampli] clone musicman
Oui en Push-pull simple !
- latortuefolle
Re: Re : [Ampli] clone musicman
...ce qui en conséquence fait varier le courant de repos qui passe dans les transos de cascode, et donc ce qui règle le courant de bias de repos... non?hotamp a écrit :nan je crois pas ce trimmer est entre le +16 et la masse , c'est surement pour corriger l'offset du circuit integré et les differences de caracteristiques des transi
et tube , on a un montage equilibré le 4558 faisant déphaseur , avec la tension de seuil des 2 diodes on doit corriger entre 0,6V .. 1,2V pour equilibré l'attaque des bases des transis
- hotamp
- Messie MI60
c'est possible ! t'as ptet raison , d'ailleurs si c'est ca il va falloir mettre les 2 diodes en contact radiateur avec les transi..ce qui en conséquence fait varier le courant de repos qui passe dans les transos de cascode, et donc ce qui règle le courant de bias de repos... non?
je suis un peu comme toi je cherche a analyser le fonctionnement théorique de cet ampli
il est possible que ca sois un reglage pour regler la disto de raccordement
- latortuefolle
y'a donc qu'une chose à faire, mettre des lampes sur ton PCB, et voir ce qui se passe!
Régler la disto de raccordement et régler le bias au repos, ça revient pas au même justement?
J'attends avidement la suite du projet!!!
