[RESOLU][MI60] Débuggage MI60 Denis
Re : [MI60] Débuggage MI60 Denis
Non, non, 230
Pour MC: c'est fait pour le "tuto".
Denis
Denis
- aubrybybo
C'est étonnant, ton chauffage est vraiment bas! Peut être que les pins sont un peu oxydés ce qui fait une résistance en plus... Les autres tensions sont bonnes ou pas?
Ca peut provenir du fait que ces transfos sont généralement câblés sur l'entrée 245V.
Ben je m'aperçois qu'il n'y a pas 2 têtes câblée de la même façon.
Toutes les options y sont dans les ingrédients et ensuite c'est câblé partiellement ou totalement, à la limite , ce sont des bouts de fils à ajouter.
Denis tu n'aurais pas laissé le master au mini des fois?
Re: Re : [MI60] Débuggage MI60 Denis
Non, nonvitriol82 a écrit :Ca peut provenir du fait que ces transfos sont généralement câblés sur l'entrée 245V.
AU premier cran, c'est pratiquement inaudible, à fond j'ai un son que je qualifierai de très doux "pour jouer en appart". Joli par ailleurs, aucun bruit de fond, mais pas 60V à lampes, quoi...
J'ai remplacé toutes les lampes par des neuves : aucune différence.
Les tensions ont l'air OK : 444V à l'anode, 30 mA de Bias, - 45 aux grilles...
DENIS
-45V?
Marrant ça, le PP EL34 du Hiwatt est à -36V, bon peut être pas la même polarisation
Ah oui, j'aurais du préciser : j'ai des 6L6GC !
Par ailleurs mon ampli a été modifié et a un bias réglable, que je me suis empressé de tripoter dans tous les sens. Je suis biasé à environ 60 %, là.
DENIS
DENIS
classe AB1 / Ua = 450V bias = -37V
courant de bias = 58 mA
http://www.pentalaboratories.com/pdfs/6L6GC.pdf page 2
A-Y-EST !!!!
Il marche !!
En fait, comme il n'y avait aucune différence avec les nouvelles ou les vieilles lampes, j'ai tout redémonté pour remettre les vieilles (quitte à tout cramer en bidouillant le bias, autant cramer les vieilles...).
En les remettant, j'ai pris soin de les remonter/démonter deux-trois fois pour nettoyer un peu l'oxydation.
J'allume, je branche et là... Maman !! J'avais oublié de remettre le volume à zéros après mes test à fond. J'ai pêté deux vitres et décollé tout un pan de papier peint !!!
Ah la vache, ca décoiffe !! Là, oui, ils y sont les 60 W à lampe !!!
Youhou, c'est génial !! Merci à tous pour votre aide. Voua avez contribué à sauver un MI60 cliniquement mort depuis presque 20 ans...
Maintenant, je vais voir ce qu'il a dans le ventre
DENIS
Il marche !!
DENIS
Un changement de sockets serait pas mal utile et peu onéreux.
Content pour toi!! Ça envoie du steak isn't it?
- aubrybybo
C'est clair qu'a coté du MI60, le G5 fait pale figure (niveau sonore je veut dire!). Bon, bah amuse toi bien!denis a écrit :J'ai pêté deux vitres et décollé tout un pan de papier peint !!!
Et oublie pas CA!
Ah là, là, il déchire un peu, quand même !!! Fiou...
En encore, mon petit est au lit, donc je ne peux pas abuser
Pour les socket, oui, c'était prévu et j'en avais commandé au cas ou. Ils vont donc servir.
Ah là, là, c'est génial !!!
Excellent félicitations !
Je te propose donc de mettre une balise [RESOLU] dans le titre et éventuellement de résumé la restauration dans le 1er post, quelque chose de succinct mais qui permettra au visiteur d'avoir en un clin d'oeil le genre d'opération à faire sur un ancien ampli
Merci d'avance.
Merci d'avance.
C'est fait !
Encore merci.
Bon, jy retourne, moi
DENIS
Encore merci.
DENIS
Re : [RESOLU][MI60] Débuggage MI60 Denis
Génial Denis !
Bravo.
8)
Allé, un p'tit sample !
Bravo.
8)
Oups, désolé, j'avais loupé ce post...
Pour les samples, j'ai pas trop le matos, désolé :-/
