[RESOLU ENFIN!!!!!!!] Buzz difficile à enlever
rocknrott
Re: Re : [RESOLU][G5] Problème de tension!
Message par rocknrott »
aubrybybo a écrit :C'est quoi ces capas en parallèles des capas d'alim? 8O
Et est ce que tu pourrais nous faire des photos plus détaillées des différentes parties (alim, préamp, ect...). Merci :wink:
C'est une des améliorations possibles qui est censée réduire le hum que l'on retrouve dans le tuto d'amélioration du G5 V1, d'ailleurs ça l'a considérablement réduit mais y'a encore ce résidu 100hz.
Les photos:
préamp http://www.megaupload.com/?d=61WPN6R1
amp http://www.megaupload.com/?d=L0CSULTG et http://www.megaupload.com/?d=IYRIC04R
selecteur d'inpédance, résistance de charge, line out pas encore cablée
http://www.megaupload.com/?d=FX6EJQCC
Message par McColson »
Euh tu voudrais pas utiliser hiboox pour les images parce que 45s à attendre que ça s'ouvre c'est mortellement long ;-)
rocknrott
McColson a écrit :Euh tu voudrais pas utiliser hiboox pour les images parce que 45s à attendre que ça s'ouvre c'est mortellement long ;-)
Ok, mais ça risque d'être long à poster, parce que c'est moi qui rame à 56k avec hiboox. :? Je ferai ça jeudi au boulot.
hidetogil
Message par hidetogil »
Je reposte les photos en passant par hiboox :
J'ai remarqué quelque chose, vous me direz si ça a une incidence ou pas :
le buzz apparait uniquement lorsque la guitare est branchée. A vide, il n'y a aucun buzz.
merci
Bah oui ça une incidence, si tu peux mettre l'ampli à fond sans buzz quand y'a rien de branché c'est que tout va bien dans l'ampli. L'ampli ne génère donc pas en lui même du buzz, il amplifie donc une source externe.
Et comme tu dois avoir juste une guitare et un jack pour faire tes tests, ça vient donc de ça, soit de la guitare, soit du jack.
Si tu mets ton potar de guitare à 0 et que le buzz disparait c'est que c'est ta gratte qui fou le bordel : mauvais blindage, micro simple bobinage, ça choppe toutes les perturbations ambiantes les micros simples (écran d'ordi, alim etc...)
Message par vitriol82 »
Ou test devant un écran CRT, sous des tubes fluos, ou tout autre produit rayonnant externe
rocknrott
Je confirme le buzz est bien présent sans aucune guitare en entrée, dans un environnement « dépollué », d’ailleurs il a tendance à être plus fort lorsque l’on agit sur le mid et le treble alors que le potard de bass n'a quasiment aucun effet sur le buzz.
Message par Mikka »
Donc c'est plutôt du souffle que tu as.
Tu devrais assayer de mettre un petite capa genre 10p ou 20p entre l'anode et la grille de la triode d'entrée si ton TS est entre les deux triodes si non si tu as choisi l'option TS en bout de préamp met la capa sur la seconde triode et dis nous ce que ça donne. :wink:
rocknrott
On peut pas vraiment parler de souffle, pour moi c'est plus du buzz, voilà le lien pour t'en rendre compte
http://www.megaupload.com/?d=MTPQD56P
D'après l'analyseur de spectre sous audacity, on aurait du 50hz, 100hz et autres parasites, et ça proviendrait d'un cable trop près de l'alim, mais j'ai beau chercher, je vois pas lequel. Moi je pencherai plutôt pour une boucle de masse mais j'ai du mal à la repérer :cry:
Re : [RESOLU][G5] Probl�me de tension!
Message par Mikka »
Bah j'ai pas écouter ton sample, changes d'hébergeur STP, celui là c'est une horreur ...
bill_baroud
Message par bill_baroud »
en plus j'avais répondu là : viewtopic.php?t=1880
rocknrott
Sorry, :oops:
j'avais pas relu ce topic depuis, je m'y colle tout de suite.
http://www.mediasupload.com/membres/roc ... 576867.mp3
rocknrott
rocknrott a écrit :Sorry, :oops:
On s'est repenché sur la question avec hidetogil et le hum provenait du cablage " à la sauvage". Sans rien en entrée, pas de hum, avec une source type lecteur cd ou ipod non plus, par contre quand une gratte est branchée, ça "bzzz" mais ça disparait quand on touche une partie métallique de la gratte...Problème de gratte j'y crois pas trop parce qu'elle ne me le fait sur aucun autre ampli ou encore problème de jack ou de masse dans l'ampli
ch'tie photo:
http://www.hiboox.fr/go/images/musique/ ... b.jpg.html
C'est sûr c'est la gratte ou le jack, mais vu ce que tu me dis c'est la gratte, pb de masse.
rocknrott
On va essayer avec 2 autres grattes, une PRS custom 24 et une Lag Arkane, s'il y a encore du hum c'est que ça vient d'ailleurs.
