[Ampli] Encore un bourrin : 3-wai
EDIT du 02/11/10
Petit update du schéma, avec 2 modifs :
- changement des valeurs de résistance sur le TS du canal crunch/lead pour avoir un mode "fat/vintage" et un autre plus "précis/moderne"
- changement du TS clean pour un 2 bandes classique inspiré du Deluxe reverb
On verra dans 6 mois si j'en suis toujours content, mais plus de 2 ans après la première version, je pense être enfin arrivé à une version finale
EDIT du 05/04/10
J'améliore ma technique de prise de son, du coup nouvelle fournée de samples :
Clean (volume à 10h, master à midi, micro manche)
Crunch + solo en lead (gain et basses à 2h, volume à 1h, le reste à midi, micro chevalet)
Lead 1 (tout à midi, basses à 3h, micro chevalet)
Lead 2 (tout à midi, gain à 3h, micro chevalet)
Quelques précisions sur l'enregistrement :
- Gratte utilisée : Orville by Gibson Explorer / micro manche Seymour SH1 / micro chevalet SP Custom Brown Sound / grosse frise sur la corde Mi grave
- Cab : Orange PPC112 (Celestion V30)
- Micros : Sennheiser e606 (voie de droite), Shure SM57 (voie de gauche)
- Post-traitement : filtre passe-bas à 12dB/oct centré sur 8kHz
Ceux-ci rendent mieux justice à l'ampli je trouve
v2.0
Quelques modifs ont été apportées au canal clean, qui était un peu froid à mon gout : la pola de l'EF86 a été entièrement revue, et le TS Baxandall a dégagé, au profit d'un "bricolage" maison
Voici le nouveau schema
Et quelques samples (Edwards LP avec micros Seymour Antiquity, cab 2x8" en Eminence 875L, micro Sennheiser e606) :
- clean 1 (micros manche + chevalet, volume à 12h)
- clean 2 (micro manche, volume à 12h)
- clean 3 (micro manche, volume à 12h)
- clean + booster (EHX LPB-1) (micro manche, volume à 10h)
- crunch 1 (micro chevalet, gain à 15h)
- crunch 2 (micro chevalet, gain à 15h)
- lead 1 (micro chevalet, gain à 13h)
- lead 2 (micro chevalet, gain à 15h)
Amis du graou, bonsoir !
Après de longs mois de gestation, et à 2-3 détails près, mon ptit dernier est enfin assemblé, testé, débuggé et validé !
Tout d'abord, here comes the schema !
Au menu des réjouissances, nous avons donc :
- 1 canal clean à EF86 avec TS baxandall
- 1 canal drive/lead (d'inspiration mesa, soldano, bogner, etc...) avec un TS commun (typé marshmallow), 2 gains et 2 volumes pour un ajustement top moumoute en toutes circonstances
- switching à relais, avec footswitch kivabien©
Et le résultat ? Excellent ! Le clean est très sympa, et commence à cruncher tout gentiment entre 12h et 15h au volume (selon les micros).
Le drive délivre un crunch du "gentillet" bluesy au "bien méchant" façon AC/DC (voire AC/DC un poil boosté avec des bons doubles), le son est ample, bien gras et toujours bien défini...
Et le lead ! Ah, ce gros son ! Déconseillé aux oreilles sensibles, il permet de jouer un peu de tout (dans le bourrin, bien sur), du vieux death avec un EQ creusé à mort, jusqu'au metal le plus moderne, très riche en mediums et plein d'harmoniques...
Je vous laisse juger sur pièce, d'abord avec une squier telecaster custom montée avec 2 GFS Dream90 :
- Sunshine of your love (drive, gain à midi, micro manche)
- Pride and Joy (drive, gain à 10h, micro chevalet)
- Johnny B. Goode (drive, gain à 2h, micro manche+chevalet)
Ensuite à la LP (Seymour SH6 en bridge, SH2 en neck) :
- Stairway to Heaven (clean+micro manche, puis drive+micro chevalet sur le solo, gain à 3h)
- Led Zeppelin - Rock'n'roll (drive, gain à 3h)
- AC/DC - You Shook Me All Night Long (drive, gain à 3h + solo sur le lead, gain à 12h)
Ensuite le lead, gain à 12h sauf indication contraire :
- Priestess - Lay Down (EQ relativement plat : basse et mediums entre 1h et 2h, aigus à 12h)
- Metallica - Master Of Puppets (EQ en "léger" V : mediums vers 11h)
- Machine Head - None But My Own (gain à 2h, EQ en V)
- Carcass - Black Star (gain à 3h, EQ en V)
- Rage Against The Machine - Wake Up (basse et mediums à fond, aigus à 12h)
Enfin à la basse (Ibanez SR800) sur un 4x10 Hartke :
- Red Hot Chili Peppers - Californication
- Rage Against The Machine - Bullet In The Head
- Limp Bizkit - Re-arranged
- Metallica - Anesthesia (canal lead, of course )
Bref, comme dirait droopy : "I'm happy..."
Actuellement, un bias system est en cours de réalisation, et il reste à faire une alim aux petits oignons pour le switching, vu que j'ai probablement grillé mon seul 7806 en prototypant...
(Au passage, j'utilise un transfo moulé d'appoint pour cette partie, mon ESO n'étant pas taillé pour encaisser le courant supplémentaire nécessaire aux relais, déjà qu'il bosse à fond avec les 5 tubes...)
Quelques petites photos pour finir (y click pour la grosse photo) :
Le dedans (et dire que j'avais réussi à cabler proprement avant de faire le switching !)
(le gros truc noir en bas à droite c'est le transfo du switching, et en dessous c'est la résistance de puissance histoire de rien cramer si aucun HP n'est branché)
Le dehors (toujours en chantier)
Les plus observateurs d'entre vous noteront le gros 4x10 hartke pour basse en dessous de l'ampli
Eh bien oui, une basse active sur l'entrée low, canal clean, ça rend trèèès bien aussi ! (une basse active avec un bon EQ 3 bandes est limite indispensable, le TS du clean ne permettant pas de gros réglages, il faut donc "shaper" le son en amont)
En disto ça rend très bien aussi, et c'est un vrai plaisir de jouer "Anesthesia" sur le canal lead
EDIT du 02/11/10
EDIT du 05/04/10
v2.0
Modifié en dernier par a-wai le 22 janv. 2016, 21:04, modifié 6 fois.
- tazzon
Re : [Ampli] Encore un bourrin : 3-wai
Whoo ! bien vu, une base de G5 avec beaucoup de chose en plus (en ce moment, le schéma du G5 en prend un coup ).
Bon ben on attend les samples
Bien joué, joli ampli avec la 6V6 ça doit etre bien sympathique.
Par contre pour ton EF86 c'est normale que la grille 1 soit connectée avec la cathode et l'autre grille ?
Allez envoi moi des photos dès qu'il est fini sur mon mail (cf mon profil) le tout zippé c'est plus facile pour moi et je mettrais ça sur le hall of fame.
Super! 8)
J'attends également les samples avec impatience.
- alienas666
Salut A-wai,
ouaip, ça à l'ar sympa ; peux tu me dire quelles tensions tu as sur ton ef86 ( anode, grille 2 et cathode et en C+ ? Ca m'intéresse beaucoup !
Moi aussi j'attends les samples.
Alienas
Alienas
Re: Re : [Ampli] Encore un bourrin : 3-wai
Vouaip, doit y avoir une ch'tite boulette sur le schémaMcColson a écrit :Par contre pour ton EF86 c'est normale que la grille 1 soit connectée avec la cathode et l'autre grille ?
Ca a l'air bien appétissant, cet ampli, a-wai
Arnaud,
T'as pas remarqué que tu shuntais tes diodes arrières du pont sur le 6.3V avec tes résistances de 100R?
Il doit être bien ondulé en sortie de capa, bon pour des relais ça va mais ça doit faire drôle quand même
Il faudrait le relevé de tension de l'alim, t'as fait fort quand même avec une 100µ de tête. et la led de sécu est bien mal cablée, elle aurait di etre en aval du stand by pas en amont, là elle ne sert à rien:
Ouvres le stand by, débranches l'ampli et mets les doigts, une bonne chique avec la led éteinte 8O
Effectivement, boulette ! C'est corrigé !McColson a écrit :Par contre pour ton EF86 c'est normale que la grille 1 soit connectée avec la cathode et l'autre grille ?
I am a boulet C'est donc pour ça que j'arrivais pas à bien redresser, tout s'explique !vitriol82 a écrit :T'as pas remarqué que tu shuntais tes diodes arrières du pont sur le 6.3V avec tes résistances de 100R?
Ouch, effectivement j'ai du oublier de rebrancher le cerveau à un momentvitriol82 a écrit :Ouvres le stand by, débranches l'ampli et mets les doigts, une bonne chique avec la led éteinte 8O
Au passage, j'ai fait quelques samples en rentrant du boulot ce soir, le tout en clean et/ou drive (uniquement l'ampli, sans effet ou booster) :
Les grattes utilisées sont une squier tele custom montée en P90 GFS pour les 3 premiers samples, et ma les paul montée en seymour duncan (SH6B + SH2N) sur Stairway...
J'essaierai de faire des samples du lead dans la semaine...
Modifié en dernier par a-wai le 22 janv. 2016, 21:05, modifié 1 fois.
Et c'est quoi le riff en fin de stairway?
c'est pas juste le riff qu'il y a en background du solo?
J'aime bcp le son sur "Sunshine" et "Pride and Joy", ça sonne bien cette bête !
- Dagda
- FAQueur
Le son est super propre, j'attend les gros samples de gros son qui tache ^^
J'aime bravo a toi.
Dagda, qui devrait ptete se mettre a jouer quelques classique tout de meme
J'aime bravo a toi.
Rien pour le moment ...
En fait, jojo fait allusion à un ptit bout d'impro gros son que j'avais oublié de zapper à la fin du fichier... J'ai vite corrigé le tir, mais il a été plus rapide que moi visiblementthurston a écrit :c'est pas juste le riff qu'il y a en background du solo?
Bravo ... ça sent bon le projet réfléchi.
Tu compte essayer avec d'autres lampes en puissances ?
En attendant, je suis toujours surpris par la polyvalence des 6V6.
Au niveau des lampes de puissance, je suis limité par le transfo de sortie (125CSE) à des tubes peu puissants, mais j'ai quand même testé en EL84 vu que j'ai un socket noval cablé en parallèle de l'octal, et le résultat est moyen : c'est un tube qui colore trop le son à mon gout, difficilement compatible avec du hi-gain (mais en clean/crunch j'adore )
J'ai aussi une 6K6 que je pourrai tester une fois le bias system en place...
Sinon, suite (et fin) des samples, tout à la LP en position bridge, d'abord sur le canal drive avec le gain à 3h :
- AC/DC - You Shook Me All Night Long (solo sur le lead, gain à 12h)
Enfin à la basse sur un 4x10 Hartke :
Relevé des tensions d'ici ce week-end...
Enjoy !
Enjoy !
Modifié en dernier par a-wai le 22 janv. 2016, 21:06, modifié 1 fois.
