[Effet] Reverb fender Stand Alone 6G15
- maitrepo
- G5 constructeur
J'ai le projet de réaliser une reverb "standalone" type Reverb 6G15.
http://maitrepo.free.fr/6g15/6g15-Noir.jpg
http://maitrepo.free.fr/6g15/6g15-Beige2.jpg
J'ai eu l'occasion d'en utiliser une et j'ai trouvé le son excellent...
Le schéma : http://maitrepo.free.fr/6g15/reverb_6g15_schem.pdf
Le layout semble complet, il manque simplement les condos de filtrage et la résistance "chutrice" qui sont sur une plaque à l'extérieur du châssis:
http://maitrepo.free.fr/6g15/Alim1.jpg
Je ne vais rien révolutionner !, je vais rester au plus prés du schéma, je ne suis toutefois pas puriste et suis prêt à tenter toute amélioration (ouvert à toute suggestion !)
J'ai déjà attaqué l'alim...
Il me faut prés de 300v / 28 mA pour la 6v6 (6k6) et 250v / 4,5mA pour les deux triodes et 6,36v / 1,05A pour le chauffage. 20 VA devrait suffire.
J'ai récupéré un transfo 230 / 53v à vide dont la section de 7 cm2 devrait tenir 30 VA
J'ai rebobiné le secondaire pour avoir 260v / 60ma à vide et 6,60v /1,15A
(je me sers de cet article pour calculer mes transfos: http://maitrepo.free.fr/Divers/Calcul_Transfo.pdf et si ca intéresse on peut faire un post sur le bobinage des transfos. Je ne suis pas un pro mais au prix d'un peu de patience et de recup, c'est abordable et économique...)
http://maitrepo.free.fr/6g15/6g15-Power.JPG
http://maitrepo.free.fr/6g15/6g15-Power-bobine.jpg
Aprés test...
http://maitrepo.free.fr/6g15/6g15-test-transfo.jpg
J'ai un transfo avec un primaire de 230v (28ohms) et deux secondaires 266v (116ohms) et 6,66v (1ohms) à vide avec un taux de regul evalué (au pif ou presque !): à 13%
Avant de ranger la « bobineuse », je me suis fait une self à partir d'un petit transfo d'alim (3000tours, ~6H, 300ohms, 70mA)
http://maitrepo.free.fr/6g15/6g15-self-carcasse.JPG
http://maitrepo.free.fr/6g15/6g15-Self.JPG
Aprés passage sur PSUD2 (je maitrise toutefois pas parfaitement ce truc...),
En reprenant le schéma original, je dois pouvoir obtenir avec mon transfo et ma self, les tensions nécessaires: 300v en sortie de self et 260v en A. Pour le courant...je ne sais pas trop, mais j'ai calculé large !
Des avis ? Des conseils ?
Aprés test...
Re : [Effet] Reverb fender Stand Alone 6G15
Si tu veux des avis,
voici le mien:
- je compte bien réaliser un jour cette réverb, le son doit être sublime.
Je vais suivre de près ton projet....
Quel tank as tu prévu ?
![Razz :P](./images/smilies/icon_razz.gif)
- tazzon
Très beau projet, ça c'est certain.
Le bobinage des transfos est une bonne idée et si ça tient, ça doit en effet être économique, je connaissait ce document et il y en a aussi l'équivalent pour les transfos BF
[mode chieur]
Juste un truc me chagrine, c'est cette alim, les mecs mettent 3 diodes en série et bien moi j'ai envie de te dire met en une 4ème et fait un pont. Sans parler que notre ami Jojo va encore nous dire que self après capa de tête c'est pas l'idéal
Je pensais pas qu'il fallait une 6K6 pour une reverb 8O c'est énorme la puissance, dans nos ampli, avec une 12AU7 on dépotte pas plus de 0.3/0.4W !
[/mode chieur]
Je suis le post avec attention, bon courage![Wink :wink:](./images/smilies/icon_wink.gif)
[mode chieur]
[/mode chieur]
L'alim du schéma est une adaptation pour un transfo qui devait être trop puissant.
Il faudrait vérifier la ref des diodes en mettre 3 en série devait être des 200V
Ensuite c'est du filtrage suite à un redressement mono alternance.
Pour ce type de montage, pas besoin de self, j'y jetterais un œil un peu plus tard
- maitrepo
- G5 constructeur
Le tank original devait être un 4AB3C1C, c'est a dire type 4, 8 ohms en entrée, 2k250 en sortie, echo long, entrée isolée, montage vertical, prise RCA en haut. Le tank est en effet vertical, devant. L'unité que j'ai eu en main avait été sans doute un peu bricolée, le tank était un 4ab3c1E et ça sonnait pas mal...Je compte mettre une unité 4ab3c1b (montage horizontal), d'abord parce que je l'ai déjà ! et que je vais sans doute l'installer à plat au fond.
Pour l'alim, je pensais effectivement remplacer les trois diodes par un pont de graetz. Je ne suis pas sur que le redressement mono alternance à trois diodes presente un intéret pour la qualité du son ...
- Strathydra
- G5 constructeur
Wahou, chapeau!
Je suit ca aussi, j'aimerai bien me la faire cette petite unité de reverb
- hotamp
- Messie MI60
et ben ! je voudrais pas dire mais , j'en ai une que je me suis fait !
http://www.techniguitare.com/forum/view ... sc&start=0
- charpy
beau projet (a tous les 2)
maitrpo peux tu m'en dire plus sur ta bobineuse (nouveau topic)... ca sent le bon plan pour faire ses transfos ad-hoc a partir de récup et pour des projets de micros...
miam!
- maitrepo
- G5 constructeur
Pour la bobineuse, j'ai ouvert un autre post...
La reverb avance doucement.
http://maitrepo.free.fr/6g15/Alim-ext.jpg
http://maitrepo.free.fr/6g15/Alim-int.jpg
J'ai monté l'alim en respectant grosso-modo la disposition de l'original.
Pour la suite:
le transfo de sortie original est un 125A12A, 7k/8ohm. on voit souvent proposé comme équivalent un OT type Fender Champ (022905) 5 watts 7k/3,2 ohm. Je me suis procuré ce transfo, mais j'envisage de bobiner un transfo 7k/8 ohm, tenant 5 watts, je pourrais ainsi les comparer...
Pour la suite:
- tazzon
L'est pas près de lacher le pont de diode
Je sais pas si t'as le truc pour les transfo de sortie (transfo BF), j'ai un abac qui traine sur mon PC un truc qui vient de carnet tsf il me semble si ça t'intéresse![Wink :wink:](./images/smilies/icon_wink.gif)
- maitrepo
- G5 constructeur
Toutes les doc sur les bobinages de transfo m'interessent...
Pour le moment, pour le calcul des transfos de sortie, je m'appuis surtout sur ça:
http://maitrepo.free.fr/Divers/Calcul_TransfoB.pdf
et ça:
http://maitrepo.free.fr/Divers/Transfor ... sortie.zip
ainsi que sur plein de petites notes que j'ai pu collectées en parcourant le net. Le pdf "Electronic transformers and circuits" de Reuben Lee 1955 que l'on trouve sur le lien http://www.projetg5.com/modules.php?nam ... sit&lid=56 contient pas mal d'infos, mais c'est en anglais, un peu vieux et il faut fouiller (23Mo) pour trouver des infos pratiques à utiliser.
Ici: http://www.geofex.com/article_folders/x ... former.htm
des informations complémentaires interessantes et cohérentes avec les deux autres articles, même si c'est en anglais et que les mesures sont en inch et square inch plutôt qu'en cm et cm2.
mais je suis preneur de toutes infos, ne serait-ce que pour compulser un pdf de synthese pratique et utile à tous.
et ça:
- hotamp
- Messie MI60
ben moi les meilleurs infos que j'ai c'est sur des bouquins des années 60/70'smais je suis preneur de toutes infos
et la , a part le coup de bol vide grenier et les occaz sur l'ebay , ya pas beaucoup de solutions !
y a d'exellentes series sur des tres vieux n° du haut parleur aussi ! (hum j'ai pas garder les N°, juste les articles interressants ! apres ca encombre
- charpy
Re: Re : [Effet] Reverb fender Stand Alone 6G15
ca vaut le coup que tu fasse un tour sur passion -tube et le site de yves montmagnon 'dissident audio' (il y a un programme pour calculer les transfos de sortie).maitrepo a écrit :Toutes les doc sur les bobinages de transfo m'interessent...
n'hésite pas a poser des questions et demander des doc. ils ont plein de grimoires précieux et ne sont pas avares de conseils éclairés
- maitrepo
- G5 constructeur
Merci pour l'adresse...c'est éffectivement une bonne adresse
J'ai terminé mon transfo de sortie
http://maitrepo.free.fr/6g15/OT/compara ... _22905.JPG
(à côté, le transfo 7k/4ohm 022905, plus petit...)
Mon but était d'obtenir un transfo de 7k/8ohms, tenant 5watt et offrant une bande passante de 80 Hz à 16 Khz (à -1db en tension). J'ai déjà bobiné quelques transfo d'alim, mais c'est le premier transfo de sortie que je fais.
Aprés de nombreux calcul, j'ai retenu:
2640 tours au primaire et comptant sur taux de regul de 10% (j'ai rajouté 10% de spires de plus au secondaire), 96 tours au secondaire.
J'ai bobiné 6 couches de 440 tours reliées en série, en intercalant 5 couches de 96 tours reliées en parallèle.
http://maitrepo.free.fr/6g15/OT/bobinag ... diaire.JPG
http://maitrepo.free.fr/6g15/bobine_finie.JPG
http://maitrepo.free.fr/6g15/bobine_branchement.JPG
La résistance DC du primaire: 320 ohms, et un peu moins de 4,9 h d'inductance. C'est un peu moins que ce que j'avais espérer par le calcul, mais le calcul est assez approximatif. Peut-être aussi que les tôles de récup du noyau ne sont pas « top qualité ».
Pour le tester, j'ai injecté une tension sinus de 6v crête à crête à des fréquences croissantes et j'ai relevé les tensions au secondaire, sans charge. Je ne suis pas sur du tout que ce soit une bonne manière de faire mais cela m'a permis de comparer les deux transfo (le mien diy ! et le 022905). Si quelqu'un à d'autres idées...
http://maitrepo.free.fr/6g15/OT/Comparatif_OT_6g15.pdf
Le résultat théorique est à peu prés correct même si le 022905 semble bien meilleur en bande passante, mais bien sur le test final sera à l'oreille !
Une petite déception: le taux de regul ( 6V et 1kHz) est finalement meilleur que prévu. J'ai donc trop de tour au secondaire et un rapport de transformation plus faible: 6,7k/8...mais je pense pas que cela ait une grande incidence sur le son !
Reste maintenant à brancher tout ça...
- hotamp
- Messie MI60
je sais pas trop ce que tu vas entendre , étant donner que ce transfo attaque l'electroaimant d'attaque des lignes a ressort !mais bien sur le test final sera à l'oreille !
