Salut à tous
Un petit travail de préparation, j'ai fait un outils pour la défonceuse.
A savoir un vrai compas qui va bien pour faire des petits cercles
Inspiration depuis le site "les copeaux" ... PDF
Donc je peux faire des trouxs de 27mm de rayon à 157mm de rayon avec une fraise de 6mm
(possibilité d'étendre encore la plage pour faire des plus grands trous)
Profondeur de coupe - 23mm avec la même fraise ... bien sur avec une de 10mm (donc queue de 8 ou 10) on peut aller plus loin.
Et le petit rangement pour le foret a bois de 4mm qui correspond à la pointe de centrage ... comme ca on est sur de toujours l'avoir
Dagda
[REAL] Un compas pour défonceuse
- Dagda
- FAQueur
Rien pour le moment ...
- tazzon
Re : [REAL] Un compas pour défonceuse
super bonne idée c'est top comme astuce
- Dagda
- FAQueur
Je n'ai pas encore fait de tests, mais ça ne serais tarder peut être ce soir d'ailleurs.
J'ai aussi de prévus une boite a onglet pour la défonceuse.
Sur les photos, on voit un assez grand jour entre la base et le curseur, ce jour est comblé par un empilement de scotch alu de climateux ... ajustement parfait
Dagda
Dagda
- aubrybybo
En principe, y'a un système livré avec la défonceuse pour faire des ronds (en prenant 1 des 2 bras du guide), mais l'avantage de ton système, c'est de pouvoir faire des petits ronds (moins de 15cm de diamètre environ).
En tout cas, la réalisation est très propre!
- Dagda
- FAQueur
J'ai le compas de fourni avec, mais en effet, en dessous de 8cm de rayon c'est presque impossible à faire ...
Ici, je devrais pouvoir faire des cercles de l'ordre de 2.7cm de rayon ... c'est déjà mieux, surtout pour les Tweeters des enceintes ^^
Dagda
- aubrybybo
Tiens, pendant qu'on parle de défonceuse, si vous utilisez un guide de copiage, vérifiez bien que le guide est centré par rapport a l'axe de la fraise!
Je me suis fait avoir ce WE avec ça pendant que je fesais la défonce pour le talon du manche de ma jag' (voir topic sur LA).
Mieux vaut vérifier plutot que réparer!
ouaip c'est bien un truc a vérifier, j'ai eu le meme probleme pour le talon de ma télécharpy
