Eh bien inutile de chercher bien loin dans mon équipement, c'était tout simplement La terre de ma maison qui n'était pas reliée dans le sol donc pas de terre! Ce n'était pas étonnant, à présent nickel chrome c'est du pur bonheur!
Re bonjour à tous, si je viens exposé mon pti problème c'est que je n'ai pas trouvé tout seul pourtant ce n'est pas faute d'avoir chercher...mais surement pas au bon endroit
Je m'explique lors de mes essais à fort volume avec mon G5 et ma strato squier standard série j'ai constaté qu'il y avait un parasite, une sorte de buzz assez aïgus qui est très désagréable et qui m'empêche de jouer au dessus de 6 ou 7 pour le volume et idem pour le master.
Lorsque je met un doigt sur la partie metallique de l'entrée jack de la guitare, le problème disparait presque complètement! Ce problème est présent dans toute les configurations -micro manche simple, milieu simple, les deux, et même avec le double qui se trouve au chevalet- .
J'ai démonté ma grate à l'arrière pour vérifier les points de masses de l'entrée jack et aussi des micros mais je n'ai rien trouvé d'anormal.
J'ai changer de cable, même problème!
J'ai changé de prise dans l'appart, même topo
A noter que les deux cables font environ 3.5 mètres de longeur. Peut être faut il que je prenne plus de distance par rapport à l'ampli
Pourtant ce n'est pas un effet larsen mais bien un parasite aîgus...ouhhhh le vilain
J'ai essayé de me déplacer ou de déplacer la guitare mais rien ne change...
J'ai besoin d'aide, je pense à un problème de masse, mais peut être que je me trompe. Merci d'avance
Buzz parasites avec ma strat + G5 ds les hauts vol RESOLU
- targof
Modifié en dernier par targof le 06 mai 2009, 10:03, modifié 1 fois.
...Bientôt 39 ans et je ne sais toujours rien...
...Alors j apprends et "j e ssaie"...
...Cest pas pour autant que je jette léponge
Re : Buzz parasites avec ma strat squier + G5 ds les hauts v
T'as un écran ou un tube néon dans les parages?
C'est un pb récurent avec des simples dans des logements non blindés.
Essayes avec une gratte qui possède des doubles, c'est en principe moins bruyant
T'as le même phénomène qd tu utilises manche + milieu ou milieu + chevalet ?
- charpy
est ce que ca part lorsque tu baisses un peu le volume de la gratte ?
Est-ce que tu pourrais poster dans la bonne rubrique ? ah ça t'aide pas, désolé.
Bon je déménage le topic. pense aussi à mettre ton post en conformité dès qu'il sera transféré dans le centre de débuggage. Genre as-tu utiliser la section débuggage ?
- targof
Re: Re : Buzz parasites avec ma strat squier + G5 ds les hau
Non pas de néon, un ecran oui mais dans une autre pièce loin et il est hors tension.vitriol82 a écrit :T'as un écran ou un tube néon dans les parages?
Oui j'ai essayé toutes les config possiblesblacksnake a écrit :T'as le même phénomène qd tu utilises manche + milieu ou milieu + chevalet ?
Oui lorsque je baisse notablement le volume de la guitare vers la moitié ça disparait !charpy a écrit :est ce que ca part lorsque tu baisses un peu le volume de la gratte ?
euhh non pas complètement , j'avais commencé et puis j'ai vu que ça concernait l'ampli alors j'ai stoppé.McColson a écrit :Est-ce que tu pourrais poster dans la bonne rubrique ? ah ça t'aide pas, désolé.
je vais peut être m'y recoller, je ne dois rien laisser au harsard
Bon j'ai repris du côté guitare car j'étais occupé sur mon G5.
J'ai acheté un jack de 6 mètres afin de voir s'il y avait autant de parasites.
8O Moi qui croyait que le cable que je m'étais fabriqué était de moyenne qualité
Le nouveau cable acheté dans le commerce (payé 12 euros les 6 mètres) est de piètre qualité, mes parasites se sont encore multipliés, du coup je me suis fais rembourser
J'ai commencé à regarder les forums sur le blindage des guitares...plus précisément des cavitées où sont logés les micros, les potars et la jack d'entrée. Il va falloir que j'y passe car je m'aperçois que ma gratte n'a aucun blindage
Je m'y colle et je vous tiens au courant en espérant cloturer ce post avec la mention RESOLU
A Bientôt
