PUSH PULL 5 W ???
ZZ007
PUSH PULL 5 W ???
Message non lu par ZZ007 »
Je souhaite faire un étage de puissance en push pull pour 5 w.
Quelqu'un peut il me donner la lampe la plus approprié a cet effet.
Merci d'avance.
tazzon
Re : PUSH PULL 5 W ???
Message non lu par tazzon »
Pas vraiment simple mais il y a bien les EL90 (de memoire) ou alors le truc presque introuvable c'est les ELL80 (2 EL90 dans un tube). Sinon, en triode un double PP de ECC99 doit donner dans les 4/5W. La dernière solution c'est un PP d'ECL82 (donc une 10aine de watt) avec soit un atténuateur (3dB) ou mieu un HP avec un rendement entre 92/95dB. Le problème de cette dernière solution c'est que tu balances toujours les 10W sans en profiter au max :roll:
ZZ007
Merci pour cette réponse rapide.
Je pense me diriger vers le ECC99.
Quelqu'un connait il le type de son.
En fait est il chaud comme une 6V6???
Merci.
Je posterai l'étage de puissance.
karmeliet
Message non lu par karmeliet »
Du coup pourquoi ne pas faire un SE en 6v6? Ca te donnerait 5watts.
ZZ007
J'aimerai ajouter un potard de "Presence" comme sur mon JMP.
Voila mais si tu as une autre solution en SE, je suis preneur.
karmeliet
Y aurai bien ça en 6v6 http://www.ax84.com/static/corepoweramp ... ematic.pdf
Mais me semble que le projet GH5 c'est du 5watts SE...
Mais ça résoud pas ton problème de présence qui joue du le feedback dans un PP.
tazzon
Ouai, un controle de présence c'est rien d'autre qu'un controle des aigus bien aigu, le fait que ça soit sur le PI d'un PP ne change rien, une simple triode avec le même controle sur la CR d'un SE doit donner le même résultat.
ZZ007
@ TAZZON
Merci pour ton aide mais as tu un dessin pour m'expliquer le principe.??.
Merci.
karmeliet
Autrement encore plus délire un Quattro en 6SN7 le tout en PP avec un switch sur les masses de 2 triode pour pouvoir réduire la puissance. Avec biensur une presence... Et là on se marre :lol:
EDIT : ou la meme chose avec un Quattro de 12BH7... tu reprends la section puissance du G1 tu rajoute 2 triodes du secoues un peu le tout avec quelques phrases incantatoires et Hop. :P
EDIT 2 : j'suis con tazoon vient de le proposer.... :oops:
ZZ007
Merci pour des propositions mais je souhaite limiter au max les tubes.
Je souhaite vendre mon JMP pour faire la même en plus petit et moins puissant.
En effet je doit trouver de la place chez moi et un 4*12 plus une tête de ce format .....C'est pas terrible.
J'aimerai insérer cet réalisation dans une tête petit modèle format Epiphone Valve Junior ou Blackheart BHA5H.
Donc normalement 3*ECC83 et un 6L6 ??
Maintenant si quelqu'un est intéressé par une JMP 100W de 79 en état impeccable / MP
karmeliet
Tu sais comme y a 2 triodes dans une 12bh7 un double PP (ou quattro) ne feront jamais que 2 lampes ici au format "12ax7". Et puis tu gagnes de la place avec le transfo de sorti d'un PP qui est plus compact aussi.
Ceci dit la solution de facilité et de moindre prise de tëte c'est le SE en 6v6 je pense.
Le GH5 répond à ta demande et en SE
bimole
Message non lu par bimole »
La double triode 6AS7 donne grosso modo 5W en configuration push pull.
Je suis en train de me faire un petit ampli avec.
Elle est jolie et c'est une triode...
