[RESTO] Restauration d'un ampli Garen Clavier 20
- Borisravel
Bonsoir à tous
Je viens de récupérer un ampli Garen clavier 20. Selon son ancien propriétaire, il fonctionnait, mais un voyage mouvementé l'a quelque peu perturbé...
Voici quelques photos:
En gros, il manque deux lampes, et il y a un peu de jus dans le jack.
Bon, c'est quand-même une pièce assez importante dans l'histoire de la musique amplifiée et je pense (j'espère) qu'il ne manque pas grand chose pour que ça remarche.
J'ai bien trouvé ce schema, mais la lampe en place de l'entrée 3 n'est déja pas la même que celle du schema (ECC 83 en place, contre 12AT7 sur le schema).
Perso, je ne mets même pas le petit doigt dedans, ça n'est pas ma compétance et j'ai déja tellement de boulot avec mes autres passions que je ne vais même pas essayer, du moins pas sur une pièce aussi rare.
Je cherche donc des adresses de gens fiables ayant une démarche de restaurateurs et qui ne me massacreront pas cette pièce. Je compte quand-même la moderniser un peu, comme par exemple mettre des entrées en Jack modernes et une terre...
Bref, je cherche quelqu'un d'expérimenté avec qui je pourrais avoir un dialogue et qui me conseillerait pour cette restauration.
Comme j'habite en Picardie, j'aimerais bien trouver quelqu'un de pas trop loin, mais bon, je peux me déplacer (mais je n'enverrai plus cet ampli par la poste...)
Merci d'avance et bonne soirée.
BR.
BR.
- superchouf
Re : [RESTO] Restauration d'un ampli Garen Clavier 20
Il y en a plusieurs qui se ressemblent chez garen... Si tu as le schéma publie le ici ça servira tot ou tard
Ton ampli a sans doute un fusible ampoule et peut etre meme deux transfos de sorties comme je l'ai vu sur certains.
- Borisravel
Bonsoir
Je crois qu'il n'y en a qu'un avec 3 entrées et le Tremolo réglable.
bon, voila le schema théorique de cet ampli:
http://www.liegamp.com/pdf/garclav.pdf (merci au créateur de ce site et de ce schema)
Ca a l'air d'être ça, du moins avec mon peu de connaissances, mais il n'y a qu'un seul transfo de sortie.
Je précise que l'ampli s'allume, les différentes lampes s'allument aussi et que l'ampli bourdonne (plus ou moins fort si on tourne le bouton volume).
Donc les transfos sont certainement bons.
Merci.
BR.
Merci.
BR.
Et bien dans ton ampli tu devrais avoir:
- 1 EF 86
- 1 12AX7 = ECC83
- 1 12AT7
- 1 transfo d'alim
- 1 transfo de sortie
- 1 self de 6H
il n'y a que la 12AT7 à remettre en lieu et place de la 12AX7, l'entrée aura moins de gain
Le ronronnement est normal si les capas d'alim sont d'époque et surtout sans mise à la terre
- 1 EF 86
- 1 12AX7 = ECC83
- 1 12AT7
- 1 transfo d'alim
- 1 self de 6H
- Borisravel
Merci pour ta réponse qui m'éclaire un peu.
Donc sur l'entrée 1: EF 86
Sur la 2: 12AX7 (que je remplace par une 12AT7)
Et sur la 3: 12AT7
Mais alors, question très bête, pourquoi les entrées ont des lampes différentes ?
Oui, tout est d'époque alors je ne veux pas trop dénaturer cet ampli.
Néanmoins, je pense qu'une mise à la terre est indispensable.
Encore merci.
BR.
Et sur la 3: 12AT7
Encore merci.
BR.
- superchouf
Tiens c'est marrant le hp on dirait un vieux phillips alnico alors qu'habituellement c'est plutot du audax sur les garen, il n'est peut-etre pas d'origine...
- Borisravel
Regarde sur ce site, il y en a un à vendre et c'est exactement le même HP.
http://www.guitarecollection.com/Ampli- ... 1960s.aspx
BR.
BR.
- chmuz
Re: Re : [RESTO] Restauration d'un ampli Garen Clavier 20
Bonjour,Borisravel a écrit :Bonsoir
BR.
Je déterre pour indiquer si besoin est que ce schéma montre un petit problème : entre les lampes d'entrée et le tone stack, il n'y a pas de liaisons claires... A débugger donc.
Chmuzz
