[G5]Dymo Boost + revb +... [FINI]
- culdours
Re : Le G5 Dymo : 1er essais et fin !!
Attention !!! Je n'ai pas dis que c'était nul, j'ai juste dis que dans l'utilisation que j'en avais (répétition), je trouvais ça pas facile à gérer et que je ne m'en servais plus, nuance
Déjà, la différence de volume lorsqu'il est enclenché est franchement gênante. Avoir tout à re-régler à chaque fois n'est pas des plus aisé (surtout quand les autres ont décidé de basculer sur un autre morceau une fois les réglages finis ).
Ensuite, le fait de jouer avec beaucoup de master (à fond) et pas mal de volume (5 mini) ne doit pas aider pour le coté "baveux". Ca fait pas mal de monde sur le pont d'un coup !
Niveau cab, mieux vaut ne pas en parler, j'utilise ce qui se trouve sur place en général, à savoir 4x12 Marshall fatigué ou 2x12 Line 6 (assez ancien, impossible à retrouver ailleurs au passage) qui envoi plus que le Marshall. Le tout en closed-back.
A la rigueur, une TS-808 gain à 0 et volume à fond est beaucoup plus facile à gérer dans ces situations.
Ensuite, à la maison, à des niveaux de master beaucoup plus raisonnables, la tête au calme, en travaillant un peu les réglages, c'est sûr que c'est très agréable. Maintenant que j'ai un Rocker 30 équipé en V30 open back, il faut que je fasse l'essai.
@Vitriol : je n'ai qu'une entrée instru, la high, avec la résistance de 1M, mais ce n'est qu'une SG en micro passifs (490 R&T) pas d'EMG ni de truc de ce genre.
- dymo
Petite serie de nouvelles photos, prise en extérieur, pour ceux que çà interresse.
Mc, dis-moi la taille des images qu'il faut que je t'envoie pour la galerie, parce que du jpg en zip, çà ne va pas le compressé (le jpg est déjà compressé)
G5 V3 Dymo 01
G5 V3 Dymo 02
G5 V3 Dymo 03
G5 V3 Dymo 04
G5 V3 Dymo 05
G5 V3 Dymo 06
G5 V3 Dymo 07
G5 V3 Dymo 08
G5 V3 Dymo 10
G5 V3 Dymo 11
G5 V3 Dymo 12
G5 V3 Dymo 13
G5 V3 Dymo 14
G5 V3 Dymo 15
G5 V3 Dymo 16
G5 V3 Dymo 17
G5 V3 Dymo 18
A bientôt
G5 V3 Dymo 01
G5 V3 Dymo 02
G5 V3 Dymo 03
G5 V3 Dymo 04
G5 V3 Dymo 05
G5 V3 Dymo 06
G5 V3 Dymo 07
G5 V3 Dymo 08
G5 V3 Dymo 10
G5 V3 Dymo 11
G5 V3 Dymo 12
G5 V3 Dymo 13
G5 V3 Dymo 14
G5 V3 Dymo 15
G5 V3 Dymo 16
G5 V3 Dymo 17
G5 V3 Dymo 18
A bientôt
Modifié en dernier par dymo le 14 mai 2009, 14:51, modifié 1 fois.
Pour le zip c'est juste pour faciliter le rapatriement des photos, pour moi sur mon ordi et pour l'upload.
Pour les photos 1024px max en gros.
Tu les numérotes comme sur l'article, (ça m'aide bcp pour l'upload), et tu m'envoye tout ça.
8O
Super beau. Belle Lespaul également
Dymo> magnifique ! le chassis chromé est vraiment sensationnel je trouve
Pour le sifflement, que j'ai aussi (on a à peu près le même schéma), au final à l'usage ça ne gène pas, car je n'atteins jamais le volume du boost à partir duquel ça siffle. et toi ?
Chapeau, joli bijou !
J'ai le même schéma et pas de sifflements, donc vérifer votre cablage.
- dymo
Salut à tous,
G5 V3 Dymo "fini"
Voilà, je considère mon G5 fini, après une révision complète et blinbage de certains câbles, pour aboutir à un ampli tout à fait silencieux en canal normal, et un petit buzz résiduel sur le Boost, mais qui n'est pas gênant en utilisation.
Je l'ai emmener hier soir, pour sa première sortie, à la répétion avec mon groupe.
Conclusions :
- une patate énorme pour un 10w. Je suis bien sûr sur 2 x 12" Celestion V30, mais pourtant avec mon batteur surnommé " le Klauss Barbie du tympan" , j'ai pu me faire entendre largement, tout en étant pas à la limite des capacités de l'ampli. Volume au 3/4 et Master entre 1/2 et 3/4 suivant les morceaux. Que du bonheur !
Canal clean :
Une merveille, rien a envier avec un bon Fender, aussi bien avec une Strato qu'avec une LP.
Le Sweep
Le Sweep amène un plus certain, je trouve le son plus à mon goût, pas facile à expliquer la différence, mais çà me plait.
Canal Boost
Concernant le son du canal Boost, que je ne trouvais pas génial au début, depuis mes blindage divers, il s'est carrement amélioré. Donc, le son sur Boost est nickel, passant du crunch leger à une bonne grosse disto. En plus, avec le mode pentode/triode, on se retrouve avec une multitude de possibilités : c'est fantastique.
Autre essai concluant : la Fender Strato : elle a retrouvée, sur cet ampli, la niaque que je ne retrouvais plus depuis mon changement d'ampli.
En effet, pour un soucis de praticité, après divers amplis lampes, je m'étais tourné vers un 2x40w transistor (Rocktron) branché sur mon Boss GT8. Il est vrai que cette config me plait car nous faisons des reprises assez variées dans les genres, et le fait d'avoir des patchs pré-programmés me facilite la tâche sur scène.
Par contre, du coup, autant je m'y retrouve avec la Gibson LP Custom, que ma Fender était devenue asthmatique : la pauvre !! Mais là, c'est le top.
Avec le G5, ma strat a retrouvé sa pêche, l'attaque, le son, cristalin à souhait (le G5 n'a rien à envier aux meilleurs amplis Fender)
Que se soit avec ma Gibson ou ma Fender, sur le canal Boost, l'ampli reagit très bien aux différences d'attaque, de jeu. Il suffit de monter le gain, même à fond, et de jouer avec le volume de la guitare : c'est un vrai régal!
D'ailleurs, je conseille vivement à ceux qui veulent se lancer dans la construction de leur G5, de prévoir dès le départ l'ajout du Boost, qui leur permettra des possibilité de sons bien plus variées.
Reverb
Pour que mon G5 soit complet, je me lance maintenant dans l'ajout d'une réverb (à lampe, çà va de soit).
J'ai déjà reçu le matos de chez TT (48h00 entre la commande et la réception : bravo à eux)
Ce sera donc un tank 8EB2C1B avec une 12AX7 et une 12AT7 (schéma que l'on trouve évidement sur le site)
Question :
Juste une petite question, pour le moment, aux spécialistes es-G5 : est-ce que l'alim. comme je l'ai réalisé, pour 1 EL34 + 2 12AX7 supportera les 2 lampes supplémentaires et l'ensemble de la reverb ?
Je pense que, d'après les divers post, il n'y a pas de souci, mais je préfère avoir une confirmation avant de me lancer.
L'autre souci de l'ajout de cette reverb, va être l'implantation dans ma tête G5, qui du coup, risque d'être pleine comme un oeuf !
Remerciement
Donc en résumé, je suis hyper content de l'animal, et fier d'avoir pu mener à bien cette construction, et surtout de pouvoir dire : "c'est moi qui l'ai fait!!"
Merci encore à toute l'équipe du Projet pour leur aide précieuse
G5 V3 Dymo "fini"
Conclusions :
Canal clean :
Le Sweep
Canal Boost
Reverb
Question :
Remerciement
Modifié en dernier par dymo le 26 avr. 2009, 19:46, modifié 2 fois.
Alim = KT88 + 5 x 12AX7, donc t'as de la marge
Re: Re : Le G5 Dymo : 1er essais et fin !!
Une de plusdymo a écrit :
Reverb
Question :
Juste une petite question,^pour le moment, aux spécialistes es-G5 : est-ce que l'alim. comme je l'ai réalisé, pour 1 EL34 + 2 12AX7 supportera les 2 lampes supplémentaires et l'ensemble de la reverb ?
Félicitations pour ton ampli.
Pas de problème au niveau alim avec le TA de la V3.
Dans le mien j'ai une 6L6GC, 1 12AT7 et 3 12AX7, aucun souci, le TA est largement taillé. J'ai fonctionné aussi quelques temps avec une EL34 avant de revenir à la 6L6GC.
Bon courage
- dymo
Bonjour, bonjour,
Cà y est, j'ai commencé le montage de ma reverb, çà avance petit à petit.
Quelle galère pour faire 2 trous diam. 26 pour les loupiotes, après coup, et dans de l'inox de 15/10. Bah! çà fait partie des petits plaisirs du DIY!!!
Petite question : je viens seulement de me demander pourquoi, sur le schéma officiel du G5, il y a noté V Ref à la cathode de V2 et aussi sur le 6.3v du chauffage, après les resistances 100R (V Ref ou Masse)
Serait-ce qu'on peut, dans certains cas, relier ces 2 points ?
Et dans quel but ?
A bientôt pour les nouvelles de ma reverb !
Et dans quel but ?
Toi t'as pas lu le manuel G5, je parie ?dymo a écrit :Petite question : je viens seulement de me demander pourquoi, sur le schéma officiel du G5, il y a noté V Ref à la cathode de V2 et aussi sur le 6.3v du chauffage, après les resistances 100R (V Ref ou Masse)
Et dans quel but ?
- dymo
Re : Le G5 Dymo : suite + reverb
Le 23 avril 2009
Et bien si pourtant, de long en large, mais j'ai dû zapper ce passage. Je m'y suis donc replongé, mais pas de bol, je n'ai rien trouvé à ce sujet !
Un petit coup de pouce, please ???
Edit du 26 avril
Salut à tous,
Hier soir, j'ai fini le montage de ma reverb, ce matin l'essai : essai transformé du 1er coup. J'en ai profité pour installer une résistance de sécurité (8,2 ohms - 100W(y'a de la marge, mais je n'ai trouvé que çà chez TT)
J'ai aussi changé certains câbles par du blindé, afin de limiter au maximum le Hum, que j'avais toujours sur le canal Boost.
Par contre, ce sifflement aigu, avec Boost volume à fond, Gain à fond et Master 3/4 est revenu. Je n'y comprend rien.
Si quelqu'un, qui aurait eu le même problème, et je sais qu'il y en a, auront peut-être la solution.
J'ai vérifié mon câblage plusieurs fois,et pas de défaut à ce niveau.
Je me demande si çà n'ai pas dû à mon secteur.
En effet, j'ai joué sur mon ampli, les 2 dernières fois, à mon travail, et à la répétition. Je n'avais pas ce problème. Mais il est réapparu à la maison,et ici, j'ai une installation électrique quelque peu bizarre, puisque j'ai le Neutre à la Terre. Je me demande donc si je n'aurai pas un problème sur les masses de mon ampli, qui me foutrai la m....
Je referrai donc un test ailleurs
Par contre, je réitère ma question restée sans réponse, et concernant la V.Ref.
Edit du 27 avril 2009
Ben alors, personne depuis 4 jours, c'est plus que bizard ???
Petite question pour McColson :
En essayant de résoudre mon problème de sifflement, je regardais ton schéma, et j'ai remarqué qu'à la place de mon potard de 100k sur la cathode de la 12AX7 du boost (pin 3), tu avais une R de 56K, et je me demandais si en rajoutant cette résistance en série avec mon potard, çà ne résoudrait pas mon problème, en limitant la tension lorsque celui-ci est à fond (0 ohms)?
Bye
_________________
Edit du 26 avril
Salut à tous,
Bye
_________________
Modifié en dernier par dymo le 04 mai 2009, 16:16, modifié 1 fois.
Salut dymo, désolé j'étais absent pdt une semaine...
Alors pour le Vref ou masse, fait une recherche sur le forum ça déjà été traité, peut-etre dans la FAQ même. Tu devrais trouver avec un peu de lecture.
Pour la 56K, tu pourrais tester en effet, ça te coute pas grand chose de tester de toute façon
- Dagda
- FAQueur
Salut Dymo
Magnifique ampli que voici, grand bravo à toi
J'ai vu que tu avait un petit soucis de sifflement récurent ... et bien moi aussi, avec un chouille plus de gain que toi par contre
J'ai ouvert CE TOPIC sur mon problème, et quelques solutions ont été données ... si ça peu servir
Dagda
Dagda
Rien pour le moment ...
- dymo
Merci Mc Colson et Dagda,
J'ai lu attentivement le topic de Dagda, mais vu le tas de causes possibles, je m'y suis remis pour continuer des recherches en allant au plus simple :
Et là, miracle, j'ai trouvé une piste qui m'a l'air prometteuse.
Il s'agit du câble entre la pin3 de la EL34 et le switch de mode P/T et au transfo de sortie, le seul que je n'avais pas trituré, car il était bien soudé, bien à plat contre le fond du chassis. En effet, en le déplaçant dans diverses directions, le sifflement va jusqu'à disparaitre totalemenent.
Dans mon chassis, il passait apparement trop prêt du culot de V2 (le tube du Boost).
Ce qui est étonant, c'est qu'en l'éloignant de V2, le sifflement s'atténue jusqu'à disparaitre complètement,mais avec le hum toujours présent (et même bien présent !), et que si je le rapproche de V1, jusqu'à être collé au culot, tout disparait, silence total, plus de sifflement, plus de Hum, nada.
Je me dis chouette, super!!!....je rebranche donc ma LP, et là, déception, presque plus de gain, disto à genoux, et le sifflement qui réapparait à chaque attaque de médiator.
Donc, pour l'instant, il va falloir que je trouve le bon emplacement pour ce foutu câble, afin d'éviter les soucis, et peut-être mettre un blindage.
Quand au hum, toujours bien là, ben je continue mes recherche, une fois que j'aurai résolu le sifflement.
Je rappelle que ces essais sont fait sur le canal Boost (n'ayant pas le problème sur le canal Clean), VolBoost à fond, Gain à fond, Volume à fond, et Master dans la limite d'un sifflement supportable pour mes petites oreilles.
Voici en clair le câble, sur mon SCHEMA, en rouge, et aussi sur la PHOTO, le câble Rouge, qui semble la cause de mon probléme.
Voilà, si çà peut venir en aide à quelqu'un, et si quelqu'un peut me dire si cela est logique.
Bye
Bye
Modifié en dernier par dymo le 04 mai 2009, 16:17, modifié 1 fois.
