[G5 V3] [RESOLU] TENSION ELEVER MAIS SON TRES FAIBLE
boss76210
Message par boss76210 »
Voilà un amis a voulu faire un G5 il la monté et j'ai vérifier les tension avec lui donc voici mais relevé en A B et C
sans les lampes A 465V et B 463V et C 460V
Mais avec les lampe les tension son vraiement bizzare
Avec lampes A 390V et B 350 et C 275V
8O
Le chauffage lui est est bon 6,3 V avec les lampes
Qui plus il n'y a pas de son qui sort
Quelqu'un aurait-il une idées de se qui se passe ?
Merci d'avance :D
Problème tension trouvé
Pour la mesure je l'ai prise en DC , je vien de mesuré la résistance de la self elle de 97 Ohm donc elle est bonne. je vais la remettre et voire se que sa donne
D'après la photo le câblage te parrait correct
Bon les valeur son redevenu normal
avec les lampe
A 275V
B 262V
C 205V
Maintenant nouveau souci pas de son mais un bourdonnement
Voici mon nouveau souci j'ai un légé bourdonnement dans le hp mais pas de son de guitare, cela peut provenir de quoi parce que j'ai refait le jack d'entré il es câblé comme le mien et j'ai aussi changer une résistance R18 qui était dde 5K6 1/4W par une 5K6 1/2W esque sa aurait une insidense sur l'ampli.
(Petite question qui n'a aucun rapport avec le G5 je voudrais savoir si quelqu'un peu vérifié mon layout du G1 que j'ai réalisé désolé pour se petit hors sujet.) :D
J'ai du son mais il est très faible
Le problem de son venait du HP qui est un peu fatiguer j'ai brancher sur mon V30 et la miracle du son :D
Modifié en dernier par boss76210 le 25 août 2009, 8:07, modifié 4 fois.
Re : (G5 V3) Tension Bizzare
Message par vitriol82 »
http://www.projetg5.com/Projets/G5/G5V3 ... uation.pdf
390V en page 5 du pdf t'es à moins de 10 mA de conso générale, y'a une bourde dans le câblage au niveau du poweramp
boss76210
Et j'ai oublié de préciser que mon pote a griller la self donc d'après ce que j'ai lu sa une influence sur la tension donc c peut etre pour sa.
Sinon je vais lui recommander une self et je vous tiendrais au courant. :D
Je vais revérifié le power amp
8O 8O
Griller la self??
Houlà!!! dans certains cas le transfo de sortie a pu dégager aussi, il l'a remplacé par quoi la self?
boss76210
Bas justement il a shunté la self et pour le transfo de sortie il du surement le claqué parce qu'il ma expliqué cas la première mise en route il n'a pas mis de hp et je l'avait pourtant prévenu.
Si le transfo de sortie es hs il faut prendre un 125ESE
Avant de racheter quoi que ce soit, il y a toute une vérification à faire avant, donc photos de l'ampli indispensable pour voir l'étendu des dégâts.
En plus s'il a shunté la self, on se retrouve en capa de tête , ce qui justifie les tensions, là elles sont normales. C'est pas un TS qu'il devrait racheter c'est une self.
boss76210
A la base il avait fait le câblage avec le boost mais il a tout retirer c'est donc redevenu un G5V3 de base, même sans la self on devrais avoir un son non ?
Voici une photo du câblage
1- Heureusement que l'alim est safe car les premiers sons qu'il aurait entendu auraient été les explosions des capas
2- Je ne vois pas comment la self aurait claqué, qu'est ce qui fait dire ça?
3- Ce qui a été fait est de la pure inconscience 100V de mieux sur la EL34 sans changer la résistance de cathode pour régler le bias, elle a du avoir chaud, tout dépend combien de temps il a insisté à tester avec les tubes sous tension
4- Pourquoi il se cache ton pote? Jamais mordu qui que ce soit :wink:
boss76210
Ba en faite il avait cabler les 2 fil de la self sur la même borne et ill'a mis en marche il m'appelé pour me dire que sa ne marchait pas et que le fusible n'a pas arrété de cramé et quand j'ai vérifié son alim j'ai remarqué qu'il avait mal cablé la self .
Je l'ai recâbler correctement et en prenant les valeur j'ai remarque rque la tension etait de 15mV donc j'ai mesuré en avale de la self et la tension était correct.
Mon pote se cache ila plus la fleme de venir.
Par contre je n'ai pas trop compri ton 3 éme point
Plus on augmente la tension d'anode, plus on augmente la résistance de cathode afin de limiter le courant dans le tube et ainsi ne pas dépasser la puissance maximale dissipée par l'anode (Pa max dans le data), sinon ça lâche.
15 mV c'est la tension que tu as prise aux bornes de la self? C'est une mesure en courant continu ou alternative? Quelle est la résistance DC de la self?, si elle n'est pas coupée et de l'ordre de 100 Ohms, elle est bonne.
boss76210
Edit
Modifié en dernier par boss76210 le 22 août 2009, 21:37, modifié 2 fois.
Il y a tout les outils sur le forum pour faire le contrôle toi même, même des vues en 3D actives, et à partir d'une photo, je ne prendrais pas le risque de diagnostiquer.
boss76210
Edité
boss76210
Re : (G5 V3) TENSION RESOLU MAIS SON TRES FAIBLE
Résolu
Edit
