[FINI, SAMPLES] G1 avec tone stack
Dirigé par charpy
Crane
Message par Crane »
Bonjour bonjour,
J'ai reçu mon kit G1 hier, à vrai dire j'avais besoin d'un tas d'autre choses de chez TT et je me suis dit "allez, un ptit G1 c'est pas cher" (surtout sans la TVA, merci la Suisse).
Je vais rester vachement fidèle à ce qui a été fait sur ce forum sauf : l'ajout d'un tone stack. J'ai donc ajouté un TS marshall et un TS fender à ma commande.
Je vais sûrement y aller au pif, donc si qqn à des conseils je les prends volontiers !
Le G1 sera sous forme de tête, j'ai déjà des HP à la pelle.
Au boulot !
Edit 27.08.09 : plaques finies.
Edit 02.09.09 : chassis percé, layout terminé, tête de l'ampli montée.
Reste la peinture du chassis et de la tête, et le montage !
Le schéma
Et voilà !
La petite famille au complet (le G5 est en modification)
Premiers essais, le son est bluffant !
Avec une 12AU7 le clean est génial, mais mon tone stack répond assez faiblement. Suffisemment pour être utile néamoins. Le bright est quasi absent et le scoop un peu trop présent.
Avec une 12AX7 (merci a-waï) on augmente nettement le volume, le tone stack répond très franchement, le bright également. On arrive carément à pousser l'ampli assez pour taper le métal, c'est hallucinant vu la taille de la bête à coté de mon rack Mesa ! PAr contre on perd en dynamique par rapport à la 12AU7.
La 12AT7 semble donc être un bon compromis, surtout pour jouer en appart (avec la AX7 j'ai du son même avec le volume à zéro).
LES SAMPLES EN MP3
EF86EH, TungSol reissue 12AX7 et 12BH7EH.
Toujours avec ma PRS (EMG60 en 18v), une série à travers un HP 12" Celestion Black Shadow, l'autre à travers un Eminence GL151 15". Un ptit micro Sennheiser 421MD, une bonne interface son et hop !
Soyez indulgents avec le jeu, j'ai fait ça vite fait pendant ma pause de midi après mon repas ... :lol:
12" Black Shadow
Son clean, EQ flat
Son clean, les basses à fond, le reste à 0
Son clean, les mids à fond, le reste à 0
Son clean, les aigus à fond, le reste à 0
Overdrive, basses 10h, mid et aigus 13h
Gain à fond, switch overdrive, basses 10h, mid et aigus 13h
Gain à fond, switch overdrive, EQ pour du lourd
15" Eminence GL151
Clean, basses 10h, mid et aigus 13h
Clean + bright, basses 10h, mid et aigus 13h
LES SAMPLES EN WAV
Même chose mais sans compression horrible ^^
12" Black Shadow
Son clean, EQ flat
15" Eminence GL151
Modifié en dernier par Crane le 30 sept. 2009, 11:17, modifié 13 fois.
Re : G1 avec tone stack
Message par a-wai »
Hello !
Mon conseil : j'imagine que tu vas virer le circuit de tone présent sur le G1, mais garde C10 en condo de découplage de V2A, avec l'atténuation liée au TS (compte -20dB) ça fera pas de mal !
Bon courage !
Crane
Message par Crane »
Voilà exactement le genre de conseil que j'attendais ! :D
Je pensais donc virer C8, C9 et C11, R13 et P2. Je remplace ça par mon tone stack.
Et C10 je la mets en // de R12 à la masse donc ?
Message par a-wai »
Exactement !
Pense aussi aux problèmes potentiels de tension DC dans les potars du TS ;)
Crane
Message par Crane »
C'est à dire ?
Je pense que le TS est adapté. Voilà le schéma :
Les pots, résistances et capacités sont du même type que ceux du kit G1.[/img]
Message par a-wai »
Si on analyse d'un point de vue DC :
- le IN est au potentiel d'anode de la triode précédente
- le OUT est au potentiel de référence de la grille de l'étage suivant, dans la plupart des cas il s'agit de la masse, donc 0V
- le TS est référencé à la masse via le potar de mediums
MAIS : si le potentiel de référence de l'étage suivant est positif, le OUT va se retrouver à un potentiel positif également, et tu vas avoir un courant continu qui va circuler dans tes potars, étant donné la tension qui sera forcément présente entre la masse et le OUT => source de crachements dès que tu vas tourner un potar
(indice : regarde le schéma du jtm45 ;) )
Crane
Message par Crane »
Je vois surtout que toutes leur triodes fonctionnent par 2.
Y'a un potar de présence en plus, séparé du TS. Masse supplémentaire ?
Et encore d'autre masses après le TS et avant le OT.
Mais là je crois que ça suffit pour aujourdhui ! Je verrais ça plus sérieusement demain.
EDIT. Tiens, le IN du TS ne provient pas de l'anode...
Message par a-wai »
Les triodes par 2 ce n'est qu'une convention de représentation...
Regarde surtout ce qu'il y a juste après le TS, la réponse est sous tes yeux (ça sera peut-être plus clair sur ce schéma)
tazzon
Message par tazzon »
Impossible a louper, c'est en plein milieu comme le nez au milieu de la figure... mais je dirai pas ce qe c'est :lol:
Crane
Message par Crane »
Le condo de 22nf ? je ne suis plus là... mais l'apéro et le repas ont eu raison de.. ma raison !
EDIT DU MATIN : un bon café et je vais réfléchir à ça.
RE-EDIT : 57 cafés plus tard je ne vois toujours que ce condos de 22nF. Maintenant je ne suis pas un pro de l'électro même si je me débrouille bien. Je manque surtout de théorie
RE-RE-... mais lol, j'ai rêvé que j'avais la solution...
Bon concrètement je ne vois que ce condo qui filtrerai, d'ailleurs on le retrouve sur le G5 mais après la 2e triode. Oui ? Non ? un indice ? une réponse ?
tazzon
Oui :lol:
Crane
Message par Crane »
Nickel merci. Forcément j'ai pas ça en stock...
Niveau valeur un 10nF ou un 47nF ça pourrait jouer ? comment savoir quelle valeur est nécessaire ?
tazzon
Dépend de la charge qu'il y a derrière, la cellule formera un filtre RC passe haut avec les -3dB à 1/(2piRC), de la tu calcules et tu regardes, ce que ça donne :wink:
Burtie
Message par Burtie »
Si tu as plusieurs condensateurs de ces valeurs, tu peux mettre 2 de 10 nF en parallèle (tu auras 20 nF) ou bien 2 de 47 nF en série (tu auras 23.5 nF). Je ne pense pas cependant que cette valeur soit si critique. Le 47nF seul ira très bien, avec pour conséquence d'étendre un peu la réponse aux basses fréquences. Le 10nF par contre coupera plus haut les graves.
Crane
Message par Crane »
Ok merci à vous deux !
Je vais mettre ce condo relativement isolé sur la plaque pour pouvoir le changer facilement si besoin est.
Au boulot.
