Réalisé un G1 plus complet
Dirigé par charpy
math
Message par math »
Bonjour à tous!
Alors après avoir visité et fouillé le site depuis qq temps, je me lance enfin dans la fabrication d'un G1 au format tête d'ampli!
Je l'utiliserai uniquement en appartement, chez moi... j'aimerai lui rajouté qq ptites choses :
-un filtre de lissage d'alimentation (en entrée ou/et sortie du transfo), de manière à nettoyer le signale, pour évité les buzz/ronflement inutile.. du à une mauvaise ligne EDF, par exemple (j'ai une très mauvaise ligne EDF chez moi.. éhéh)
-un tonestack (je pense m'orienté vers la solution du G1 de Crane)
-un line out
-une boucle d'effet
-un selecteur d'impédance pour HP.. mais ça j'hésite encore à son utilité..
Je suis en train de modifié le schéma avec tout ça, je le poserai ici d'ici quelques 1ou2 jours..
J'aurai également besoin de vous pour les choix de certains composants...
J'attend vos remarques et conseils ^^ (si vous pensez que certaine chose que je veux faire serai inutile ou au contraire.. )
Merci bcp!
ps: par la suite je me lancerai dans l'assemblage d'un baffle.
Alors, mon 1er soucis, c'est le filtre de lissage d'alimentation..
J'ai vu la fiche d'amélioration du G5 (qui m'as bien inspiré pour ttes mes modifs)
Mais je ne comprend pas, comment et quoi rajouté au schéma du G1... (de plus quels condensateur choisir...)
de plus vers quoi m'orienté? un montage R/C ou L/C ?
J'imagine qu'il faut rajouté des condensateurs en paralèlle sur C14, C15 et C16.. voir en rajouté avant le transfo TT30?
pouvez vous m'éclairé la dessus svp?
thx!
Modifié en dernier par math le 10 sept. 2010, 0:12, modifié 2 fois.
Re : Réalisé un G1 plus complet
Message par vitriol82 »
Bonsoir et bienvenu
1- Que reproches tu au filtrage du G1?
2- Un L/C pour une poignée de milliampères s'avère inutile, techniquement c'est faisable mais sans aucun intérêt.
math
Re: Re : Réalisé un G1 plus complet
Message par math »
vitriol82 a écrit :Bonsoir et bienvenu
1.- éh bien j'en sais rien.. j'ai juste remarqué qu'il y avais qu'un seul condensateur, et j'ai vu qu'en le couplant à plusieurs en paralèlles, on obtenais un meilleur lissage...
Après si on me dis que c'est inutile.. j'abandonne idée.. j'aimerai juste vos avis/conseil là dessus..
2. ok!
merci pr la réponse.
merci!
Dagda
FAQueur
Message par Dagda »
Salut :)
math a écrit :1.- éh bien j'en sais rien.. j'ai juste remarqué qu'il y avais qu'un seul condensateur, et j'ai vu qu'en le couplant à plusieurs en paralèlles, on obtenais un meilleur lissage...
Tu as la réponse dans le point 2 de jojo :)
vitriol82 a écrit :2- Un L/C pour une poignée de milliampères s'avère inutile, techniquement c'est faisable mais sans aucun intérêt.
Le courant est tellement faible qu'il n'est pas utile d'avoir un filtrage sauvage ... donc une seule capa est amplement suffisante !
De plus, augmenter la valeur ou mettre en parallèle des condensateurs va en effet réduire un peu l'oscillation mais ne sera pas aussi efficace qu'un filtrage en PI ou double PI ... mais pour le G1 ce n'est pas utile. Tu n'entendras pas de différence.
En revanche, un filtre secteur peut être utile si tu as une ligne EDF vraiment polluée ! mais là pareil, un filtre inclus dans la prise IEC sera amplement suffisant (voir sur les site de vente de matériel électronique, on en trouve).
Dagda :)
Rien pour le moment ...
math
Message par math »
ok super! merci!
voilà un problème de réglé!
j'ai fait quelque recherche, c'est donc ce genre de truc qu'il me faut (pour filtré l'alimentation EDF avant le transfo de l'ampli):
http://www.electronique-diffusion.fr/pr ... cts_id=872
Le schéma arrive demain! avec en + la boucle d'effet, le tonestack, et le line out.
Dagda
FAQueur
Message par Dagda »
Oui c'est bien ce genre de filtre :)
Dagda
math
Message par math »
Voilà!
alors j'ai pas mal avancer dans mon projet,
j'ai reçu le colis de chez TubeTown la semaine dernière (envoi rapide et soigné!)
vlà une photo de tout les éléments du kit G1V3:
J'ai tout assemblé comme il faut :
http://imagik.fr/view-rl/302979
http://imagik.fr/view-rl/302980
j'ai juste eu un petit soucis, une résistance cassé (R4) faut que je la remplace. Et le boité est un peu petit.. j'ai bataillé pour tout faire rentré.. j'ai un sacré sac de noeuds au final.. reuhm reuhm
Un PCB aurai été plus judicieux pour ce petit boitier.
Pour résumé, l'ensemble de mon projet:
Un ampli G1 V3, avec en plus:
-une boucle d'effet
-un filtre IEC 3A
-un sélecteur d'impédance 4,8,16ohm
-un témoin lumineux de mise sous tension (en sortie du transfo 200v avant le pont de diode)
Il me reste à connecter le transformateur de sortie et ça sera fini!
A ce propo j'aurai quelques questions, car j'ai beau chercher, je ne trouve pas.. J'ai trouvé la doc du transformateur 125c, mais je ne sais pas quel impédance [du primaire] choisir.. sur le tableau (vu que j'ai un sélecteur d’impédance par la suite.. )
Une dernière question, pour connecter l'anode V3a et l'anode V3b sur le primaire du transformateur de sortie, y a t il un sens à respecté? ou peu importe?
merci encore!
je vous tiens au jus dès que j'aurai terminé! :roll:
et j'ferai un clean/résumé de mon topic :D
Mikka
Message par Mikka »
Je viens de jetter un coup d'oeil à ton câblage ... 8O
A mon avis tu vas avoir de gros soucis lors de la mise en route de ton ampli si tu ne revois pas ça au mieux !
Voilà à quoi ça doit ressembler.
Il y a une sacrée différence non ?
Imageimagik.fr
:wink:
math
Message par math »
bah ouais.. je sais bien que mon câblage est pas génial..
mais le boitié est vraiment mini.. et avec les switch scoop, bright,od/clean, le filtre iec, la boucle d'effet etc.. tout est vraiment serré..
bref, j'vais voir ce que je peu faire
euh j'aurai quel genre de soucis lors de la mise en route?
j'suis en train de refaire le cablage!
vlà ce que ça donne pr le moment :
ça ira comment ça? ^^
On peu grader l'autre photo, pour les trucs à ne pas faire
qq un peu m'aidé pour mon soucis de transformateur de sortie? thx!
Modifié en dernier par math le 28 sept. 2010, 0:34, modifié 1 fois.
Crane
Message par Crane »
Ah ouais, pas pratique pour changer un compo ton cablage ^^
Pour le transfo de sortie, jete un oeil au schéma du G1....
fuzzo
Message par fuzzo »
ha oui dis donc c'est vraiment petit de chez petit boitier 8O
Mikka, magnifique câblage, ca laisse rêveur .
Mikka
Message par Mikka »
:lol:
C'est très gentil mais sur l'image ce n'est pas mon G1 ... et pour cause je n'en ai pas monté.
C'est celui de Fortyniner.
:wink:
@math : C'est certes un peu mieux mais ça n'est pas suffisant !
Je pense que tu es allé beaucoup trop vite et que tu aurais dû poster sur le site avant même de faire ta commande chez TT car apparemment tu as ajouté un certains nombre d'options qui impliquent le choix d'un châssis un peu plus conséquent, j'ai l'impression !
Ben les modos et membres, il n'y a que moi qui m'intéresse à l'existence des doubles posts en mon absence?
I'm a poor lonesome savateur alors?
Alors mise en conformité du sujet, si il y a poursuite , => verrouillage temporaire
math
Message par math »
Bon alors j'ai pratiquement fini mon re-câblage :
J'pense que c'est bcp mieux, mais suffisant? comme tu le disai mikka..
@Crane; yes j'ai bien suivi le schéma du G1 ;) mais il n'est pas indiqué comment brancher précisément le transformateur de sortie.. ( y a-t-il un sens à respecté entre V3a/V3b et les extrémité du bobinage.. idem pour le secondaire, quel impédance du primaire choisir..)
merci!
Mikka
Message par Mikka »
Math, les règles du forum veulent que tu nettoyes ton double post avant qu'on puisse te répondre autrement les modos vont le vérouiller.
