G5 avec 2 sorties 8/16 ohm sur jack
Dirigé par G5team
Ampli 10W, 12AX7, SE EL34
Crane
Re : G5 avec 2 sorties 8/16 ohm sur jack
Message par Crane »
Salut !
Oui c'est tout à fait possible, tu as les 3 sorties plus la référence sur le transfo de sortie (donc 0, 4, 8 et 16 ohms).
Tu peux donc cabler via un selecteur, ou alors directement sur plusieurs jack. Il faut juste te gaffer ensuite à ne pas utiliser plusieurs HP en même temps.
Burtie
Message par Burtie »
C'est tout à fait possible : masse en commun et chacun des points chauds du jack sur la sortie correspondante du transfo. Le problème, ce sera à l'utilisation de ne pas se tromper de prise et surtout de ne pas brancher dans les 2 sorties en même temps
(post croisé avec celui de Crane)
Message par vitriol82 »
Il suffit de mettre les coupures de masse des jacks en série, ce sera celui le plus bas qui sera prioritaire, donc le 8 Ohm, il coupera la possibilité de faire fonctionner le cab en 16 Ohm :wink:
On peut le faire aussi si le 4 Ohm est câblé, avec les 3 jacks.
Mikka
Message par Mikka »
Salut !
C'est pas trop mal câblé, mis à part quelques fils qui pourraient être racourcis.
:wink:
Mais dis nous, il te plaît ?
Hop garçon, il y a 2 double posts
Mets toi en conformité, ceux ci sont interdits, au risque de voir ton sujet temporairement verrouillé.
Tout est consigné ici
viewforum.php?f=21
:evil: :evil: Il en reste un au début !!!
