Mon G5
Dirigé par G5team
Ampli 10W, 12AX7, SE EL34
chris59
Mon G5
Message par chris59 »
C'est fait, mon G5 est construit et il fonctionne (presque) parfaitement et j'en remercie tous les participants de ce site pour tous les conseil que j'y ai trouvés.
En effet, après avoir découvert ce formidable site "Projet G5" en décembre 2010, puis mettre inscrit en janvier, j'ai commandé chez tubetown le kit G5 et quelques composants en plus pour faire un ampli quasi identique à celui de Culdours, c'est à dire avec un canal boost.
J'ai donc suivi son schéma sauf que:
- j'ai gardé les 2 entrées input du kit et la boucle send / return,
- je n'ai pas fait le sélecteur 2,5k / 5k du transfo HP,
- je n'ai pas fait le bias réglable (j'ai gardé la 150R du kit.
Mon ampli a poussé son premier cri (comme on dit) le 20/02/11 sur un HP Celestion G12t d'un ancien combo Marshall.
Je n'ai pas de plan à proposer pour l'instant, il faut prendre celui de Culdours en tenant compte de mes petites adaptations.
Mes impressions:
- le son est fort, très fort. j'ai bien fait de faire un atténuateur jusque -15db (-9, -12, -15db).
- je n'ai aucun souffle ni hum (ça c'est une bonne chose)
- le clean est très bien, je trouve que le son est un peu "dur", c'est peut être à cause du HP.
- le crunch est difficile à obtenir, il faut mettre le volume et le master à fond, et ça ne ressemble pas vraiment au crunch de vos sample.
- le boost; c'est là le problème
Quand je commute sur le canal boost, j'ai bien de la disto, mais elle n'est pas réglable avec le potar de gain. c'est a peu près le même son partout sur la course du potar et en plus il y a des "trous". Selon la position du potar, il y a des endroit ou il n'y a pas de signal qui passe !. Par contre le volume boost fonctionne.
Voici mes relevé de tensions:
secteur 222V
sans lampe
V1
anode P6 : 420V
cathode P8 : 0V
anode P1 : 423V
cathode P3 : 0V
V2
anode P6 : 425V
cathode P8 : 0V
anode P1 : 429V
cathode P3 : 0V
V3
anode P3 : 430V
cathode P8 : 0V
grille2 P4 : 430V
bias : 0V
Avec lampes
V1
anode P6 : 129,6V
cathode P8 : 1,079V
anode P1 : 135V
cathode P3 : 1,190V
V2
anode P6 : 144,8V
cathode P8 : 1,155V
anode P1 : 216,6V
cathode P3 : 146,3V
V3
anode P3 : 267,6V
cathode P8 : 12,96V
grille2 P4 : 251V
bias : 0,085V
Voila mon bilan, si quelqu'un peut me donner conseil sur le problème de boost, je suit preneur.
Quelques photos de mon ampli:
http://www.hiboox.fr/go/images/image-pe ... 6.jpg.html
http://www.hiboox.fr/go/images/image-pe ... 8.jpg.html
EDIT du 24/02/11[/b]
Désormais l'ampli fonctionne bien y compris le crunch et le boost.
Ci dessous une photo de la bête dans sa boite qui reste à habiller de tolex et accessoires:
Modifié en dernier par chris59 le 24 févr. 2011, 14:39, modifié 2 fois.
Dagda
FAQueur
Re: Mon G5
Message par Dagda »
Salut et bienvenue :)
Belle réalisation, la façade est superbe ;)
chris59 a écrit :Quand je commute sur le canal boost, j'ai bien de la disto, mais elle n'est pas réglable avec le potar de gain. c'est a peu près le même son partout sur la course du potar et en plus il y a des "trous". Selon la position du potar, il y a des endroit ou il n'y a pas de signal qui passe !. Par contre le volume boost fonctionne.
Si tu as des soucis dans le genre que tu raconte, change le potar, puisque visiblement c'est lui le fautif, si il cache, si il coupe et qu'il n'a pas d'action, je dirais qu'il est mort :)
Vérifier la valeur également en passant ;)
Dagda
Rien pour le moment ...
chris59
Re : Mon G5
Merci dagda,
En ce qui concerne le potar, tu avais raison, et je n'avais même pas osé y penser, un potar tout neuf ..... Finalement, c'est un 500k log et à ohmmètre on voit clairement qu'il déconne à partir de 210k.
J'ai démonté le potar en question, et en fait il y avait une fine goutte d'étain qui était tombée sur le curseur. Désormais, lors de soudures sur un potar je mets un papier collant pour fermer la partie sous les cosses.
Sinon, pour mon crunch tardif, quelqu'un à une idée ?
Mon relevé de tension est il bon ?
Modifié en dernier par chris59 le 23 févr. 2011, 10:59, modifié 1 fois.
Dagda
FAQueur
Re : Mon G5
Message par Dagda »
Ben justement, ton crunch tardif serait probablement dû au potar ;)
Dagda
chris59
Re : Mon G5
Maintenant que j'y vois un peu plus clair avec mon ampli, j'ai quelques questions à poser (il est bien temps vous allez me dire !)
- peut on passer du mode pentode au mode triode en charge, ou faut il couper la HT (avec le stand by) pour faire cette manip,
- je ne vois pas ou est la différence d'utilisation entre l'entrée "low" et "high" (à part qu'il y a deux impédances différentes)
- je trouve le son très "dur" surtout en mode pentode, s'agit il de la lampe EL34 ?, du HP celestion G12t ? Est ce qu'une 6V6 serait plus "douce" ?
Pour terminer, j'ai un problème avec la led bleue que j'ai dû débrancher car elle m'occasionne une chute de tension sur 6,3 V. Quand elle est branchée je tombe à 6,22V
Cette led était montée en série avec une résistance de 1k et une 1N4001.
J'ai aussi essayé avec la même résistance et la diode montée tête bêche avec la led, mais ça ne change rien, dans le deux cas led s'allume mais j'ai cette chute de tension qui me semble influer sur le son ! Quelqu'un a t il une idée ?
Burtie
Re : Mon G5
Message par Burtie »
Bouhh !! C'est grave !!!! :lol:
Il faudra me dire ce que tu utilise comme multimètre pour être précis à 0,08 V près ! (0,12 %)
Là aussi, soyons sérieux ! Il y a sûrement beaucoup de choses à faire avant pour améliorer le son que de pinailler 20 mV sur de la tension de filament !
Il y a, dans l'ordre, 4 choses qui influent sur le son d'un ampli à lampes
-Le circuit
-Les transfos (c'est du ESO, pas de pb de ce côté)
-Les lampes
-les composants passifs
En composants passifs, j'utilise principalement des condensateurs de liaison MKT qui adoucissent le rendu en guitare ( à éviter par contre pour de la HiFi)
Il est possible également que le HP soit trop neuf et mérite un peu de rodage.
Bref, il faut chercher, mais c'est l'intérêt de la bidouille ! Par contre, par pitié, oublie ces chipotages d'idiophillite aigue ! Tu ne fera jamais avancer le schmilblick avec ça !
Le particularisme de l'électronique à lampes est sa rigoureuse imprécision !
Modifié en dernier par Burtie le 24 févr. 2011, 16:47, modifié 1 fois.
Re : Mon G5
Message par vitriol82 »
Alors quelques petites remarques:
- On a pas le feedback concernant le pb de potar et de boost, quand est il exactement?
- Il est préférable de switcher pentode/triode en position stand by, d'ailleurs l'inter que tu as utilisé me semble un peu jeune pour ce type de commutation en HT DC.
- Pour la "dureté" du son , ça peut provenir de plusieurs facteurs, un HP pas encore rodé, le grain typé "rock" de l'EL34, ou l'aspect subjectif de l'écoute.
- Pour le 6.3V, retire l'ampoule du jewel tu verras que tu auras plus :wink: mais soyons sérieux, tant que tu n'est pas à 5.9V ça se passe bien et encore il faudrait être sûr d'avoir 230Vac sur le secteur, tes mesures étant faites à 222Vac, si le transfo est alimenté en nominal tu aurais 6.22/222x230= 6.44V, donc pas de crainte à avoir, tu es largement dans les tolérances de fonctionnement.
Pour les entrées low et high, la différence se fera ressentir le jour où tu lui mettras des micros actifs en entrée.
Voilà en gros l'ensemble des réponses attendues
chris59
Re : Mon G5
Merci pour vos réponses Burtie et Vitriol, j'ai bien prie en compte toutes vos remarques.
Finalement, j'ai rebranché la led bleue et effectivement ça ne change rien au son :oops:
En ce qui concerne le pb du potar et du boost, j'avais donné une explication dans un message précédent sous forme 'edit" un peu raté. En fait, c'était une fine goute de soudure qui s'était logée sous le curseur du potar. je l'ai découvert en démontant la protection du potar. Depuis tout va bien au niveau Clean, Crunch, et Boost.
Merci à tous
chris59
Re : Mon G5
J'ai continué de travailler sur mon ampli, et plus exactement je l'ai transformé en combo équipé d'un HP Wizard de 12".
Pour l'instant j'ai repris les mêmes caractéristiques que la tête d'ampli, mais je prévois de le faire évoluer avec un tonestack par canal (peut être un type marshall sur le canal clean) et d'une réverbe et au final un footswitch.
voici une photo de la bête
Uploaded with ImageShack.us
Au niveau son, c'est un ampli fantastique
Je vous tiendrai au courant de la suite
EDIT du 18/05/11:
Voici le schéma de base:
Voici le schéma que je vais faire avec réverb:
EDIT du 19/05/11:
D'autres photos:
