Puis l'argent dans un ampli guitare est très utile pour éloigner les loups garous les nuits de pleine lune ... autant dire inutile ...
Valve Junior :Refonte totale...
Re : Valve Junior :Refonte totale...
+1
- Dagda
- FAQueur
Idem
Et ça tiens parfaitement à la chaleur des tubes, donc pas de prise de tête
Dagda
Dagda
Rien pour le moment ...
Bon, merci pour ce conseil. J'ai donc annulé les pieux en argent et acheté du fil 1mm plombé. C'est vrai que ça fond comme de la tomme de Savoie...
J'ai donc fabriqué mon circuit et voilà les photos...
[img]http://lemontheo.perso.sfr.fr/Plexi%20J ... réduit.jpg[/img]
N'hésitez pas à me faire des remarques avant que je passe à la suite.
Théo
Edit : Je viens déjà de m'apercevoir du mauvais montage de l'une des deux résistances de mise à la masse du secondaire 6.3V
Théo
Modifié en dernier par Lemontheo le 28 mars 2011, 18:00, modifié 1 fois.
Enfin, tout dépend de ce que tu joues !Puis l'argent dans un ampli guitare est très utile pour éloigner les loups garous les nuits de pleine lune ... autant dire inutile ...
- Dagda
- FAQueur
C'est quoi le trim et les deux ponts de diodes ??? je ne les vois pas sur le schéma .. ?
Dagda
Dagda
la trim est une "hum balance" que j'ai vu sur un schéma de marshall récent.
Quand au second pont de diodes, il sert à redresser le 6.3v en vu d'un futur relais switch, et pour l'instant il ne me sert qu'à alimenter une led...
Théo
Théo
Le GND de ce second pont de diodes ne doit pas être relié au GND général de l'ampli sous peine de court-circuiter 2 diodes du par les résistances de 100R!
Ok, je comprends le problème de court-circuit, mais je ne vois où je peux relier ce ground pour ne pas qu'il interagisse avec le ground général???
- Dagda
- FAQueur
Nul part, c'est une masse indépendante
Dagda
Dagda
Donc je fais un autre trou dans le chassis et je lui branche cette masse toute seule??
Ben non tu ne fais pas de trou sinon tu relies au gnd général, tu laisses en l'état, ça ira juste alimenter ton relais par le biais du footswitch sans référencement au châssis.
Donc plus aucune utilité des deux résistances et de la trim si elles sont reliées nulle part..
Si, tu gardes l'équilibrage du 6,3V avec son référencement à la masse, c'est la sortie de ton pont de diodes qu'il faut garder hors référencement.
Je suis confus, je n'y étais pas du tout...
Vitriol m'en avais déjà fait part, et c'était déjà prévu de ne pas référencer la sortie négative du pont de diodes...
Je suis désolé de ne pas avoir fais le lien plus rapidement
Je pensais que c'était une remarque relative à une erreur repérée par Vitriol sur mon circuit, et non une simple recommandation pour la suite...vitriol82
Encore désolé de cette erreur
Théo
Pas grave, l'expérience est la somme des erreurs que l'on a comprise
