Bonjour à tous
Je cherche le schémas ou la ref des lampes utilisées dans un ampli galanti super 20 deluxe pour réparation
schémas ampli galanti
Re : schémas ampli galanti
Bonsoir.
Je possède 2 schémas d'amplis italiens de cette époque. Ils ne sont pas spécifiés Galanti mais ils risquent de correspondre à ce que tu cherches car le nombre de "vrais constructeurs" était inférieur au nombre de marques.
Il s'agit d'amplis nommés "VG20" et MG30". Ils sont hybrides (puissance à tubes 2XEL84 et préamplification à transistors.
Si tu veux, je peux te les scanner.
Le mieux serait que tu fasses une photo pour voir à peu près de quoi il s'agit.
- rider
ce n'est pas un hybride
Il y aurait:
3 ecc83/82/ ou 81 je ne sais pas !
1ez81
2el84
1 ??? à côté de l'ez81
ci joint photos
Uploaded with ImageShack.us
Il y aurait:
1ez81
2el84
ci joint photos
Effectivement, ton ampli semble un peu éloigné des schémas dont je dispose. Les transfos utilisés sont semblables à ceux qui étaient montés sur les "Corland". Tu devrais peut-être chercher dans cette marque.
J'ai trouvé un autre schéma de la veine dont je t'ai déjà parlé: MB30.
Ce sont tous les 3 des étages de puissance avec 2xEL84, partiellement ou complètement transistorisés.
La lampe que tu n'as pas pu dentifier risque d'être le tube drivant la reverb comme une ECL82 ou ECL86. A comparer extérieurement avec une vraie!
Si mes schémas t'interessent tout de même, je te les ferai passer par mp, tout ça étant un peu hors sujet.
J'ai aussi quelques schémas de Corland.
- rider
ce qui m'étonne, c'est que la patte 3 de mon tube mystère ne soit pas connectée au circuit
tube en bas de la photo
- rider
J'ai enfin trouvé, il s'agit d'une 6DR7!!!
- hotamp
- Messie MI60
j'aime bien les galanti !! y sonnent vachement bien !!
