Je démarre montage de mon G5
Dirigé par G5team
Ampli 10W, 12AX7, SE EL34
alfy
Message par alfy »
Et j'ai 2 questions de néophyte
D'abord, bonjour à tous
- Le châssis doit-il être en aluminium ou de la tôle de fer est-elle indiquée également
- Comme je prévois de monter l'ampli en tête, une charge sur le connecteur de sortie ne serait elle pas judicieuse (jack débranché of course)
J'ai percé le châssis (le plus rébarbatif pour moi) et ai remarqué qu'une cote de du support de l'EL34 manque sur le plan... J'ai laissé le percement en suspens
Je ne suis déjà pas content du look de la face avant.. si vous avez des tuyaux pour sérigraphier une plaque à poser dessus, je suis preneur.
Enfin je dois acquérir le HP, je voudrais un son chaud type blues.. que me conseillez vous ?
Merci et à bientôt
Alfy
Crane
Re : Je démarre montage de mon G5
Message par Crane »
Que te manque-t-il comme cote ?
alfy
Message par alfy »
C'est la cote sur la longueur, en largeur il y est indiqué 92mm
Comme je n'ai pas encore la technique pour déplacer les trous, j'attendais
d'être plus avancé avant de percer...
Alfy
Modifié en dernier par alfy le 28 mars 2011, 9:57, modifié 1 fois.
Crane
Message par Crane »
Fais-le à l'oeil, c'est pas super important la position du tube de puissance (du moment que tu le supperpose pas à un transfo :mrgreen:
Sinon le plus simple consiste à imprimer le plan à l'échelle, le scotcher sur le chassis et marquer les trous avec un cuter ou autre (ptite croix au centre).
alfy
Message par alfy »
Merci,
C'est effectivement ce que je ferai après avoir monté le reste des composants
histoire de bien visualiser la place restante.
Par contre je n'ai pas réussi à imprimer le plan a l'échelle A3, j'ai donc abandonné cette méthode.
Alfy
Crane
Message par Crane »
Imprime A4 puis aggrandissement à la photocopieuse !
alfy
Message par alfy »
C'est ce que j'ai fait mais le rapport n'était pas bon
Bon voilà,
Finalement peu de passage sur cette partie du forum...
J'ai terminé le montage et tout fonctionne presque du premier coup car j'avais oublié un bout de fil à la masse et le EL34. Vite trouvé, vite dépanné.
Mise a part un peu de ronflette, du 'hum' comme vous dites je suppose, il est raccordé sur un HP 12' 50w 4 ohms alnico de récup et sort un son juste comme j'aime, bien chaud et assez puissant.
Pour le faire cruncher, in faut déjà monter le potar de volume trop fort pour mon entourage, je vais envisager tout bientôt une éponge à watt.
Je m'en retourne le déhumer l'affaire, et lui faire un beau costume. je viendrai vous en recauser à l'occasion.
Merci pour ce super site, et à bientôt
Modifié en dernier par alfy le 06 avr. 2011, 19:00, modifié 1 fois.
Message par vitriol82 »
Et par la même occasion tu compileras ton double post, ce serait judicieux :wink:
alfy
Re: Re : Je démarre montage de mon G5
Message par alfy »
vitriol82 a écrit :Et par la même occasion tu compileras ton double post, ce serait judicieux :wink:
J'ai compilé mais je sais pas effacer l'ancien... soit je suis aveugle ou con.. je crains le pire.
Alfy
Je te rassure c'est normal, j'ai viré le second :wink:
