le power scaling, une autre méthode d'atténuation, des avis?
Re : le power scaling, une autre méthode d'atténuation, des
Message par vitriol82 »
Je réitère mes écrits:
Pour une plateforme de test
Ceci permettrait en injectant un signal sinus à l'entrée de déterminer la courbe V(HT)= f(Ps), soit la corrélation entre tension HT sortie de transfo en fonction de la puissance de sortie en sortie.
Une fois cette courbe tracée, à chacun de déterminer le nombre d'atténuations qu'il veut concevoir.
D'autre part, ça ne peut s'appliquer que sur la partie poweramp, si l'on sépare la HT préamp du process, m'enfin , quand on y est à expérimenter, autant tout tester :wink:
Message par Lemontheo »
après quelques recherches, j'ai découvert que le Power scaling a un petit frère, le VVR, et du coup, de fil en aiguille, j'ai pu faire un recoupement.
J'ai donc trouvé leur méthode de régulation de tension pour les cathode bias ici et le petit schéma qui va avec adapté au G5 (ici en plus grand):
D'après eux, ça marche très bien jusqu'à 50w sans radiateur.
Pour info, il vendent le petit circuit imprimé ici
En revanche, pour le fixed bias, il y a des composants en plus afin de régler le bias parallèlement, mais je ne sais pas trop comment tout cela peut fonctionner (trop compliquer pour moi pour l'instant :oops: )
DJZiaK
Message par DJZiaK »
C'est pas le même genre de principe que sur certains amplis Orange ? Il me semblait avoir vu ce genre de truc, mais sous forme d'un switch qui en général divise la puissance par 2. Il me semble que ça agit aussi sur la tension d'alim, donc sur le principe, ça doit être assez éprouvé non ?
En tout cas c'est intéressant ce truc... :)
Felow
Message par Felow »
tu dois confondre avec le switch pentode/triode...
janosch
Message par janosch »
Sur http://www.slocloneforums.com, le futur bébé du forum, l'OD3 (en fixed bias), sera pourvu d'un système de power scaling avec suivi du bias. C'est encore en cours de développement, mais ça peut donner des idées... ;)
Merci, du coup je comprends mieux...
donc voilà un variateur de tension de puissance appliqué au MI18 Fixed bias
Bon, il resterait à régler un problème avec la self qui n'affecte pas l'alim du préamp, et aussi la résistance de décharge des condos qu'il faudra peut-être ajouter au préamp sinon il ne se déchargera pas à cause des diodes.
mais l'idée est bonne et peu chère. :wink:
Pour la version cathode bias, avec le mosfet IRFPE50 à la place du NTE2953, on est à moins de 10 euros tout compris...
Et moins de 15 pour le fixed bias... :D
loylo
Message par loylo »
Ah, quelqu'un d'autre a défriché ces terrains! :D
J'avais pas vu que sloclone travaillait là-dessus.
Perso, je l'ai mis en application dans mon projet typé Fender 50W, et ça fonctionne à merveille, pour effectivement pas très cher.
viewtopic.php?t=3359&start=70
Merci d'avoir fait ces schémas, je devais les mettre à jour, notamment pour Mikka, mais je n'avais pas eu le temps... :oops:
DJZiaK
Et bien, si j'avais vu ça avant de refaire mon mi18, je pense que j'aurais implémenté ce truc ! Ca a l'air pas mal foutu sur le principe.
Tant pis, je resterai avec un bon vieil atténuateur.
je crois que je vais dire une co...rie... :oops:
Ne serait-il pas possible de faire un Power scaling à lampe, genre avec une 6SN7 à la place du Mosfet??? :?
Bon, je ne suis pas calé sur le sujet mais je me demandais....
DJZiaK
La question que je me pose vis-à-vis de ça c'est : est-ce que ça aurait un intérêt ? Je dis peut-être une connerie aussi, mais il me semble que ça ne changerait rien au résultat final. Donc une lampe, avec toutes les contraintes de place et d'alimentation... Je sais pas.
Bah, en fait, c'est plutôt dans l'idée d'avoir un système tout lampe dans un ampli tout lampe,(genre lampe rectifieuse, boucle d'effet à lampe, reverbe à lampe...) la classe quoi 8)
C'est vrai que ce doit être compliqué à mettre en place mais si c'est pensé en amont de la réalisation de l'ampli. :roll:
Message par Mikka »
Mouais,
la vraie classe étant d'utiliser l'élément le meilleur et le plus pratique possible au bon endroit en fonction du besoin autant au niveau consommation qu'en terme d'encombrement, de coût et de durabilité !
Skot
Message par Skot »
Tout à fait...ça s'appelle un classe D :wink:
Manquerai plus que tout ça soit rationnel...
Re: le power scaling, une autre méthode d'atténuation, des a
Coucou la compagnie,
j'ai essayé de faire un power scaling non variable, basé sur le schéma original et ça donne ça
Problème, ça ne marche pas :(
J'ai essayé différentes valeurs pour le pont diviseur d'entrée (le couple 220k-100k qui va à la masse), même un 100k-22k et A+ ne descend que de 30 à 40 volts (A+ de 350V à 310V au maximum...) alors que je souhaite au moins descendre à 150V.
Lorsque je switche, la HT est à 190V et elle monte, monte, monte, jusqu'aux valeurs citées plus haut.
Je comprends pas.... :cry:
Si quelqu'un peut m'aider, et aussi me faire comprendre les erreurs...
à vot' bon coeur :wink:
