Salut à tous,
je viens vous exposer mon problème qui me parait étrange.
Contexte :
Un randall RG50H (tête de 50W, EL34, 4 12ax7). Je sais d'où est le problème. Je m'explique. Les deux premières lampes du préamp sont alimentées en continue, le reste en alternatif.
Alors le continu est fourni à partir de ce 6.3v AC. C'est un montage classique avec pont redresseur et filtrage. Le redressement ce n'est pas 4 diodes séparées mais un seul bloc carré.
Alors voila mon problème : J'allume, je laisse chauffer, je dois bien jouer deux minutes puis paf les deux premières lampes s'éteignent. Du coup, plus possible de jouer. Et c'est très aléatoire. Des fois c'est 5 minutes et des fois c'est 1 minutes. Le pire c'est qu’après impossible de redémarrer le truc. Bref j'attends le lendemain et la paf, la même!.
J'ai alors tout démonté, refais les soudure, contrôlé l'état des condos (intact) et l'état du pont. Pareil intact (contrôle de diode à l'état passant et en inverse, sa m'avais l'aire bon, 0.580 environ pour le direct).
Je remonte et la bingo, je me sens puissant, sa remarche. Mais v'la que 3 minutes après, paf. Plus de son.
J'avais déjà eu un problème similaire sur un marshall JCM2000, qui la cette fois le pont de diodes avait carrément cramé.
Tout ce que j'en tire c'est que ce montage n'est pas très fiable, et je suis pas sur qu'on arrive parfaitement à du 6.3V après redressement et filtrage.
Qu'est ce que vous en pensez? Avez-vous des pistes, parce que la je crois que je suis à deux doigts de le viré.
Je vous colle un bout de schéma, celui de l'alim filament
[Résolu]Problème alim filament randall
- Felow
Modifié en dernier par Felow le 14 juin 2011, 20:18, modifié 1 fois.
Réalisé :
Peavey 6505+ modded+EL34
Preamp "Anvil" Andys Zeugs
Marshall JCM2000 DSL401 Modded
Crate V18 Full-modded
En cours :
X534 3cannaux/3EQ PP 50W EL34
En cours :
- Glomet
Re : Problème alim filament randall
Surveille de très très près la tension que tu as en sortie du réadressage, il est fort probable que tu es plus de 6.3V (on peut allez jusqu’à 7 V comme ça)
En général, si tu utilise une tension continue sur les filaments, le mieux est de réguler le système à 6.3V
Quelle est la tension de chauffage en DC quand il est en rade?
Le découplage à la masse par C71 et C73 pourrait être à incriminer.
- Felow
alors suite des événements j'ai fais les mesures.
A l'entrée du pont j'ai bien 6.51Vac
Entre les borne + et - du pont j'ai 1.22Vac et 0.04V
J'ai bien envie d'affirmer que le pont de diode a pris un coup. Mais l'alternance de son fonctionnement dans le temps me met des doutes.
Réalisé :
En cours :
En cours :
Si tu mesures par rapport à la masse, étant découplé pas étonnant que tu aies des valeurs bizarresEntre les borne + et - du pont j'ai 1.22Vac et 0.04V
T'as quoi comme valeur continue aux bornes du pont de diodes?
Et si tu virais ce redressement et filtrage et passer le chauffage en alternatif direct (en prenant soin de vérifier si au niveau de V1 et V2 que rien ne gène), ça amène quoi en plus ou moins au niveau hum?
- Felow
Re: Re : Problème alim filament randall
Alors j'ai essayer sa sur mon marshall dsl 401 et effectivement sa n'avait pas rajouté de hum.vitriol82 a écrit :
Je vais essayer ça, y méditer et je reviens faire par du résultat...
--EDIT--
Bon sa remarche, comme prévu, un (très) léger hum c'est installé en distorsion (normal) mais en même temps les pistes filaments passent près des pistes signales.
Au final j'ai donc virer le pont et les condensateurs. Si je retombe sur un pont de diode comme celui ci par hasard, je le mettrai dans le randall, mais ça ne vaut pas la chandelle d'en commander.
Modifié en dernier par Felow le 14 juin 2011, 21:02, modifié 3 fois.
Réalisé :
En cours :
En cours :
Re : [Résolu]Problème alim filament randall
Excellent, comme la compilation de ton double post que tu vas t'empresser de faire
