[HS] Tone Bypass
marchal
[HS] Tone Bypass
Message non lu par marchal »
Pour le G5 bypasser le circuit de tonalité apporte il un gain au niveau son ? Oui me diront les puristes audiophiles-roots.
Faut-il mettre tout simplement un interrupteur entre la PIN 1 de V1A et le milieu 2 du POTAR R12 ?
oops, ch'ais pas trop. D'autres te répondront, ou alors faut tester !
Il me semble que le tone stack doit bouffer du gain, et donc qu'en le by-passant, tu vas péter les murs ... mais ça reste à confirmer ...
Oui en effet en enlevant le tone stack on gagne du gain à gogo. mais attention il ne faut pas oublier de mettre un condensateur pour le découplage de l'anode de V1a sinon tu risques d'avoir de gros soucis !
Regarde mon schéma :
http://emmeffects.free.fr/MonG5/MCG5V2.pdf
J'ai rajouter C14 qui permet le découplage.
Modifié en dernier par McColson le 14 févr. 2007, 9:22, modifié 3 fois.
