Ampli basse hybride préamp type SVT
Bill
Message par Bill »
Bonjour a tous, je compte bien me monter un ampli hybride, préamp a lampe comme le SVT d' Ampeg et ampli de puissance a transistors.
Cahier des charges
- Format tête
- Préamp 2 canaux SVT
- Ampli de puissance transos Class D ou Class AB
- Sortie D.I.
Etude du préamp
Voila le schéma de préamp que je voudrais monter.
Quelques questions:
-Les tubes utilisés: 3x ECC832 Double triode
1x ECC83 Double triode
1X EC90 Simple triode
Je voudrais utiliser des lampes plus communes ECC83 et ECC82
avec trois ECC832 on a trois triodes ECC83 et trois triodes ECC82
Si je remplace les trois ECC832 par deux ECC83 et deux ECC82
Cela me fait huit triodes a la place de six
Mais il y a le tube EC90 qui en comparent les datasheets, à les même caractéristiques qu'une triode d'ECC82, il ne me reste plus q'une triode d'ECC83 qui ne me sert a rien.
Peut-on alors n'utiliser et ne chauffer q'une triode d'un tube qui en compte
deux?
- Pour la partie du réglage de médium, il y a trois inductances, j'ai lu su un forum dédié a ampeg que les valeurs étaient de 800, 300 et 100mH et apparemment d'après le symbole, ces trois inductances sont bobinées sur la même ferite.
Où trouver ces inductances? pièces détachées ampeg où magasin d'éléctronique?
Voila le début de mes questions, après l'étude du préamp, je passerai a l'alim, vitriol82 j'aurai besoin de tes services :D
EDIT 07/10/2011
Je suis toujour bloqué par les inductance du sélecteur de médium, j'ai juste une info supplémentaire:
Voici les valeurs de 5 fréquences sélectionnable dans un préamp Ampeg
1) 220Hz
2) 450Hz
3) 800Hz
4) 1.6kHz
5) 3 kHz
Avec le sélecteur de 3 fréquences ce serais:
1) 220Hz
2) 800Hz
3) 3kHz
Un p'tit coup de main s'il vous plait, je n'y connais pas grand chose en self
et je vais sans doute devoir les bobiner moi même ...
:cry:
Re : Ampli basse hybride préamp type SVT
Message par vitriol82 »
Houlà un sujet qui est passé à la trappe.
Alors en ce qui concerne les selfs audio, les fabricants sont rares mais je vais tacher de te dégoter quelques sources potentielles, à moins que certains aient ce qu'il faut sous le coude, Bozole, Bimole...?
Pour l'alim pas de soucis, Le tout sera de maitriser ton niveau de sortie de préamp par rapport au niveau d'entrée du poweramp.
Pour le poweramp, il y a des modules en classe D assez surprenants pour une poignée de cacahuètes et avec une alim simpliste, faut que je te retrouve le lien
par ex celui ci http://www.audiophonics.fr/module-ampli ... -1611.html
Quelques liens trouvés ici et là
http://www.mouser.com/ProductDetail/Bou ... pj%2fAQ%3d
http://www.tubeampdoctor.com/catalog.ph ... h=inductor
http://stores.ebay.com/HET-Electronics/ ... =785136827
janosch
Message par janosch »
t'as du nouveau pour tes inductances ?
Je te demande ça, car le même genre de projet qui me trotte dans la tête depuis un moment... :wink:
Bill
Message par Bill »
Hélas, non je n'ait pas de nouvelles, je pense même abandonner ce préamp, j'ai découvert le préamp du Mesa Boogie Bass400 qui est relativement plus simple et qui sonne pas mal
janosch
Dans le bouquin Tonnes of tone de Kevin O'Connor, il y a un preamp de SVT simplifié (sans self pour les médium) avec schéma et layout.
C'est ma "roue de secours" dans le cas où je ne trouverais pas la fameuse self. J'ai dans l'idée de faire un préamp 3 canaux, Bassman, SVT et London Power (1 loupiote chacun). J'ai pas encore tout planifié, j'ai un ampli 3 canaux guitare sur le gaz en ce moment, mais ça me semble tout à fait faisable avec les plans de ToT.
Modifié en dernier par janosch le 27 déc. 2011, 11:10, modifié 1 fois.
Bill
Message par Bill »
tu saurais me transmettre ton schéma du svt simplifié, je voudrais y jeter un oeil( on sais jamais, un préampli 2 canaux: mesa boogie/ampeg svr sa pourrais m'interresser)
hotamp
Messie MI60
Message par hotamp »
un truc comme ca ?
j'ai fais pour des minitubes ... russes ou 6021 ect ... y a surement des valeurs de resistances a revoir ! not tested !!
les ampli digitaux pour instrument a eviter ! il vo mieux prendre un bon bipolaire ou mosfet ! c'est pas les chinois fabricants qui manquent sur ebay
Modifié en dernier par hotamp le 28 déc. 2011, 9:21, modifié 1 fois.
janosch
Sympa ton projet Hotamp !
Aurais-tu également le schéma du bestiau ?
hotamp
Messie MI60
nan , mais c'est un mix de svt et de la partie medium d'un marshall bass !
janosch
Re: Re : Ampli basse hybride préamp type SVT
hotamp a écrit :nan , mais c'est un mix de svt et de la partie medium d'un marshall bass !
Bien vu comme mix ! :wink:
