Renovation tête Klemt Echolette s40, pour novice...
Gaellito
Message par Gaellito »
J'ai récemment découvert dans le grenier familial, une tête d'ampli Klemt Echolette s40. Il est tout poussiéreux, dans un sale état! Je venais par là pour glaner quelques infos, et conseils pour pouvoir le remettre en marche, car, parait-il, il a un son qui déchire...
voici quelques photos:
et le schema électrique:
http://www.peel.dk/Dynacord/Echolette%2 ... ersion.pdf
La partie électrique a été semble-t-il épargnée, c'est le coffre qui a trinqué! Paix a son Âme! Les potars et la facade, étaient fendu, craquelé, donc, j'ai tout viré.
Donc, apparement, il y a 2 grosses lampes, et 5 petites.
J'ai tout dépoussieré l'interieur au pinceau et a l'aspi. Les circuits sont propres.
Mais voila, mais competence en électronique s'arrete ici! Et je voulais savoir par ou commencer, et comment m'y prendre. Je précise tout de meme que je suis un bricoleur "averti", et que par défi, et par plaisir :wink: j'aimerai bien le remettre en route, moi meme, sans l'emmener chez un spécialiste.
Je vous remercie d'avance
gael[/img]
SIROP
Re : Renovation tête Klemt Echolette s40, pour novice...
Message par SIROP »
bonjour
je ne sais si c'est le lieu.Difficile de vous aider, une EL34 semble en mauvais état(poudre blanche au fond),essayez de mettre en marche sans le stand by et notez le comportement ,testez les lampes(lampemétre),vérifiez si des composants ont chauffé
ce sera tout pour l'instant j m pirot
c'est un bon appareil,les 2 tubes néon ne sont pas trés utiles
Gaellito
je l'ai branché en avec un HP et un micro, par curiosité.
une toute légere fumée c'est échapper quelque seconde au niveau d'un condensateur. Sinon, au niveau du HP, un souffle, pas de réponse avec le micro.
Ou je peux trouver un lampmetre?
SIROP
Message par SIROP »
Ça fume ,arréter changer le condo (surement la lampe el34 aussi) mais franchement dépanner par message ,c'est une gageure!
le lampemétre : métrix(chauvin arnoux) les petites annonces(le bon coin),en fabriquer un
Message par vitriol82 »
En restauration il va falloir y aller doucement
- Il y a une lampe de puissance qui est HS, donc dans le doute il faut réapprovisionner un jeu complet
- Ensuite il va falloir nettoyer le coté composants du circuit, une bonne bombe de nettoyant contact KF type F2 serait approprié
- Changer tous les condos chimiques et éventuellement ceux de liaison
- Repérer toute la partie alim, il y a une varicap rouge sur le transfo d'alim, à voir qu'elle est sa fonction
- Isoler le circuit avec son ballast des 2 tubes fluo de façade, le mettre hors fonction
- Prévoir aussi le changement des 2 trimmers, et voir à quoi ils servent, peut être réglage de bias par tube
Je n'aurais jamais mis sous tension en l'état, enfin sans variac.
Gaellito
Bonsoir, et merci de me ceder un peu de vos connaissances, c'est très sympa!
J'ai décider de "virer" le superflu...
Donc, j'ai enlevé tout le système d’éclairage de la façade, interrupteur, ballaste, douilles... coupé tout les fils presque a raz du transfo, pour pouvoir enlever proprement par la suite au fer a souder.
J'ai un sélecteur a l’arrière, qui permettait a l'époque de choisir la tension,
110V, 130V, 150V, 220V, 240V, 250V. Pour éviter qu'une bêtise sois faite a l'avenir, je voudrai le shunter, voire, l'enlever et laisser juste la tension d'aujourd'hui, point barre! A l’arrière du sélecteur il y a huit borniers, numérotés de 1 a 7, (il y a deux n°4),
quels fils de quels borniers je dois connecter pour arriver a mes fins?
je vous remet le schema electrique:
Dessus, il y a marqué 400V 1-2A
la nuit derniere J'ai potassé les composants (symbole, utilité, mesure...), et sur le schema, je ne retrouve pas le symbole "varicap", parcontre a l'emplacement, il y a un pont de diodes.
encore merci
Gael
SIROP
Message par SIROP »
bonjour
,pour moi la VARICAP ,c'est D1 ou le pont de diodes(faudrait une photo de la partie alimentation).
,vérifier les tensions en 2 et3 vérifier si le transfo(bv2890md) n'est pas coupé ou en court circuit(primaire)
.Ne laisser que RO3 , RO5, RO6(mettre des neuves si vous n'avez pas de lampemétre)
Brancher le HP et envoyer un signal en C14(signal tracer qques € chez conrad)
.Si ça fonctionne remonter jusqu'à Ro1
voilà difficile de vous aider+ j m pirot
ps: le pb est que vous n'avez aucune tension indiquée sur le schéma(ex comment régler R50 polarisation de grilles EL34?)
à votre place je laisserais le répartiteur de tension positionné sur 220v
comment faites vous pour insérer des images)(j'arrives sur un autre site avec envoyer image?) :)
SIROP
Message par SIROP »
bon je laisses tomber!
Message par Lemontheo »
pour insérer des images, il faut que tu les héberges sur un site genre "Hiboox", puis sur le forum, tu utilises les balises au dessus de la fenêtre dans laquelle tu écris ton message() et entre les deux, tu y glisses l'adresse d'hébergement de ton image.
Exemple :
[img]http://www.l'image-que-je-veux-mettre.com[/img]
:wink:
Euh j'ai du me planter, pas une varicap mais une varistance
http://radiospares-fr.rs-online.com/web ... e/2897323/
400V elle a du être mise sur la HT, si on se plante dans le primaire (110 au lieu de 220) la tension HT double de valeur, dépassant les 400V, et la varistance se met en court circuit et fait péter le fusible en limitant ainsi les dégâts en aval.
Elle n'est pas représentée sur le schéma
Pour le sélecteur, laisse le là où il est , rajoute une petite plaque vissée devant si tu as peur qu'on y touche..
Si vraiment
Il n'y a pas besoin de lampemètre pour s'apercevoir qu'une des lampes de puissance à pris l'air, la trace blanchâtre sur le dôme est caractéristique à ce défaut.
360Vac en HT sur le TA, ça fait une polarisation au moins à 450Vdc, donc avant de remettre le jus, ne pas oublier qu'il traine du 500V mini à vide à l'intérieur!
Gaellito
C'est ce type d'appareil, dont il s'agit?
http://www.conrad.fr/testeur_de_continu ... 489205_FAS
Houlà t'es pas encore prêt pour envoyer quoi que ce soit avant d'avoir sécurisé le montage!
Je dis ça mais tu fais comme tu veux, il y a sur le site un petit géné BF 1kH à se construire soit même pour injecter un signal sur l'entrée instru, je pense plus judicieux ce petit montage qu'un stylo que je n'ai jamais réussi à faire fonctionner.
Gaellito
Non, non! ne t'inquiete pas! je nettois, change, securise avant quoi que ce sois!
hotamp
Messie MI60
Message par hotamp »
salut !
comme on te l'as dit , il te faut deja prévoir de changer ton set de tube !
tu risque d’être un peu embêter pour trouver des ECC808 ! mais bon tu les changeras pas tres souvent !
l'ecc82 et les EL34 ne posent pas de problème de réapprovisionnement !
nan il y en a un qui sers au réglage du bias et l'autre a l’équilibrage des tubes de puissance ( ce te permet de mettre des tubes non appairé )
t'as bien fait de viré les neons , c'est une hérésie ce truc ! la varistance si ca te fait chier t'est pas forcé de la remettre !
mefie toi des soudures sur le circuit imprimé ; a refaire toutes celle qui te paraissent douteuse
bon courage ! ( t'inquiete pas trop pour un gene bf pour l'instant )
Gaellito
Je suppose que je vais devoir changer le cablage.
quel(s) type(s) de cable je dois utiliser?
Ca y est, je suis passé Bidouilleur! la classe, mais y a encore du boulot :D
