[AMPLI] De quoi taquiner la basse pour la maison
Hello à tous !
Encore un nouveau projet, pour les gratteux à qui il manque 2 cordes, cette fois
Au menu, un préamp architecturé autour de 2 12AU7 pour ne pas trop cruncher dans le préamp, avec un tone stack baxandall et un mid scoop réglable en intensité et en fréquence.
Le tout est drivé par une KT88, censée sortir environ 20W, mais suite à une erreur dans mes droites de charge, la puissance est limitée à 12,5W (mesurés à l'oscillo) Bon, ça reste quand même largement suffisant pour faire criser les voisins hein
Here comes the schema !
Pas de samples pour l'instant, il va surement y avoir une phase de mise au point avec les copains bassistes, mais perso j'aime beaucoup, le réglage des mediums permet notamment une grande variété de sons, c'est bonheur
(et une fois définitivement validé, je vous sors le même, mais en 200W avec un quad de KT88 en ultralinéaire !)
Et voici les photos de rigueur :
Modifié en dernier par a-wai le 23 janv. 2016, 12:21, modifié 1 fois.
Re : [AMPLI] De quoi taquiner la basse pour la maison
C'est mignon tout plein cet ampli .
En plus le coût de revient doit être relativement contenu. Ca donne envie en tout cas .
Contenu, tout est relatif, il faut quand même compter 350 à 400€
Les 20W tu peux les obtenir si Ua=400V et Ug2 = 225V et Ia à 80 mA au repos, et Rp de l'OT à 3k
Pour cela vaut mieux 2 enroulements HT, un pour l'anode, l'autre pour la G2
Ouais, en fait j'ai refait mes calculs, j'avais pris la valeur crête au lieu de RMS, quel con !
Ou sinon en 400W avec 6 KT88 comme chez Hiwatt (DR 405)et une fois définitivement validé, je vous sors le même, mais en 200W avec un quad de KT88 en ultralinéaire !
ça doit envoyer méchamment...
Par contre, au niveau de l'alim, il faut avoir un porte-feuilles bien remplis...
450VAC rien que pour la HT, plus environ 65VAC pour le chauffage, sans compter le bias... 8O
Et sans le préamp...
Beau boulot !
Si je le montre à mon beauf, il va vouloir que je lui en fasse un, c'est sûr !
- Croquignol
j'ai le père d'un pote qui est contrebassiste et il aimerait bien que je lui fasse un ampli linéaire qui valorise ses instruments (pas du top qualité niveau lutherie), mais qui ne crunch pas.
Ton design de préamp me plait bien, et j'aimerais bien savoir quel type de son il sort.
Si ça passe bien, comme il veut un ampli 30-40w, je voyais bien un PP de KT88 en triode, paraît que les basses sont encore plus top 8) .
Au niveau du son c'est assez transparent, avec pas mal de headroom, le son de l'instrument est bien respecté, et il ne crunche que sur la fin de la course du gain (un peu avant si on a des micros à fort niveau de sortie)
Super
Je pensais à un ensemble PI/PP inspiré de la HIFI juste derrière, ça te semble bien?
PP de KT88 à 560V ça fait 100W
En PP triode, je ne sais pas, sinon je me demande ce que ça donnerait en UL?
- Didi
Re: [AMPLI] De quoi taquiner la basse pour la maison
Si je fais la somme des 5 triodes/pentode du montage, j'arrive en "Typical Values" à 190 mA (310 mA en limite, mais ce n'est pas le cas vu que la puissance est limitée à 12,5W). Pourquoi un transfo d'alim 350 mA ? parceque tu l'avais ou il faut prévoir plus que les valeurs typiques ?
J'ai retenu de vitriol82 qu'il faut le double de VA avec transfo à point milieu, mais ce n'est pas le cas non plus.
Je suppose que ce sont des ESO. Cette question car je ne vois pas d'équivalent chez TT, et celui-ci me semble surdimenssioné
Tout simplement parce que pour obtenir 180mA en continu, il faut prévoir un peu plus en alternatif (facteur 2 mini, en général, en raison du fonctionnement du redressement en capa de tête)Didi a écrit :Pourquoi un transfo d'alim 350 mA ? parceque tu l'avais ou il faut prévoir plus que les valeurs typiques ?
Exact, je fais faire tous mes transfos chez ESO.Didi a écrit :Je suppose que ce sont des ESO. Cette question car je ne vois pas d'équivalent chez TT, et celui-ci me semble surdimenssioné
Celui de TT est effectivement bien surdimensionné, on n'a besoin que de 100VA pour ce montage (voire 180-200VA dans le cas d'un transfo à PM)
- Didi
Merci a-wai, au passage petite coquille dans ton schéma, les tensions sont toutes B+
Modifié en dernier par Didi le 19 sept. 2012, 13:06, modifié 1 fois.
