Question G1
- Miko667
Question G1
"small is beautiful" et le G1 est small...
Je me suis donc attelé à un G1 perso.
par contre, ayant fait quelques modifs, doit-je poster ici-même?
La modif principale concerne l'étage de puissance, qui consiste en une 6N1P, double triode russe, montée en parallèle.
J'avais un transfo de sortie sous la main, qui ne permettait pas de PP.
Sinon, le schéma respecte le reste de l'ampli, à la différence des lampes utilisées, 6J32P à la place de l'EF86, et 6N2P en remplacement de la première 12AU7.
Le son me plait, mais je suis sourd, comme tous les vieux rockers...
Si je suis "conforme", je publie photos et samples.
[Edit] j'ai eu le feu vert...
La génèse du p'tit:
le transfo de sortie vient de chez audiotub (12 euros), prévu pour une EL84
de dessous:
Le chassis est un passage de cables récupéré sous un bureau, et le gros condo vient d'une alim de pc
quelques jours plus tard, après avoir lutté contre une soudure mal faite et cachée sous un composant:
Le dessus:
La grille vient d'un écran de PC, elle cachait l'alim.
et le derrière:
avec le cab, qui contient un celestion 10 pouces:
les samples:
http://michel.salvagniac.free.fr/upload ... G1-1-2.mp3
http://michel.salvagniac.free.fr/upload ... _leger.mp3
http://michel.salvagniac.free.fr/upload ... way....mp3
http://michel.salvagniac.free.fr/upload ... knroll.mp3
Quand il a bien fonctionné, j'ai vraiment été surpris par la puissance du petit!!!
Merci à tous pour le savoir que vous nous laissez à disposition...
miko
La génèse du p'tit:
de dessous:
Le dessus:
et le derrière:
les samples:
miko
Modifié en dernier par Miko667 le 05 juin 2012, 22:24, modifié 2 fois.
Re: Question G1
C'est bon miko, on attends tes photos et tes samples !
Re: Question G1
Hé hé hé, très sympas les samples !
- Miko667
Re: Question G1
Merci...
J'ai été aussi très surpris par la polyvalence de l'engin.
Le registre est très large, du clair cristallin au saturé bien gras.
Je n'ai pas osé mettre les grosses note en larsen tenus, mais quel régal!!!
Demain,je l'essaie en répet'
miko
miko
Re: Question G1
Super cool ton nouvel amp !
Toujours adepte des tubes russe à ce que je vois
J'aime beuacoup le 2nd sample.
- Miko667
Re: Question G1
Merci... Je l'ai réécouté, je ne me rappelais déjà plus de ce que j'avais fait
Comme tu vois, je me disperse, j'ai pas encore refait les samples du PP 6P1P!
Pour les tubes russes, j'ai commencé avec, donc j'ai pas trop de point de comparaison. Je suppose que le rapport qualité/prix est excellent, et puis Blencowe écrit que le son vient plus de l'architecture du montage que du type du tube, je pense qu'il n'a pas tout à fait tort.
Mon prochain montage sera avec des tubes européens, je vais m'attaquer à la "tubisation" intégrale de mon Marshall valvestate
Je l'ai essayé en répèt. Je m'entendais, j'étais devant , par contre mes collègues l'on trouvé discret... mais très chic!
On devient vite addict au DIY...
miko
miko
Re: Question G1
Miko667 a écrit :On devient vite addict au DIY...
M'en parle pas
- Christiancm
Re: Question G1
Sympa ton G1
Re: Question G1
Euuuh, c'est moi ou bien il manque le schéma ?
- Miko667
Re: Question G1
Non, c'est moi...
La modif est mineure à mon sens, et décrite verbalement plus haut, mais je suis quand même en train de faire le schéma d'icelle...
A bientôt,
miko
[edit]
voila la modif:
A bientôt,
miko
[edit]
voila la modif:
Modifié en dernier par Miko667 le 16 juin 2012, 11:23, modifié 4 fois.
Re: Question G1
Enfin, ça fait un fork intéressant du G1. On retrouve un peu l'esprit du Nano-Tweed avec l'étage de sortie en SE. Vu que la 6N1P est facilement trouvable (stocks de l'Armée Rouge et probablement refabriquée car utilisée en audio pour driver des tubes de puissance ou faire de l'OTL casque, chez Banzaï par exemple), ne serait-il pas possible de proposer un nouveau modèle d'ampli "Projet G5" ?
Re: Question G1
C'est un peu la raison d'être de ce site!Burtie a écrit :....ne serait-il pas possible de proposer un nouveau modèle d'ampli "Projet G5" ?
- Miko667
Re: Question G1
Le titre de mon post posait la question, j'ai hésité à la base à poster dans "GPL Corner".
Projet G5 est rempli d'idées intéressantes, mais c'est sûrement plus facile d'aider sur un projet très clairement défini...
Quand devient plus à l'aise avec la partition, on l'interprète.
miko
miko
