Ciao tutti!
Juste une petite question : le transfo d'alim peut il être alimenté "en l'air", c'est à dire avec ses sorties non connectées ? Je préfère être sur...
Comme je le disais précedemment, je n'ai pas de fil rouge et jaune, mais 3 fils rouges, il faudrait que je les repère avant de cabler...
Merci.
Transfo d'alim "en l'air"
Très bien, merci. En sachant ça, encore une petite soirée de boulot et le G5 sera terminéf_da a écrit :Pas de problèmes, comme ça tu pourras mesurer tes tensions pour identifier tes fils
Sinon, pourquoi les transfos de sortie crament ils s'ils ne sont branchés à rien ? C'est une question de puissance dissipée ?
Skot.
- charpy
C'est une question d'accumulation d'énergie.Skot a écrit :Sinon, pourquoi les transfos de sortie crament ils s'ils ne sont branchés à rien ? C'est une question de puissance dissipée ?
Dans les condos c'est une quantité d'electrons qui sont stockés (en gros le courant se stocke), dans un transfo c'est le mouvement des électrons (en gros la tension) qui est stockée.
Il y a deux facon de flinguer un condos :
le court-circuiter donne une intensité tellement importante que les conducteurs a l'intérieur ne supportent pas,
dépasser sa tension de service qui fait claquer l'isolant entre les conducteurs.
et pareil pour un transfo :
le court circuiter, le fait surchauffer et griller (les conducteurs ou l'isolant fond)
et les surtensions font claquer l'isolant entre les spires : c'est ce qui se passe quand le transfo alimente un tube : le tube appelle du courant au primaire (au moins le bias) et si le secondaire ne laisse pas circuler le courant (fils "en l'air") la tension au primaire peu monter (ou baisser) tres haut jusqu'au claquage de l'isolant.
si le pb n'arrive pas avec les transfos sur le secteur c'est par ce le courant est alternatif la valeur moyenne est nulle. l'energie n'a pas le temps de s'accumuler dans le transformateur car elle est tout de suite compensée par une alterance négative.
Dans le cas des tubes le bias crée une magnétisation tres forte du transfo qui se produit progressivement au démarage de l'ampli, et s'il n'y a pas de charge au secondaire du transfo pour dissiper l'energie accumulée, lorqu'on veut couper le courant ou si on applique un signal audio on fait tout péter!!! l'energie magnétique veut se liberer (d'un coup) et ca fait des tensions enormes dans les bobinages!!! ceux qui travaillent avec les moteurs électriques a courant continu connaisent bien le phénomène, et utilisent des intérrupteurs spéciaux coupe-arc pour souffler les étincelles a l'arret du moteur.
un peu de lecture technique, si tu en as le courage car on est loin des tubes, mais c'est pour te montrer que le phénomène est tres courant dans les applications electriques de puissance qui utilisent des bobinages.
http://sitelec.free.fr/arc.htm
