alors voila je suis tombé la dessus et ma fois c'est très interessant
http://hiwatt.org/tech2.html
et j'y ai trouvé ceci:
http://hiwatt.org/Schematics/DR_Pre4Input_v1a.pdf
quelque chose me chiffonne
j'ai beau regarder sur tout les preamps, amp de puissance, alim et Layout, je n'arrive a pas comprendre a quoi correspond le "To 16 Ohm Tap"
Hiwatt
- Glomet
Re: Hiwatt
C'est la connexion au secondaire 16 ohms du transfo de sortie de l'ampli, pour faire une boucle de CRje n'arrive a pas comprendre a quoi correspond le "To 16 Ohm Tap"
Re: Hiwatt
okeyyyyy
du coup on peu virer cette petite branche...
- Glomet
Re: Hiwatt
Bah tu n'as plus de CR, du coup :
- le gain du power amp est plus élevé --> plus de saturation, et plus rapidement
- augmentation à même volume des taux de distorsions
Mais aucune influence sur la puissance du système, donc enlève pour voir, mais si tu veux garde r le même son, bah vaut mieux la laisser
Re: Hiwatt
j'y suis pas encore a le bidouillé
je suis plutôt en train d essayer de le comprendre pour en faire une base pour un futur projet
