HP pour guitare et pour basse - réflexion
Re: HP pour guitare et pour basse - réflexion
il y a le G12H100 qui doit convenir. c'est pour les fan de drop D et grosses satu avec un cab adapté (bass reflex ou pavillon arrière) pour tirer un poil le grave vers le bas ça doit envoyer aussi a la basse
Dagda
FAQueur
Message non lu par Dagda »
Moui, c'est un client potentiel.
Mais ce n'est pas plutôt le G12T hot 100?
Quoi qu'il en soit, la bosse est toujours là :mrgreen:
Dagda
Rien pour le moment ...
hotamp
Messie MI60
Message non lu par hotamp »
tu devrais regarder cherz RCF !
je pense que c'est une erreur de prendre un HP vraiment plat en guitare. j'ai déja testé et ca manque de présence et de caractère "guitare". idem pour les LB qui montent a 15kHz. il faut au contraire couper le haut du spectre dés q'uil y a de la satu
Dagda
FAQueur
hotamp a écrit :tu devrais regarder cherz RCF !
J'ai regardé et j'ai déjà monté un cab basse avec un RCF, très bon résultat.
Le but est aussi de tester, certes le Beyma est peut être un choix foireux, mais au pire, je pourrais m'en servir pour faire un petit caisson de basse :mrgreen: (surtout qu'il se monte dans 30L en BR)
Dagda
hotamp
Messie MI60
va dire ca a fender et a ses JBL 2204/2206 ( J120/J130) qui sont dans certaines config twin reverb !
chez fender c'est un peu particulier, l'électronique remonte pas mal d'aigus. un deluxe avec des HP jensen ca fait saigner les oreilles, c'est pas un mal de calmer les aigus dans ce cas.
Dagda
FAQueur
Vu ce que sort comme abeilles mon ampli, dans ce cas aussi c'est pas mal finalement.
Le but c'est de trouver un hp "mixte et une alternative aux traditionnelles marques dites guitares, parce que lorsque l'on regarde les courbes de la plupart des 12", elles se ressemblent très souvent, que ce soit un HP guitare ou pas :)
- EDIT -
Je viens de refaire un tour d'horizon chez Beyma, et j'en ai loupés deux qui pourraient être plus adapté encore.
Puissance plus faible, sensibilité équivalente, plus étendu dans l'aigue.
Donc, 3 références:
- Beyma 12G40 - 500W - 97dB - 35 à 4000 Hz - courbe plate descendante
- Beyma 12MW/Nd - 350W - 97dB - 35 à 5000 Hz - courbe plate très légèrement montante
- Beyma 12LW30N - 450W - 96dB - 35 à 5000 Hz - courbe plate
En simulation, le 12MW prend légèrement le dessus par rapport à mon critère de volume - Bass Reflex 30L - de plus, la tenue en puissance est plus faible (350W tout de même)
Mais bon, les trois peuvent convenir.
Dagda
Tu es toujours sur WinISD pour tes simulations ?
Dagda
FAQueur
Oui, en complément avec le site de Dominique Petoin.
WinISD permet de se faire une idée très rapidement avec un taux d'erreurs assez faible.
Avec le site de D.P. je peaufine et je retombe toujours plus ou moins sur les premières simu WinISD.
Dagda
Merci, j'ai toujours mon projet de cab basse (en standby), je retiens que pour toi, WinISD est plutôt pas mal ...
Dagda
FAQueur
Yep, elle est suffisante pour le commun des mortels, au delà quand tu veux simuler à mort, tu passe sur le WinISD pro, ou LTcad (ou un truc du genre).
Pour les cab basses, j'ai croisé pas mal de Beyma + compression.
Les trois références que j'ai cité descendent bien dans le grave, monte bien et proprement, dans un volume réduit avec une tenue en puissance sérieuse!
Le 12G40 a très bonne presse d'ailleurs, les retours sont vraiment bon et on croise le grand frère (15G40) dans quelques cab basse d'ailleurs.
http://www.talkbass.com/forum/f15/beyma ... er-764243/
Pour mon cas, le 12MWNd me semble plus adapté, les Harmoniques H2 et H3 sont plus présentes avec ce HP, donc possibilité d'avoir un grain un peu plus "guitaristique" :mrgreen:
Dagda
