Fuzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz
Hello
un ami m'a demander si je pouvais lui faire une pédale Fuzz pour sa Bass.
Pô bien sûr
Me voici donc à la recherche de schémas. J'en ai trouvé un lot dont celui ci: J'ai ouvert un autre sujet concernant les transistors Germanium. Si je pouvais remplacer ceux de ce schéma par ce type de composant. Quelles références me conseillez vous?
Sinon, j'ai trouvé aussi ce schéma: Simple à réaliser mais je m’interroge sur l'alim Elle est inversée. Why? Le positif des condos à la masse ... 8O
Si vous pouvez m'éclairer
Pô bien sûr
Pascal
Re: Fuzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz
les transo inversés, je crois que c'est à cause des PNP, la polarité de l'alim étant inversée elle aussi. Il existe des schéma équivalents avec la polarité classique.
J'ai fait une fuzz face qui sonne vraiment bien, mais il faut savoir que la plupart de ces fuzz au germanium :
- sont très sensibles à l'impédance de ce qu'il y a devant. En général, ça fonctionne bien avec un guitare, moins bien derrière certaines pédales
- même en alim normalement polarisée, elles ne supportent pas la plupart des alims "murales" et il faut les utiliser avec une pile
Ce sont des paramètres à prendre en compte avant de choisir un schéma. Il y a des fuzz au silicium qui sont plus faciles à intégrer dans un rig et qui sonnent bien paraît-il.
Tu devrais faire un tour sur techniguitare.com
Merci pour ces infos bien intéressantes .
Je médite tout ça
Oups, j'ajoute là:
Meuh non, c'était deux sujets différents
mais liés il est vrai.
Vu la Fuzz Face. Au moins ça a le mérite d'être un montage simple.
Merci pour les conseils
Je médite tout ça
Oups, j'ajoute là:
Pascal
Tu peux zieuter ici
http://egraffin.free.fr/index.php?secti ... effet=fuzz
La grosse meuf aussi ça le fait bien dans l'esprit Fuzz, j'ai monté une civil war il y a qq semaines, avec un lpb1 en amont pour le boost, ça démonte sa mère
Une Axis Fuzz sur veroboard :
http://diy.suregork.com/wp-content/uplo ... e_vero.jpg
J'avais zappé que c'était pour une basse.
Alors les qq fuzz que j'ai essayé sur la basse enlevaient toutes trop de basse justement et même si le son était pas mal, les basses manquaient en groupe.
Du coup, j'ai monté l'absynth de TG et elle est parfaite.
- charpy
suite a ton autre topic voici mon avis
le germanium (au moins certains) ça a un grain vraiment très particulier en satu
la gratte direct dans la FF
c'est vraiment très capricieux a ajuster donc il vaut mieux prendre tout un panaché de transistors de gains différents pour adapter selon tes gouts. le courant de fuite des Ge est aussi très variable et il influence pas mal le son. donc il faut aussi prendre plusieurs transistor des gains "idéaux" et mettre un maximum de résistance ajustables dans le circuit pour sculpter le son.
tu peux faire 3 fois le même schéma avec 3 sons bien différents, c'est assez déroutant et il faut prévoir du composant en rab pour ajuster en fonction des essais.
après quand tu arrive a en tirer le meilleur c'est vraiment un régal si on aime ce grain râpeux et chaud a la fois.
Merci pour tout.
Me voici éclairé.
Question peut-être idiote, mais c'est parfois comme ça qu'on avance: Faire un hybride germanium/silicium, est ce que ça peut avoir un intérêt et permettre d’allier stabilité et son?
Me voici éclairé.
Pascal
Ah oui pourquoi pas, à tester.PM_G5 a écrit :Faire un hybride germanium/silicium
- Glomet
Ne pas oublier les MOSFET aussi ! Il existe de nombreuses fuzz faites avec ces transistors
Quand a la stabilité, si on s'en tiens au traditionnel ac128 plein de mojo, c'est pas terrible cette, mais on est plus dans les années 60 les gars
Y'a plein de façon d'améliorer le schéma de la FF, mais de toutes façons sur la basse c'est nul.
Les disto différentielles donnent de bons résultats par contre, ou déjà essayer une Electra avec des leds et de bons gros condos pour adapter la bande passante.
oui ca peut etre bien . Un mosfet ou en OP amp en entré avec les Ge derrière. Ca permet d'avoir une impédance d'entré suffisament haute pour pas viander les aigues. J'ai un projet comme ca (qu'il faut que je finisse).Question peut-être idiote, mais c'est parfois comme ça qu'on avance: Faire un hybride germanium/silicium, est ce que ça peut avoir un intérêt et permettre d’allier stabilité et son?
Par contre en l'état je sais pas si c'est intéressant, ca risque d'etre brouillons et peu interessant pour la basse. Faudrait peut etre modifié les valeurs voir monter un circuit mélangeur pour récuper les basses en // .
Bonjour!
Si ça peut t'intéresser, j'ai conçu une pédale de distorsion qui arrive à faire du fuzz aussi pour basse. Mais avec des tubes Je vais finir de fabriquer la seconde. Si tu veux je te ferais quelques enregistrements et si ça intéresse ton ami je te passe les plans
A bientôt!
A bientôt!
Bonjour à tous
Merci pour vos multiples messages, c'est très instructif.
Mon pote m'as dit 'C'est cette pédale là que je veux" et il m'a envoyé le schéma. c'est la Zvex Woolly Mammoth
Par contre, je suis curieux du schéma à tube
Pascal
Re,
Ne sois pas trop curieux, je n'ai pas réinventé la poudre hein
Je suis au boulot là mais je t'enverrai ça si ça te botte. 'tention au copyleft hein hihi Yaka me passer ton adresse mail en MP.
A bientôt!
A bientôt!
