Ondes radio
willyboy
Re: Ondes radio
Message par willyboy »
Myn Donos a écrit :Ce que j'entendais pas "masse correcte" concernait l'installation électrique du lieu où l'appareil est utilisé, pas l'ampli lui même.
:oops:
"I haven't failed, I've only found 10 000 ways that won't work"
- Thomas Edison -
Burtie
Re: Ondes radio
Message par Burtie »
J'ai soumis ce problème aux spécialistes de CFP Radio en lançant une discussion sur le sujet
http://www.cfp-radio.com/forum/viewtopic.php?id=685
Myn Donos
Re: Ondes radio
Message par Myn Donos »
bilbo_moria a écrit :Ca fonctionne bien, le papier alu ? Perso, j'ai testé le mu-métal en feuille, ça marche pas mal du tout, mais ça coûte la peau des fesses. Mais bon, pour mettre autour d'un transfo qui rayonne, par exemple, c'est pas mal. Pas parfait car il faudrait de grosses épaisseurs si j'ai bien compris, mais ça atténue quand même beaucoup.
Salut à tous,
Le mu-métal est un blindage magnétique oui, mais ça coute les yeux du slip!
Le papier aluminium est très utile en blindage électromagnétique. On l'utilise beaucoup à mon travail. C'est pas aussi facile à placer qu'un bon filet en cuivre, mais ça coute pas cher!
Le scotch alu marchera aussi, mais il en faudra beaucoup, et la colle conductrice c'est un peu de la m**de, donc il faut penser à faire une bonne reprise sur le coté conducteur.
On a aussi du scotch cuivre mais ça coupe trop bien pour mes petits doigts ^^
Pour les blindages magnétiques, il n'y a pas vraiment de matériaux efficaces à ce jour, ou alors dans le domaine scientifique.
L'invar est très efficace, sauf qu'en cas d'impulsion magnétique, ce matériaux si cher se magnétise et perds toute efficacité...
Il reste la ferrite, mais c'est super fragile...
A bientôt!
Re: Ondes radio
Message par vitriol82 »
Un transfo bien taillé ne rayonne pas.
Il vaut mieux s’attaquer à la cause que mettre un emplâtre sur une jambe de bois
