mon projet
mon projet
Voila j'ai comme projet de faire mon propre ampli mais je n'y connais pas grand chose voir rien en Electronique, mais je peux avoir de l'aide autour de moi.
Donc j'ai quelques questions.
Je suis amateur de gros son ( matalleux) a votre avis est il possible de concevoir un ampli ( tete et baffle )dans les 50 watts avec des basses assez larges et des aigues repondant, un bon compromis entre les deux.
Merci a tous pour vos lanternes
Re: mon projet
Je pense que ça dépend de tes influences.
Concevoir un ampli Hi-gain est vite casse-gue... et même A-waï te le confirmera, donc pour un débutant complet...
Cependant, rien ne t'empêche de faire un clone d'un ampli que tu vénères.
Il existe sur la toile des schémas de SLO100, Peavey 5150, MesaBoogie Mark ou Rectifier,... Nous pourrons t'aider ensuite à optimiser le layout, et t'éviter certaines erreurs.
Re: mon projet
Merci,
Alors mes influences vont etre des groupe comme gojira, ill nino, watcha, et tan d'autres.
je viens d'ecouter le son des ampli Diezel que je trouve bien sympathique.
je vais parcourir les shémas et voir les clones.
Merci Théophile.
Merci Théophile.
Re: mon projet
Sinon, il y a aussi les amplis d'Awaï qui sont assez terribles pour le gros son
Dont tu as plusieurs schémas ici.
- jmd_91
Re: mon projet
hello ,
heu , a mon avis , vos mieux commencer petit puis grossir avec un 2 ° ampli par la suite car si tu attaque direct un gros sans aucune connaissance , tu risque peut etre de ne pas avoir le temps ou le financement adéquate .
et un petit servira toujours d appoint
bonne étude de projet
Re: mon projet
Pas mieux, d'abord se faire la main sur un petit projet (type G5) pour commencer, et faire progressivement du plus gros/compliqué...
Mon conseil : ne pas faire de multicanaux high gain avant au moins le 3ème ampli (d'autant plus que tu avoues toi-même être un grand débutant)
- bill_baroud
Re: mon projet
Voir carrément commencer par une bonne pédale (c'est déjà pas simple), genre la Diefet que tu trouveras sur techniguitare, basée sur le canal lead du Diezel et qui ma foi, pour l'avoir montée fait très très bien le job!
Re: mon projet
Et là, en relisant le sujet, je me rends compte qu'on te "tombe" un peu tous dessus, mais en fait c'est pas méchant hein
On t'aidera dans la mesure du possible, mais on veut juste te faire prendre conscience que monter un ampli n'est pas anodin, et ce forum n'a pas vocation à être une béquille ou un SAV (hormis pour le kit G5, normal), mais un lieu d'échanges où ceux qui veulent se donner la peine d'apprendre/réfléchir/expérimenter peuvent progresser et bénéficier des conseils des plus expérimentés.
En clair, tout est possible, mais il faut savoir que ça va demander beaucoup d'implication et de travail de ta part, à commencer par une petite remise à niveau en électronique
(un indice : avec une bonne motivation du genre fabriquer un ampli, on s'y met beaucoup plus facilement qu'à l'école )
Re: mon projet
+1
C'est vrai que sur mon premier ampli avec un préamp de JCM800, j'étais assez démuni pour régler les problèmes de masses, de buzz, etc...
Après, on en a vu sur un premier projet complexe qui ont su le mener à terme, mais non sans période de démotivation...
Faut ˆetre patient quoi, et minutieux... et humble quand à ses capacités
Re: mon projet
Merci a tous,
Oui je suis conscient de ce que j'envisage, et c'est dans mes reves un peu. hihi.
comme vous dites je vais commencer par petit.
Super ce forum!!!!
Super ce forum!!!!
