Plus de son sur mon tiny terror orange
max10000
Message par max10000 »
Depuis quelques temps, le son de mon tiny terror se coupe au bout d' une heure de jeu environ. Si je monte le potar de volume à fond on entend un peu de son et si je monte le potard du gain à fond j' ai un mauvais son saturé qui sort par intermitance lorsque j' attaque vraiment l' étage d' entrée.
Le temoin lumineux fonctionne, j' ai changé toute les lampes, j' ai bien sûr vérifié câble et connectique, j' ai vérifié les tensions d' alimentation donné sur le schéma, refait également les soudures des sockets de lampes. Le pont de diode fonctionne également.
La je sèche !
Re: Plus de son sur mon tiny terror orange
Message par Pote Gui »
Un p'tit schéma pour aider siou plaît?
max10000
oui bien sûr, c' est mieux !
Bon, et les tensions mesurées en A, B, C et D sont ok apparemment. Les as-tu mesurées lorsque l'ampli n'émet plus de son ou quand il fonctionne normalement?
Lorsque tu perds le son, je suppose que tu éteins ton ampli, exact? As-tu déjà fait l'expérience de le rallumer au bout de 5, 10, 15 minutes? Si oui, quel est le résultat de l'expérience? Sinon, fais l'expérience.
Vérifie aussi le bias des tubes de sortie lorsque le son disparaît.
Bon, ça sent quand même la soudure foireuse à mon avis...
Myn Donos
Message par Myn Donos »
Dépendamment de la durée, et surtout de la chauffe, cela peut aussi être un tube foireux. Je viens d'en faire l'expérience dans un ampli 2kW à tétrodes :)
Court-circuit intermittent entre la grille de commande et la cathode, du coup mise en sécurité de l'ampli. Un tube foireux, qui fait chier les 17 autres!
Si ça peut aider :)
A bientôt!
Oui, sauf que :
Donc, sauf malchance extrême (qui n'est pas à exclure), la mise en cause d'un tube me semble douteuse...
max10000
Merci pour vos réponses.
J' ai démonté le PCB et j' ai refait toute les soudures.
Après chauffe et allumage, le son s' en va et revient en crachotant pendant 10mn et devient normal.
Je vais le laisser en route 2h pour voir. Bizarre comme panne !
J' ai effectué les mesures l' ampli en panne de son. Lorsque la panne survient et que j' éteins l' ampli et le rallume 10 mn après, Le son revient pendant 2s et repart.
Stress ce genre de panne pour l' amener en live !
jmd_91
Message par jmd_91 »
hello ,
peut être une capa de découplage en cause :!:
Myn Donos
Oui, sauf que :
Ah oui au temps pour moi!
Faut voir les mesures entre quand ça va et quand ça va pas! :) Une capa qui fuit est possible comme dit Jmd
A pluche
max10000
Je l' ai laissé tourner pendant 2h et pas de coupure.
J' avais déjà eut ce soucis il y a quelques temps (3 semaines environs) et je l' avais laissé de coté un ou deux jours et en le rebranchant pour faire les tests il refonctionnait.
Est ce qu' un condo peut avoir ce genre de soucis.
De ma propre expérience, un condo vieillissant a plutôt tendance à se charger et se décharger lentement, d'où problème lors de forts appels de courant (basses fréquences notamment), mauvais filtrage, etc.
D'autre part, s'il devait y avoir une fuite, le problème se manifesterait d'emblée et non pas après une heure à mon avis. De plus, la fuite serait énorme au niveau du découplage de HT pour que cela coupe tout son ou presque, et tu aurais sans doute du hum à 100Hz.
Mais bon, ce sont des pistes à vérifier, ne serait-ce que par acquis de conscience.
max10000
Je revient vers vous car je sèche complètement. En sortant du stanby le son vient 1s et repart. En poussant à fond le volume, j' ai un son trés faible mais propre. Par contre dés que je monte le gain à fond un son trés sale se fait entendre lorsque je gratte fort les cordes. Je pense que le problème vient de l' étage de préampli. Dés que je repasse en stanby le son revient un peu et repart lentement. ça ressemble à un condo défectueux mais lequel et est ce bien ça !
Message par bilbo_moria »
Dans ton malheur, si le problème est reproductible et « stable », il doit pouvoir se déterminer avec une générateur BF et un oscillo.
Dans quelle région es-tu ? Peut-être qu’un membre de projetG5.com peux t’aider si tu ne disposes pas de cet équipement ?
max10000
C' est vrai ! car rien n' est plus pénible qu' une panne aléatoire.
J' ai les 2 mais je ne m' en suis plus servit depuis l' IUT !
J' aurai besoin d' un petit tuto pour les utiliser correctement.
Merci en tous cas.
Boah! Rien de très compliqué... Tu branches la sortie de ton GBF dans l'entrée de ton ampli, tu places une sonde de ton oscillo à l'endroit où tu souhaites "lire" le signal, tu règles avec les deux gros boutons principaux de ton oscillo afin d'avoir une trace qui rentre dans les limites de l'écran. Voilà, grosso modo.
