Ampli basse
Etes vous pour un projet collectif d'ampli basse
Le sondage s’est terminé le 21 sept. 2006, 18:47
Oui
5
100%
Non
0
Aucun vote
Nombre total de votes : 5
Dude
Ampli basse
Message par Dude »
Bonjour a tous,
Etant donne que projetG5 manque d'ampli basse, pourquoi ne pas creer un projet collectif? :wink:
Voici une ebauche de cahier des charges
push-pull de kt88 (70-80W), swichable en triode
dephaseurs de schmidt,
tone stack inspire des ampeg pour les frequence, reglage du midrange, hi et lo switch,
2 canaux avec entree bright et normal sur chaque canal
3x 12ax7 --> 2 triodes + un cathode follower par canal.
Peut etre une boucle d'effet
Je vous ecoute pour toute remarque ou suggestion :D
charpy
Message par charpy »
Oui oui et re-oui :)
cette puissance est tout de meme importante et ca fait donc un gros projet pour les utilisateurs bien expérimenté et ca contraste un peu avec le coté simpliste (mais néanmoins tres performant) du G5.
niveau puissance j'ai peur que ce soit encore un peu juste pour jouer confortablement en groupe un 120-140W me semble plus approprié, meme avec une bonne gamelle.
sinon j'ai un B2 sous le coude a débugger (ampli basse 2W, 2 pentodes) mais la puissance est trop juste meme pour les exos. donc je vais voir pour le transformer en B10 en sortant dans une 6L6. et je posterai un truc qui marche...
Dude
Message par Dude »
Le but etait en fait de faire un ampli basse capable de suivre le MI60.
de plus, les HP basse ont en general un plus faible rendement.
Le concept est aussi a mon avis plus simple a decliner en versions plus "light", plutot que de partir sur un truc "basique" et essayer de l'upgrader par la suite...
Faire un P-P de 15W ou un P-P de 80W, au final, ca revient quasiment au meme. (Enfin c'est mon point de vue)...
blacksnake
Message par blacksnake »
Salut Dude
Je suis du même avis que Charpy, le site manque d'ampli basse. Ce serait possible un étage de puissance switchable en 50/100W afin de pouvoir jouer en appart ?
Dude
Message par Dude »
C'etait prevu avec le switch pour passer en triode :wink:
On peux aussi faire un etage de puissance avec 2x2 lampes switchable...
Apres, c'est a definir dans le cahier des charges...
Modifié en dernier par Dude le 15 sept. 2006, 20:25, modifié 2 fois.
Message par vitriol82 »
Mettez vous d'accord et filez moi les specs de l'alim pour que je vous fasse une réserve de Joules adéquate.
Message par McColson »
Le projet est même pas bouclé que vitriol82 est déjà sur le pont pour l'alim !
Duracell n'a qu'a bien se tenir, la concurence à trouver l'homme infatiguable !
Message par bilbo_moria »
C'est clair, jojo est un lapin rose qui joue des cymbales :D
Ca vous dit un PP de KT88 à 500V et une alim préamp de 270V régulée?
Je ne parle que de l'alim évidemment:
HT : 500V 400mA sans broncher une dizaine de Joules de stockage pour bien booster les membranes de HP.
Preamp: 270V régulés
Si ça vous chante je peux vous faire la petite étude
Dude
Message par Dude »
Moi ca me dit bien :D
Mais il faut voir ce que les autres en pense... Et qu'on se mette d'accord...
En attendant voici un schema de preamp
Je n'ai pas encore mis les valeurs des composants
Je ne suis pas sur de mon reglage de medium en feedback alors si quelqu'un pouvait jetter un coup d'oeil :wink:
Modifié en dernier par Dude le 15 sept. 2006, 20:03, modifié 1 fois.
Je vois pas trop le role de C1, il est actif pour le canal bright et le canal normal, donc pas de différence.
PHILOU77
Message par PHILOU77 »
pour le poweramp , j' ai ce qu'il faudrait Un Push-pull // avec des 6L6GC délivrant une puissance d' environ 100W
Il est en phase de finalisation théorique Ca reprend la mm architecture que l' ampli GH30 , c' est à dire ,un déphaseur à charge divisée, ampli differentiel et push pull// 6L6GC,
Dude
Message par Dude »
McColson a écrit :Je vois pas trop le role de C1, il est actif pour le canal bright et le canal normal, donc pas de différence.
Je me suis trompe, en fait il est en parallele avec R2.
Je pense que l'entree bright va degage... (pas trop utile en fait, vu qu'il y a deja un swith pour ca)
Au fait, vaut il mieux mettre un condo en serie avec l'entree pour eviter une eventuelle tension continue venant d'une electronique active?
charpy
je suis pour une architecture ultra simpliste genre MI60 avec au moins deux KT88 PP ( plutot un quad de KT88 pour moi).
je tiens aussi a une 6SL7 en déphasage (pour changer d'une part et pour le son soit disant plus neutre que les 12A*7)
sinon Jojo pou l'alim 530V/200mA me semble pas mal pour un PP et 400mA pour un //PP. c'est tout de meme un autre ordre de grandeur que le G5 8O
je pense que EF86->CF de 6SL7->baxandall->6SL7->PI de SL7->PP de KT88 doit suffire.
c'est vrai que l'architecture a la francoix permet d'attaquer confortablement un quad de KT88 car l'impédance de sortie du déphaseur est bien plus faible mais les 6SL7 sont tout de meme assez puissantes.
une petite CR serait aussi bienvenue pour ajouter une compression 100% tubes :wink: mais on sera juste en gain avec ce que j'ai proposé.
Et bien le pauvre Dude qui propose un schéma de préamp est tout perdu maintenant ;-)
Sinon pour le PP de KT88, sous 560V c'est 100W en choisissant un bon HP, la différence avec un 120W ne sera pas audible, ça permet d'économiser quand même un peu car un quad ça va douiller au moment du retubage !
Un PP en ultra linéaire ça serait pas mal aussi.
