Push-pull de cascodes
Re: Push-pull de cascodes
Message par Lemontheo »
J'ai justement 3 lnd150 qui attendent d'être testés... Je tenterai même le comparatif avec un IRF820, pour voir s'ils sont vraiment aussi bons qu'on le dit !
Message par Pote Gui »
J'espère que le transistor a une bonne excursion de grille parce qu'après 2 étages d'amplification, dont un avec pentode, ça risque d'envoyer un peu le pâté, non?
Glomet
Message par Glomet »
Quasi 100% d'excursion, tu doit perdre genre 5 à 10V je crois (le bias du mosfet, à vérifier). Sinon, il faut surtout ne pas oublier à rajouter une résistance de grille à l'entrée des IRF, à cause de leur gm trop important (risque d'oscillations).
J'y ajouterai également une diode de protection (zener 12V) entre source et gate pour éviter de le cramer...
Totof
Message par Totof »
Bonsoir
Un DN3545 pourrait peut être le faire aussi :oops: :oops: si le courant n'est pas trop "costaud"
Bonne soirée
Pote Gui a écrit :
même si tu pourrais passer par un Fet ou un Mosfet haute tension pour avoir la même chose (IRF820, IRF830,..., LND150
Ça y est : Lemontheo devient poreux entre les sujets! C'est foutu, on le perd... :mrgreen:
(ça vient d'un autre sujet, mais je ne veux pas le pourrir)
Tu n'imagines pas à quel point... J'ai retrouvé un sujet dans lequel j'en parle déjà...
Avec schéma à l'appui...
Image :D
Juste curieux
Message par ChopSauce »
Lemontheo a écrit :Salut,
j'ai pondu un schéma... assez proche du schéma que j'ai fait pour ChopSauce ...
Assez proche pour te faire part d'une remarque (tu parles d'un remerciement :-)
- est-ce que tu ne perds pas des aigus avec la résistance de grille de 220k sur V2b, justement (Cf PS2 ?-)
Dans tous les cas, ça a plus de "gueule" un vrai PI, quand-même (rien que pour ce qui vient derrière ;-)
PS : pour le condensateur à la masse, sur la grille de V1a, Merlin "The Valve Wizard" B. suggère - Cf. http://www.valvewizard.co.uk/gridstopper.html - de prendre 470pF, plutôt (mais comme ce n'est pas argumenté, je te livre l'info sans savoir le moins du monde quoi en penser.)
PS2 : - même page que ci-dessus - la valeur de résistance de grille adaptée pour la triode serait plutôt 33k.
Pour le condo à la masse en entrée de V1a, il sert à "gonfler" la capacitance d'entrée de la triode pour compenser la diminution de la résistance de grille (de 68k à 10k) dans le passe bas qu'elle forme avec la capacitance inter-électrodes de la triode. Après, on gère ça comme on veut, mais je dois dire que Merlin dit aussi que ce condo doit ˆetre de 680p, puis 100p dans son second bouquin... Faut tester, c'est tout.
Pour la R de grille du cathodyne, vu l'impédance d'entrée très élevée et le gain unitaire, on peut sans perte d'aig¨ues monter à 1M mˆeme ! Ici, c'est surtout pour atténuer certains effets indésirables du cathodyne.
Message par jptrol »
Bonjour ChopSauce,
Pour compléter les explications de Théo, voici ce que j'en dirais :
- entrée de V1A : le circuit traditionnel est 68 k et la capa de Miller qui tourne autour de 100 pf pour une cathode commune complètement découplée.
LA 68 k et la capa de Miller servent ici à filtrer les fréquences radio : si on passe à 10 k en grid-stopper il faut ajouter 580 pF en // sur la capa de Miller pour obtenir la même fréquence de coupure à 23,5 kHz . Merlin s'est ensuite ravisé en se disant que 10 k avec 200 pF au total ça faisait 80 kHz donc en -deçà de n'importe quelle porteuse radio (sauf ultrasons !) . La conclusion est bien celle de Théo : faut tester.
- je ne vois pas de cathodyne sur le plan mais un étage de gain 7.3 avec une capa de Miller autour de 25 pF (capa parasite incluse) . Avec 220 k en série avec le pot d'aigus dans sa position la plus défavorable ( au milieu pour un linéaire) ça donne 337 k et une coupure à 19 kHz, donc la 220 k ne pose aucun problème ici mais attention : 1 M donnerait alors 5,4 kHz , ce qui ne sonnerait pas pareil.
Salut jptrol,
merci de tes compléments d'info. :D
En revanche, il y a bien un cathodyne sur le plan, pour driver le push-pull de cascodes > ici :wink:
A oui d'accord, excuse mais j'étais resté sur le plan que tu as fait pour ChopSauce ( gourré de fil de discussion en fait ! :cry: ).
Effectivement là aucun problème 8) .
Merci à tous pour vos explications.
jptrol a écrit :... pour ChopSauce ...
(effectivement, tu réponds bien à mes interrogations ;-)
Par contre, 25 pF la triode ... (?)
... à chaque fois que je crois avoir compris, je suis bon pour remettre le nez dans la doc.
ChopSauce a écrit :Par contre, 25 pF la triode ... (?)
Où as-tu lu 25pF? Je ne le vois pas sur le sujet et quand je lis Blencowe dans ton lien :
Blencowe a écrit :Cin = 3.1 + 3.1(1 + 60) = 192.2pF
There will be some variation between valve samples, so let's just call it 200pF.
Pourquoi 25 pf : reprenons. J'ai pris le schéma que Théo a fait pour le Vox de ChopSauce.
download/file.php?id=1254&mode=view
Sur étage précédant l'EL84 , qui n'est pas un cathodyne , le gain est de 7,3. Comme c'est une 12AX7 cga = 1,6 pF et cgk = 1.7 pF
Donc la capa de Miller théorique en entrée est de 1,7 + (7.3 + 1) * 1,6 = 15 pF. Si on ajoute environ 10 pF de capas parasite ça donne 25 pF. (Le calcul plus précis de Blencowe donnerait 28,8 pF ( on est presque d'accord).
Si cela pose encore problème, relire
http://tabwyp.free.fr/G5/chap1_6_theorie_G5.html
puis
http://tabwyp.free.fr/G5/Chap3_cc_ZE_de ... ie_G5.html
Amicalement
:oops: j'avais mal lu ton message du dessus... On est d'accord !
