Rech (avis sur) station soudage entrée de gamme
Carole
Re: Rech (avis sur) station soudage entrée de gamme
Message par Carole »
Il y a des pannes intéressantes , ex: la C4 pour le cms, et c'est super de pouvoir changer de panne en un clin d'œil. J'utilise beaucoup la BC2.
Message par McColson »
Carole a écrit : 14 févr. 2017, 16:23 La station que conseille Chrisv est réellement très intéressante.
http://techniguitare.com/forum/post252073.html#p252073
Super ça, merci pour l'info, je vais regarder ça de près !
D'ailleurs le lien vers le multi est intéressant aussi ;-)
Merci Carole !
Message par ChopSauce »
Le lien qui tue :good:
Et comme je profite de la promo du jour - https://fr.aliexpress.com/item/EU-Plug- ... 15311.html - pour commander, je vous pose la question...
... le flux de soudure en pâte - https://fr.aliexpress.com/item/Free-shi ... 28715.html - également parmi les produits recommandés sur TechniGuitare...
- vous savez comment on s'en sert, je veux dire : c'est un flux décapant standard ou ?!.
Carole
Ce flux là c'est pour le cms,
www.youtube.com/watch?v=OaOaRaGGdMc
J'avais rêvé trouver un produit moins corrosif - pour les pannes - que ma soudure "classique" mais...
(c'est rapé)
... avec un peu de chance les pannes Hakko seront plus résistantes que celles de mon fer "à deux balles" :?
Carole a écrit : 15 mars 2017, 9:07 Ce flux là c'est pour le cms,
8O
La façon dont la technologie est accessible au grand public, de nos jours... ça me bluffe.
Carole
Tiendre >>>là<<<
Message par Pote Gui »
Désolé de jouer les oiseaux de mauvaise augure, mais la boule métallique semble petite par rapport à son écrin. J'ai acheté ce genre de boule pour remplacer celle d'origine, et c'est décevant car la boule n'est pas maintenue dans son logement du fait de sa taille, et tu accroches la panne du fer au rebord du logement en permanence. C'est un avis, et ce n'est que le mien mais mon ami, si tu m'écoutes, passe ton chemin.
Pas mieux !
Je crois que je vais continuer à faire cramer de la laine d'acier, que j'ai en quantité... alors :|
Merci tout de même :good:
Carole
Je n'ai pas eu ce problème, une image.
http://techniguitare.com/forum/espace-d ... 2-150.html
Modifié en dernier par Carole le 15 mars 2017, 14:37, modifié 1 fois.
Je croyais que ça abîmait les pannes ce genre de boule en acier ?
J'ai toujours utilisé un bout d'éponge humidifiée.
Carole
C'est l'inverse, l’éponge avec de l'eau crée un trempe à chaque nettoyage, la panne durci et se fissure.
Si tu veux rallonger la durée de vie des pannes, lors de l'extinction de la station tu nettoies la panne en remettant de l’étain dessus une fois bien propre tu remets de l’étain sur la panne pour faire une boule protectrice.
Effectivement, sur l'image il ne semble pas que la boule métallique soit plus petite que son logement.
Bon, ma commande vient juste d'être expédiée...
... ce n'est pas si rapide :wink:
Une question, encore - s'il vous plaît :
- pour souder sur les tourelles, j'ai commencé tout ce qui est cablage des masses avec un fer de chez brico (60W) qui fait "le taf" en 2 secondes envion, mais dont je ne maîtrise aucun paramètre. Je continue comme ça, pour les composants, ou j'attends l'arrivée du YOUYUE 305 (donné pour 50W) ?
Ce serait mieux pour les diodes et le MOSFET, peut-être... :?
Accessoirement si vous avez des conseils d'utilisation/réglage (YOUYUE 305) &/ou une idée du temps de livraison :?:
J'ai attendu 2-3 semaines je crois.
Pour les réglages, je met en général à 350° pour toutes les soudures classiques et 400° quand ce sont des grosses soudures. Et pour l'instant ça va bien.
Message par bilbo_moria »
Concernant les turrets, j'en ai commandé 2 ou 3 paquets chez TT dernièrement, un enfer : la soudure colle mais ne tient pas ... il faut vraiment super chauffer, insister, super ch*
Je n'avais pas eu ce pb avant avec les turrets de chez TT, espérons que c'est juste une mauvaise expérience ponctuelle ...
