je suis plutôt débutant et pour apprendre, je tente de monter un ampi à partir de pièces récupérées
C'est un PP de 6AQ5, avec pour l'instant une 12aX7 en préamp et un LTPI avec une 12AX7
J'ai monté selon ce schéma (cliquable)
et j'ai beau tout vérifier et rererevérifier j'ai un très gros buzz qui augmente avec le volume et rend l'ampli inutilisable (même sans jack branché j'arrive avec volume à fond à le faire saturer à 10w environ !)
En regardant à l'oscillo avec un dummy load et 200mv CaC en entrée, le signal est bien amplifié jusqu'au bout, avec saturation dès 1/4 de course de potar, mais il est énormément pollué (on dirait que plusieurs courbes se superposent) et l'ampli est inutilisable
je ne sais plus trop où chercher, peut être voyiez vous une erreur grossière dans mon schéma ?
merci !
[Ampli]Aide débogage circuit
Re: [Ampli]Aide débogage circuit
Le top serait un relevé de tension sur ton schéma et des photos du câblage. Si ton câblage est un peu en bordel ça peut être dû à ça
je n'ai pas les relevés sous la main mais j'ai mesuré partout et rien ne semble incohérent
le cablage est fait en l'air sur un vieux chassis, donc un peu crade oui, mais sans doute pas suffisament pour causer de telles interférences ?
J'ai demandé conseil ailleurs, il faut que j'augmente la 2eme résistance de mon étage d'alim (bien trop faible) et que je diminue la R de cathode du PI
Et ton chauffage filament? C'est un enroulement avec point milieu ou pas?
oui il y a bien un point milieu
après bcp de recherches ! j'ai trouvé 2 origines :
-la prise jack qui déconne et ne ferme pas bien à la masse quand rien n'est branché dedans -> parasites quand rien de branché
-les 2 fils de connexions plaques des 6AQ5 -> primaire de transfo de sortie faisaient des interférences car passaient // à du signal. Je les ai torsadées et dévoyées : YOUPI j'ai encore du buzz mais l'ampli est jouable !
maintenant il me reste à préciser les valeurs des condos, bias etc et mettre un volume, un gain, un treble, bass
