Driver de reverb à base d'une double triode
En fait, c'est là le problème : apparemment, gary a eu le module en test
par son fournisseur habituel aux usa, mais il dit que le prix est élevé si tu n'en achete pas au moins 1000 8O .
Par chez nous, j'ai pas trouvé ce module AC8, j'ai vu le ACE16 sur le site
anglais du fournisseur américain de Gary, mais sans tarif.
fiche terchnique du ACE16 : http://jfdelory.free.fr/amplis/preamp_Dumble/ace16.pdf
Dans mon cas, le module récupéré n'est pas récent et donc plutot limité et encombrant.
il n'y a pas 1 mais 3 puces + des CI qui ressemblent à des modules ROM. De plus, il n'ya pas de pilotage numérique du DSP par potard ou roue binaire, mais un multiswitch mécanique avec 5 types d'effets et un ON/OFF...
pas facile à caser dans mon chassis etriqué de JTM60, la seule solution serait de faire un boitier externe d'effet, du coup, autant garder le driver d'origine avec les OP en +-15v, et à utiliser ma boucle d'insert série.
Du coup, je me demande si la 12ax7 libre ne va pas se transformer en
vibrato plutot qu'en réverb...
Sinon, y'aurait moyen d'utiliser un transfo d'alim pour driver la reverb ?
je viens de faire le calcul suivant :
transfo 220v/12v :
220/12 = 18.33
18,33 ² = 335,98 soit 0,336k pour 1 Ohm
0,336 x 250 = 84 soit le ratio 84k / 250 Ohms : plage 12AX7
si j'avais retiré 10% au ratio, je trouve 68k / 250 Ohms.
cela resterait dans la plage.
Le hic, c'est de balancer du 405v dc dans un transfo fait pour du 220ac
, non ? vous en pensez quoi ?
transfo 220v/12v :
220/12 = 18.33
Modifié en dernier par Zazman le 11 oct. 2006, 9:12, modifié 2 fois.
http://www.tubetown.de/ttstore/product_ ... 22921.html
et ça ?
et regarde là : http://stquentin.net/ligne_retard_ligne_retard.php
y'a des 10 ohms
ce qui ferait 62,5k
Mesa rajoute bien une res au dessus du transfo.
et ça ?
y'a des 10 ohms
ce qui ferait 62,5k
Non je crois que Aheu parlais du transfo de TT + la réverbe de St quention en 10 ohms. Ce qui donne bien 62.5k.vitriol82 a écrit :Non 25k/4 Ohm ferait du 1,625 M/ 250 Ohm
serieux je ne crois pas que je me prendrais le choux, je prendrais l'OT de 4W une 12ax7 et roule.
ok ca fait quelque 560k sur l'anode tu polarises en fonction de la tension d'alim et tu ecoutes ce que ça donne. faudra surement réduire le signal injecté pour pas que ça sature trop. Faut pas oublié qu'on rentre dans un reverb tank et que c'est pas pour faire de la hifi.
Essaye comme ça, ça ne te coute rien.
Modifié en dernier par Aheu le 11 oct. 2006, 10:12, modifié 1 fois.
ben, justement, je me posais sérieusement la question, pourquoi pas tester,
et écouter : à priori, je vais avoir une perte de gain dans le tank, mais bon,
j'aurai été au bout de mon idée...
pour approcher le bon ratio, le 4k4 /4 me donnera l'impédance la plus basse au primaire à 275 K pour 250 Ohms au secondaire.
Donc je regle le bias à 6,8k sur la cathode T1 pour adapter au maxi
mon impédance. J'ai bien compris ?
[edit] tu ne parles plus de 6k8, c'est quoi la formule de calcul
pour biaser la cathode sur 275 K à l'anode ?
sur la triode 2, comment optimiser mon gain avec une 12ax7, sachant que
l'impédance de sortie du tank est à 2k2 ? le schéma polarise la cathode T2 à 820 Ohms... c'est correct ?
Je teste cela et pis je vous tiens au jus.
sur la triode d'entrée, je pense, je mets aussi un condo de polarisation ? à une valeur classique (5/10mf) ? sur les drivers de reverb , y'en a pas toujours...tu polarises a 6.8k en cathode et tu ecoute ce que ça donne
j'ai soit un 4k4 /4 ohms , soit un 9k /4 ohmsje prendrais l'OT de 4W une 12ax7
Modifié en dernier par Zazman le 11 oct. 2006, 10:35, modifié 1 fois.
pour le condo de polarisation je ne sais pas si c'est la peine tout dependra du signal d'entrée en sorti de preamp la toujours pareil faut tester. Qaund je disais 6.8k au temps pour moi cela dependra de ce que tu aura en anode avec le reverb tank et le transfo pour 250k compte dans les 2.2k.Zazman a écrit :ben, justement, je me posais sérieusement la question, pourquoi pas tester,
Donc je regle le bias à 6,8k sur la triode 1 pour adapter au maxi
sinon oui prends le 4,4K -> 4 ohms y'a pas mal de preamp avec des triode qui ont une 220k en anode
Pour la triode 2 tu peux reprendre exactement le 2eme etage de la reverb mesa.
Perso je prendrais la reverb mesa telle quelle. J'adapterais la polarisation de la premiere triode et supprimerait la 10k au dessus du transfo.
Modifié en dernier par Aheu le 11 oct. 2006, 10:39, modifié 1 fois.
ça roule comme çà...
je vous soumets un p'tit schéma pour confirmer le montage :
pour résumer : un transfo 275K / 250 Ohms + un tank 250 Ohms / 2k2 + 12ax7
Je suis obligé de tenir compte de l'alim b+ en 405v sur mon ampli, il faudra calculer les valeurs de RP3, RP2 si on veut respecter les voltages du subway,
indiquées telles quelles ici. En même temps, vu le montage, j'ai peur que la T2 soit un peu faiblarde pour le niveau de sortie : on part sur une 12AX7, bon, ça peut être une base de test.
Modifié en dernier par Zazman le 11 oct. 2006, 11:42, modifié 1 fois.
http://www.accutronicsreverb.com/ioic.htm
tableau interessant. On voit d'ailleurs la valeur de la resistance en DC.
petite question, que doit on comprendre par la valeur de courant nominal ?
